YAMAHA XJR 1300 (2008 год). Топливный насос.
LER
- На форуме: 11 Лет 9 Месяцев 26 дней
- Мотоцикл: YAMAHA XJR 1300 (2008)
Пока мотоцикл холодный все работает хорошо. Как только остановился, то что-то нагревается в топливной системе, создает в ней избыточное давление и том числе в топливном насосе и как я думаю, выталкивает бензин из насоса. При попытке завести мотоцикл насос «хрюкает», появляется запах топлива. Мотоцикл не заводиться, как я предполагаю, из-за отсутствия топлива в насосе. Но если мото удается запустить, работа насоса нормализуется и можно ехать, но до следующей остановки двигателя. Далее все повторяется. Есть соображения по этому вопросу?
Roman13
- На форуме: 17 Лет 11 Месяцев 25 дней
- Род занятий: немного компьютеры, сети, телефония
- Мотоцикл: XL400
Re: YAMAHA XJR 1300 (2008 год). Топливный насос.
бензофильтры когда менял послдений раз?
очень похоже именно на бензофильтр
xv1100=>TDM900=>TDM900A=>KTM990Adventure=>Рено Логан )-:
LER
Спасибо! Очень хорошая идея, сейчас посмотрю схему топливной системы.
- Спарроу
- На форуме: 14 Лет 1 Месяц 18 дней
- Род занятий: kh_ernest@mail.ru
- Мотоцикл: Yamaha TRX850/ FJR1300
С восьмого года на хыжерах вроде инжектор. Могли засорится форсунки. Либо забился напрочь воздухан и мозг слишком богатит смесь.
LER
Хорошо, посмотрю воздушный фильтр, может в этом причина. Я его менял год назад.
- russkiy negr
- На форуме: 14 Лет 10 Месяцев 21 дней
- Мотоцикл: сузуки Б-Кинг
есть и у меня тупая идея, в баке сеточка есть от крупного мусора, мож закакашилась.
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
последняя бредовая идея проверить шланг подачи топлива. заломился или еще чо.
van lov van brov.
- russkiy negr
а в натуре мож воздушный канал забитТомомболо писал(а):Попробуй бак открой когда пытаешься завести
van lov van brov.
LER
Всем привет! Вентиляцию бака проверял, вентиляционные шланги продувал, пробовал открывать крышку бензобака. Причина не в этом. Все логически указывает на что-то, стоящее после топливного насоса, и это что-то "засорилось". При нагревании расширяется и затрудняет пропуск топлива, создавая избыточное давление в топливной системе. Топливный фильтр? Если он там есть, конечно. Буду смотреть сегодня. Во на этом сайте пишут, что есть и даже есть фото его. http://ukasport.ru/moto66/katalogi/cato ... e&item=893
Может, также, что-то попало в топливные трубки. Может попробовать использовать жидкость в бак, для очистки топливной системы?
- Томомболо
- На форуме: 13 Лет 1 Месяц 28 дней
- Мотоцикл: Хондо
Конечно фильтр нужно проверить в первую очередь
Если нальешь в бензин очиститель ты загадишь всю систему.
LER
А если фильтра нет в моей модели? Инжектор, Yamaha XJR 1300 (2008)
LER
Александр! Такой вопрос по вентиляции топливного бака: две трубки идут из бака, одна перелив топлива, вторая через систему фильтров. Первая продувается легко, вторую продуть невозможно пока бак закрыт (если дуть в бак). Если бак открыть - можно продуть, но очень тяжело. Пробовал снять шлаг, после системы фильтров, и дуть в бак. Ситуация такая же - тяжело, но проходит воздух. Это нормально? Или воздух легко должен идти, без напряжения?
