Помогите советом братцы!
Zaklepan
- На форуме: 11 Лет 7 Месяцев 2 дней
- Мотоцикл: Honda cbr 1000 rr
Доброго дня у меня Honda cbr1000rr fireblade 2004 года американец .приключилась у меня вот такая вот не приятная ситуация,мчал я по трассе ну где то за сотку ну и решил я немного газу поддать,выкручиваю я ручку газа до отсечки ну и соответственно ощутимо ускорюсь и тока хочу переключить передачу и неожиданно аппарат глохнит я пытаюсь завестись новые попытки тщетно вроде как схватывает движок,пыхтит но не схватывает.тащу технику в сервис там делают диагностику и все вроде работает бензин поступает и искра присутствует,при съеме пластика обнаружилось лежал немного на правом боку и мозги немного пошарпаны и трещина на них ,электрик говорит что скорей всего это блок управления,я заказываю коммутатор на ебее,ну и в этоги сегодня получил сегодня коммутатор ,подключил его к моту и в этоги все тоже самое.теперь у меня два коммутатора и не работающий мотик.
- madrider777
- На форуме: 12 Лет 3 Месяцев 19 дней
- Мотоцикл: BMW K100M
Re: Помогите советом братцы!
Тут уже один человек из Астрахани, помнится, покупал вторые мозги на ибееZaklepan писал(а):электрик говорит что скорей всего это блок управления,я заказываю коммутатор на ебее
azarov_a
- На форуме: 12 Лет 6 Месяцев
- Род занятий: Юрист
- Мотоцикл: Honda cb 400 sf, suzuki sv650s
Проводку всю прозванивай. Лучше сам или ищи толкового электрика, а то так и будешь мозги покупать.
- Сергей Ф
- Мотоцикл: FJR
Я бы пошёл такZaklepan писал(а): бензин поступает и искра присутствует
1. Доступ воздуха - ДВС работает не на бензине, а на топливо-воздушной смеси.
2. Искрообразование в нужном моменте - раннее, точное, позднее - это выставляется по меткам на валах. Если искра бьёт не в такт, мотор не запустится. Коль уж мы тут гадаем на кофейной гуще, предположу, что надо метки посмотреть.
Шумы, стуки перед поломкой или при попытках запуска были, есть? Цепь ГРМ, например, не гремела?
а ключь старый?Zaklepan писал(а):блок управления
а блок от американца?(последние три цифры совпадают?)
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
или на америке они без иммо?
на приборки красная лампочка есть?
Zaklepan
Вообще он японец но на нем стояли американские мозги там 29 пин добавлен,.взял абсолютно такой же коммутатор.
- Полутурист
- На форуме: 16 Лет 7 Месяцев 29 дней
- Род занятий: Электромонтаж от и до.
- Мотоцикл: FZS600 fazer и F800GS
Симптомы похожи на очень позднее зажигание. Посмотри на распределитель зажигания, соответствует искра ВМТ? Есть умники, ставят самопальную шпонку.
Или как вариант - иммобилайзер. Но, как правило, он полностью отключает или искру, или подачу топлива.
- Сергей Ф
- Мотоцикл: FJR
Бензиновый двигатель запускается, когда сжатая топливо-воздушная смесь поджигается искрой. Если есть воздух, бензин, искра когда надо, и ГРМ с КШМ работают нормально, то он не может не завестись. Троить будет, пердеть, чихать - но запустится.Zaklepan писал(а):Вообще он японец но на нем стояли американские мозги там 29 пин добавлен,.взял абсолютно такой же коммутатор.
Если даже твой мот получает команду от "мозгов" на момент искрообразования (опрос датчика положения коленвала), то все равно надо сначала метки глянуть.
и искра с ним тоже есть?Zaklepan писал(а):взял абсолютно такой же коммутатор.
- Kanitel
- На форуме: 15 Лет 8 Месяцев 12 дней
- Род занятий: Энергетика
- Мотоцикл: Резкий как понос
Искать у кого есть прибор диагностики и фишка на твой мот, просканировать и будет тебе счастье. А так можно пол мота поменять, пока не найдешь причину.
