троит двигатель
nocx
- На форуме: 13 Лет 2 Месяцев 29 дней
- Мотоцикл: cbf600s
троит двигатель
Привет.
У меня опять затроил двигатель. Мотоцикл Honda CBF 600 S '04. Если в начале этого сезона троение вылечилось заменой свечного провода, то в этот раз всё совсем не однозначно.
А признаки такие:
Двигатель троит при разгоне, или при выкручивании газа (не так сильно заметно). Троение начинается при 4500 оборотах. Если разгоняться очень плавно, то не троит (или я этого не чувствую). Началось троение после того, как я погонял на первой передаче, минуты 3-4. При езде равномерно троения нет.
Не знаю, в чём может быть причина. Знаю, что причина точно не в:
а) свечах (поставил новые)
б) проводах (снимал провода с мотоцикла друга и ставил на свой)
в) катушках (тоже снимал и ставил)
Уверен в том что троит 3й цилиндр (вода с выпускного патрубка испаряется медленне всех
Не уверен, но может троит и 2-й цилиндр (вода испарялась чуть медленнее, чем с 1-го и 4-го, хотя мне кажется, что если бы и он троил, то падение мощности было бы совсем катастрофическим хотя, хз.
Мои догадки такие:
Непорядок в карбах (пока ещё не снимал, но сделаю это на выходных) но мембраны в порядке -проверял вчера, карбы, кстати, чистились 3 месяца назад.
Мозги - особенно, если действительно не работают 2-й и 3-й цилиндры (они запитаны от одной катушки) завтра попробую попросить друга одолжить мозги с его мота (не знаю, можно ли снять мозги с одного мота и поставить на другой).
Может ли быть неполадка в запчасти, которая назывется Ignition Pulse Generator? Хотя, мне кажется что при поломке оного мот бы совсем не работал.
Может ли причина быть в датчике положения дроссельной заслонки?
Ваши идеи, советы и любая другая теоритическая помощь будут приняты с благодарностью.
Спасибо.
А признаки такие:
Мои догадки такие:
Спасибо.
nocx
- Мотоцикл: cbf600s
Re: троит двигатель
катушка отпадает (смотри выше)
Насчёт синхронизации: у этого мотоцикла все карбы выставляются от 3-го, а именно этот горшок точно проблемный.
Добавлено спустя 11 часов 57 минут 6 секунд:
Замена мозгов ничего не дала
Последний раз редактировалось nocx Ср сен 17, 2014 13:34, всего редактировалось 1 раз.
- Baboshka
- На форуме: 13 Лет 4 Месяцев 27 дней
- Род занятий: Веселый лентяй занимающися всякой фигней
- Мотоцикл: CRM 250 R, FZ6R
Re: троит двигатель
Привет!
Возможно:
1. Проверь компрессию в 3_м, может и клапана - нужна регулировка...
2. Вообще очень похоже на мозги - от такого же мота поставь и проверь - так можно!
3. Карбы все же нужно промыть и отрегулировать, 3 месяца это не говорит о том, что они чистые с нашим бензином и присадками...
4. Посмотри клемы на аккумуляторе и клемы к данной катушке (это больше для пущей уверенности и не более)
P.S. и вообще мое мнение на первом месте все же карбы и патрубки между ними и движком, на втором месте похоже мозги и возможно (реле "напряжения"), и на третьем месте клапана...
Нужно детальная диагностика, так только часто встречающиеся поломки описал.
Возможно:
Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса.
Casper1987
- На форуме: 14 Лет 2 Месяцев 26 дней
- Мотоцикл: CB 400 sf=>Honda X4
Re: троит двигатель
скинь карбы. промой- продуй. особенно всякие жиклеры - иголки. будешь сливать с них бенз - посмотри сколько сольется из проблемных. возьми чистый бенз, запитай от бутылки! или слей все из бака - ВЫСУШИ! и проверь кран заодно) и пробуй. на больших оборотах дает отстрел? провалы?
либо бензин - либо искра. если совсем не повезло- клапана.
искру проверил. смотри бенз.
Casper1987
Re: троит двигатель
тоже дело) но после сборки - проверить можно ) заодно исключить- забившийся жиклер, кран, го_но в баке, воду(конденсат) в баке.
nocx
- Мотоцикл: cbf600s
Re: троит двигатель
С электрикой все в порядке это я проверил. Воздух не сосет это я тоже проверял. На выходных буду карбы колупать. Компрессия у меня занижена но равномерно во всех горшках
ТВАРЬ
- На форуме: 16 Лет 14 дней
- Мотоцикл: ХоНДАЙ
Re: троит двигатель
nocx я бы смотрел электрику, причем контакты разъемов, а не мозги.
я столкнулся с такой муней на машине, в итоге заменл на ней насос, карб. В итоге оказалось проводочек в трамблере отходил...
Последний раз редактировалось ТВАРЬ Ср сен 17, 2014 19:55, всего редактировалось 1 раз.
nocx
- Мотоцикл: cbf600s
Re: троит двигатель
Погонял сегодня на разных режимах.
Моё видение таково:
Мот начинает троить только после 4500 оборотов при нагрузке без второго номера. До них всё идеально: и тянет, и моща при разгоне - всё ок. После 4500 начинает троить, мощность пропадает. Понятно, что на первой 4500 об/мин это 30 км/ч максимум, а дальше провал. Троит после 4500 и при разгоне и при ровной езде. Ощущение такое, что в тот момент, когда горшку нужно ведро бензина, карб даёт каплю. Когда на нейтрали гашетку выкручиваешь до упора и нагрузки нет, бензина соотвественно много не надо, мотор ревёт без всяких признаков троения.
Моё видение таково:
etrom
- На форуме: 11 Лет 11 Месяцев 18 дней
- Мотоцикл: VL 1500LC. уже юбилей 100000 миль
Re: троит двигатель
nocx cb 1000 93г. был примерно с такими же симптомами. только троить начинал 1-й(вроде бы). и на 5500. в итоге оказался косяк в проводке в фаре
Последний раз редактировалось etrom Чт сен 18, 2014 11:14, всего редактировалось 1 раз.
nocx
- Мотоцикл: cbf600s
Re: троит двигатель
etrom
Спасибо за совет. Это была сигналка.
Последний раз редактировалось nocx Пт сен 19, 2014 09:25, всего редактировалось 1 раз.
- ee_kot
- На форуме: 12 Лет 7 Месяцев 2 дней
- Род занятий: юридическая деятельность
- Мотоцикл: cb600f
Re: троит двигатель
прошу прощенья за подъем старой темы, у меня троит с похожими симптомами (когда причина точно не в карбах/свечах/проводах и т.п.).. как вы выявили причину (сигнализация, фара)? Дело в том что на моте стаяла дешевая китайская сигнализация да и проводка в фаре мне тоже не очень нравится). прошу дать разъеснения, как определить больное место? и еще не совсем понятен принцип такого "троения" двигла, пробивает на массу или чего??
TimKo
- На форуме: 12 Лет 11 Месяцев 25 дней
- Мотоцикл: CBF1000FA
Re: троит двигатель
ee_kot, проверь/вылечи датчик отсечки, если он там есть(вроде на всех сиби-образных есть).
Последний раз редактировалось TimKo Пн сен 21, 2015 13:51, всего редактировалось 1 раз.
