gsx-r 750 2008 гв. Как поднять хвост?
susteck
На форуме: 12 Лет 11 Месяцев 28 дней
Мотоцикл: Honda cbr1000rr 08
#1 Сообщение susteck »
Всем привет.
Есть мот с заниженной задней частью. мот занижали с помощью линков (на фото именно они). Хочется привести мот в стоковое состояние. Хочу убрать линки и поставить оригинальные запчасти. Подскажите что вместо этих линков необходимо установить. мот Suzuki gsx-r 750 2008 гв
Re: gsx-r 750 2008 гв. Как поднять хвост?
#2 Сообщение Виталий »
Jackill
На форуме: 21 Лет 7 Месяцев 15 дней
Мотоцикл: Aprilia 6.5
#3 Сообщение Jackill »
кажется надо просто переставить болт на качалке в другое положение, и все станет стандартно
настраиваю ... примусы
#4 Сообщение Виталий »
Jackill писал(а):просто переставить болт
на сколько я понимаю механику подвески - удленение этого рычака (переставить болт в соседние отверстия) приведет к еще большему занижению. Т.е. удлиняем рычаг - опускаем аморт.
Томомболо
На форуме: 13 Лет 1 Месяц 28 дней
Мотоцикл: Хондо
#5 Сообщение Томомболо »
Виталий писал(а):на сколько я понимаю механику подвески - удленение этого рычака (переставить болт в соседние отверстия) приведет к еще большему занижению.
Вот именно. Еще ниже будет. И мягче
Black Kat
На форуме: 15 Лет 5 Месяцев 26 дней
Мотоцикл: ZX6R Ninja 2000/TL1000R
#6 Сообщение Black Kat »
надо взять в ручки инструмент и родной линк, и поменять линки местами )))))))))))
Jackill
#7 Сообщение Jackill »
Виталий писал(а):на сколько я понимаю механику подвески - удленение этого рычака (переставить болт в соседние отверстия) приведет к еще большему занижению. Т.е. удлиняем рычаг - опускаем аморт.
а вот мне моя кинематика как раз подсказывает что все будет ок ;-)
тк качалка на маятнике, и передвинув качалку в другое отверстие, она повернется против часовой стрелки, шток аморта сожмется больше, стало быть мот поднимется
в любом случае проверка сего момента делается за 10 мин
#8 Сообщение Виталий »
Томомболо писал(а):И мягче
Интересное замечание, но спорное. Треугольная серьга на которой стоит аморт является элементом прогрессивной подвески и при движении изменяет силы воздействия. Ось сил (эдакий ноль) проходит через ось крепления к маятнику и параллельна аморту. Чем ближе ось нижнего болта (который в данном случае можно переставить) тем подвеска мягче, а чем дальше - тем жёстче
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Jackill писал(а):а вот мне моя кинематика как раз подсказывает что все будет ок
посмотри на картинку
Добавлено спустя 32 минуты 28 секунд:
при просмотре анимации с ума сойти можно :rofl:
для простого понимания вопроса "станет выше/ниже"
вот такая картинка
Jackill
#9 Сообщение Jackill »
да по такому раскладу надо укорачивать расстояние линков
а кстати за грязью там еще одного отверстия нет ?
Томомболо
Мотоцикл: Хондо
#10 Сообщение Томомболо »
Да. Может не мягче вовсе :-) Но то, что будет ниже очевидно.
#11 Сообщение Виталий »
Jackill писал(а):а кстати за грязью там еще одного отверстия нет ?
бывают догбоны с тремя отверстиями, но этот с двумя. помоему проблем нету на разборе взять сток
susteck
#12 Сообщение susteck »
получается тут просто нужно купить стоковый линк (на картинке он под номером 12) ? А что ещё нужно докупать?
Томомболо
Мотоцикл: Хондо
#13 Сообщение Томомболо »
Ты сначала разбери и станет видно, может подшипники нужно поменять например.
#14 Сообщение Виталий »
susteck писал(а):получается тут просто нужно купить стоковый линк (на картинке он под номером 12) ? А что ещё нужно докупать?
у тюнинга немножко другой крепеж к раме. желательно купить втулкой, подшипниками и шайбами (13,14,17)
в остальном без изменений, и с остальным с 8го года врятли что-то случится, но как говорит Томомболо коли в узел лезть почему-бы и не посмотреть..
Томомболо
Мотоцикл: Хондо
#15 Сообщение Томомболо »
Конечно надо полную ревизию сделать раз лезть. Тем более зима
