Дымит Фазер белым дымом, похож на пар, стоит волноваться?
MedvedSM
На форуме: 12 Лет 3 Месяцев 26 дней
Род занятий: Инженер.
#1 Сообщение MedvedSM »
Товарищи, подскажите. Мой Фазер, как мне кажется, довольно сильно дымит белым дымом. Что-то среднее между дымом и паром. Примерно на метр на холостых и метра на 3 при выкручивании ручки. В конце сезона, мне тоже так казалось, но я забил. А вот сейчас опять мне так кажется. Что может быть, стоит ли волноваться? Других косяков я не вижу, ни по тяге, ни по обычной езде.
На форуме: 17 Лет 11 Месяцев 27 дней
Re: Дымит Фазер белым дымом, похож на пар, стоит волноваться
#2 Сообщение Виталий »
MedvedSM писал(а):стоит ли волноваться?
да
но я не могу определить что это неглядя.
из вариантов - масло через цпг или клапана
антифриз обычно сразу сильно дымит.
ничего хорошего в этом нету.
а пахнет чем?
после долгой езды тоже самое?
на холодную тоже?
На форуме: 14 Лет 1 День
#3 Сообщение day rabbit »
MedvedSM а антифриз смотрел? такая дрянь может быть при прогорании прокладки блока цилиндров..
MedvedSM
#4 Сообщение MedvedSM »
Пробег около 36 тыс. Я пока ничего не смотрел, 2-мот. Антифриз смотреть на предмет наличия, цвета, чего?
trujillo
На форуме: 17 Лет 9 Месяцев 7 дней
Род занятий: Наездник и водила
Мотоцикл: cb 750.vfr 800 vtec
#5 Сообщение trujillo »
На предмет радужных пятен масла на поверхности. Может эмульсию увидишь.Крышку открой и глянь туда, только на выкл. Моторе
#6 Сообщение day rabbit »
MedvedSM наличия,цвета тоже, эмульсия...антифриз с маслом
sethga
На форуме: 12 Лет 5 Месяцев 13 дней
Мотоцикл: FXRS 1988
#7 Сообщение sethga »
Если антифриз, то свечи будут махровые такие и белого цвета. Выкрути и глянь.
Нормальным быть скучно. ©
sDk
На форуме: 12 Лет 9 дней
Мотоцикл: Два стакана риса.. продал
#8 Сообщение sDk »
в какую погоду? и всегда дымит, не переставая?
"Жизнь - вообще опасная штука" - сказал я, снимая каску перед ИТОшным маршрутом..
MedvedSM
#9 Сообщение MedvedSM »
Заметил это в гараже, там в районе +5. Двигатель сегодня прогрел до 52. А потом дышать стало тяжело.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Re: Дымит Фазер белым дымом, похож на пар, стоит волноваться?
В теплую я не помню, давно это было. Посмотрю завтра антифриз и свечи, сделаю фото. Покатать может еще, прогреть как следует, а там уж и думать?
Томомболо
Мотоцикл: Хондо
#10 Сообщение Томомболо »
Головка блока скорее всего, прокладка квакнулась.
Посмотри на масло(цвет кофе с молоком)
Антифриз уходит?
Можно к выхлопу лист бумаги а4 приложить, если он намокнет, то точно снимай бошку.
Бывает прокладку пробивает только в цилиндр и с маслом не пересекается, тогда масло будет в норме, но антифриз будет уходить испаряясь в цилиндре.
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Херовый симптом
Последний раз редактировалось Томомболо Пн мар 16, 2015 22:25, всего редактировалось 1 раз.
MOTOEJ
На форуме: 12 Лет 4 Месяцев 5 дней
Род занятий: Эксперт
Мотоцикл: BMW K1200GT, М-72,H-D WLA,ИЖ-ПС,PANNONIA,JAWA и др....
#11 Сообщение MOTOEJ »
MedvedSM привет,Михаил!! Если методом исключения поступить..
Прогрей двигатель, за это время из глушителя конденсат (возможно антифриз и др) испарятся.
Поднеси к выхлопу лист белой бумаги (не тонкой,иначе ее разорвёт давлением) и прогазуй несколько раз.
Если гонит эмульсию или масло,на бумаге,после высыхания,останутся пятна . Вода,пар не оставят следов.
Далее..на ХХ и на ОБОРОТАХ смотреть на бачок с антифризом. Нет ли пузырьков на разных режимах.
Про свечи и так понятно. Они ВСЁ расскажут... удачи :smile9:
..осилит ДОРОГУ идущий..
Lanius
На форуме: 17 Лет 1 Месяц 29 дней
#12 Сообщение Lanius »
обычно при белом дыме - это антифриз попадает в цилиндр,при черном - масло.посмотри на уровень антифриза,если уходит,то скорее всего прокладка головки цилиндра.
з.ы.имел 3 фазера,такого не должно быть :-)
тел. +7(926)238-64-66
MedvedSM
#13 Сообщение MedvedSM »
Томомболо
Масло в воскресенье менял. Обычное отработанное масло, темно-коричневое.
Лист намокнет, у меня коробка с инструментами под выхлопной лежала, брызгами покрылась.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
MOTOEJ
Попробую прогреть, так пока не очень с брызгами ясно. Только врубил, после зимы.
kvo4er
На форуме: 18 Лет 8 Месяцев 6 дней
Род занятий: мотосервис
Мотоцикл: GL15/DR25
#14 Сообщение kvo4er »
MedvedSM
Томомболо писал(а):А 2т. Тогда на масло смотреть смысла нет естестно, оно только в коробке
просто фазер за зиму стал двухтактником и все масло ушло в коробку , так что забей, может оно и к лучшему :rofl:
выкати из гаража и как следует прогрей сначала - на холодном воздухе выхлоп всегда белый, да еще и конденсат весь зимний должен выгореть из выхлопа
TrueGarage
Томомболо
Мотоцикл: Хондо
#15 Сообщение Томомболо »
MedvedSM
ну не так что капать будет с него, но на нем будет видно, антифриз маслянистый, это не вода.
Или у тебя вода?
