(ОТЗЫВ) Honda ST1100 Pan European
Blackbird.
На форуме: 15 Лет 3 Месяцев 13 дней
Род занятий: Занят
Мотоцикл: BMW K1200GT
#1 Сообщение Blackbird. »
Паном я владел немного, чуть меньше трёх лет. Но впечатлений осталось от него куча! И 99% - позитивные! За три сезона я прошёл на нём чуть больше 90 000км. В основном дальнобои. Дом - работа, в городе, так же, но без фанатизма. Не люблю городскую толкучку... Honda ST1100 - 100% туристический мотоцикл! Со всеми вытекающими. Посадка. Ветрозащита. Оснащение. Всё в нём говорит о том, что его стихия и родной дом - это длинные прямые до горизонта с хорошим асфальтовым покрытием. Только на трассе можно реализовать весь его потенциал и понять, каким должен быть мотоцикл для путешествий. Но обо всё по порядку.
Внешний вид. По современным меркам конечно устарел. И некоторым покажется непривлекательным, и даже, возможно, отпугнёт от покупки. Но я хочу сказать, что за столько невзрачным и простым "лицом", скрывается максимально продуманная простота обслуживания, эргономика а так же надёжность. Ничего лишнего и всё на своём месте.
Эргономика. Посадка на нём классическая. Практически вертикальная. С небольшим наклоном вперёд. С великолепной ветрозащитой. В дождь едешь абсолютно сухой и чистый. Никуда не задувает и не заливает. Так же и пассажир. Но я рекомендую ставить дефлекторы на зеркала и на боковины. С ними уровень комфорта ещё выше! Кнопки управления на пультах находятся в привычных местах и ничего нового для владельца не откроют. Но лично я установил на место правого пульта, блок управления переключателей от полицейской версии. С безопасным выключением двигателя и дополнительными кнопками, к которым я подключил противотуманные фары и подсветку мотоцикла. Такой блок управления можно купить на английском ебэе. Стоит недорого. Но подключение заняло у меня почти половину дня, так как пришлось перепаивать контакты и немного укорачивать проводку. Седло не имеет никаких регулировок. Широкое. Мягкое и достаточно удобное, как для пилота, так и для пассажира. Приборы расположены высоко и не приходится опускать голову, чтобы считать их показатели. Вот только бликуют на Солнце. Днём, если солнечный свет падает сзади, то практически ничего не видно. Так же рекомендую лампочки подсветки поменять на светодиодные с пятью диодами. Зеркала расположены на уровне пояса и поначалу придётся привыкать. Регулируются в очень широком диапозоне и в них прекрасно видно обстановку сзади. НО! Зеркала крепятся к корпусу на трёх железных пистонах-защёлках и при наезде на хорошую кочку с лихвой улетают на асфальт, трескаясь и царапаясь. Поэтому я рекомендую зеркала привязывать к проушинам под ними обычной бельевой резинкой. Тогда в случае их отлёта, они повиснут на этих резинках и никуда не упадут. Пластиковые стяжки не рекомендую. Тоже привязывал, даже толстыми, но они рвались. Света головной фары, даже при наличии там двух лампочек, недостаточно. Ставил лампы мощнее. Не помогло. Только установка биксенона и противотуманных фар спасла. Света стало много и дорогу отлично видно ночью. Места под установку блоков-розжига под "мордой" у него достаточно. Родные боковые кофры не так уж и большие по объёму, поэтому без центрального кофра в путешествии не обойтись. Так же, боковые кофры имеют не самое надёжное крепление, хотя и закрываются снизу на замок-застёжку. У меня было пару раз, когда замок открывался на кочках и кофры улетали... Естественно разбивались и трескались. Поэтому рекомендую привязывать кофры за ручки к задним пассажирским поручням кожаными ремешками. Это достаточно эстетично и даже если замок откроется, кофр останется на месте, так как кожа эластична и не порвётся, как если бы было привязано пластиковой стяжкой например. Кстати, кофры я никогда не снимал. В пробках, если морда мотоцикла по зеркалам проходит - значит пройдёт и зад. Зеркала своего рода являются индикатором ширины мотоцикла. Ну а самый большой плюс этого мотоцикла - бак! 29 литров! Что при умеренном среднем расходе 6 литров, хватает почти на 500км пути!
Двигатель и трансмиссия. "V"-образный с четырьмя цилиндрами! Мотор просто фантастический! С мягкой работой. Без вибраций. С приятным шелестящим звуком. За всё время эксплуатации ничего в нём не сломалось. Только плановое обслуживание. На английском форуме владельцев ЕвроПанов читал, что моторы Honda ST1100 ходят по 300-400 000км без каких либо серьёзных вмешательств. Один из надёжнейших мотоциклетных моторов! Двигатель практически с автомобильной ломовой тягой с низов и до красной зоны. Отсечки у него нет. Бензин употребляет любой. Я заправлял и АИ-80, и АИ-98. Разницы никакой. В основном ездил на АИ-95. В городе можно на третьей передаче ехать, как на "автомате". От 20км/ч до 180км/ч. Тянет прекрасно. Мотор имеет ременный привод ГРМ, ресурс которого около 90 000км. Сцепление многодисковое и в масляной ванне. Очень мягкое и чёткое. Самое интересное, что оно находится спереди двигателя и имеет шестерёнчатый привод на КПП. Чтобы заменить диски, необходимо снять нижнюю юбку и открутить крышку корпуса сцепления. Всё очень просто и продумано. Вообще в плане обслуживания, Honda ST1100 сделана очень просто и доступно. КПП очень мягкая и чёткая. Переключения плавные и всегда куда надо. Но на очень высоких оборотах может не включаться вторая и третья передача, поэтому выкручивать двигатель на низших передачах не рекомендую. Пробег на моём мотоцикле был почти 200 000км, но масло он не жрал. Ни разу не подливал. От замены до замены (10 000км) уровень всегда оставался ровным. Карданный привод только увеличивает степень надёжности и неприхотливости. Каждый раз в начале сезона заливал 150гр масла и никаких проблем. Даже не думал о нём, а он и не напоминал о себе. Как правило во всех мото-магазинах для Honda ST1100 есть в наличии все фильтры и колодки. Но некоторые расходники придётся заказывать.
Рама и подвеска. Дуплексная рама говорит сама за себя, что устойчивость мотоцикла в затяжных поворотах, особенно с неровностями, не самая лучшая. Мотоцикл начинает раскачивать, что может привести к воблингу. Поэтому скорость в повороте необходимо подбирать по качеству асфальта. К тому же его приходится силой закладывать. По прямой он идёт очень ровно и плавно, как локомотив. Проглатывая неровности и немного раскачиваясь, как американский Линкольн 80-х. Вообще подвеска у 1100-го Пана слабая. Передняя вилка "гуляет" на маленькой скорости и её как бы закручивает, и подламывает при развороте/повороте. Несмотря на то, что обслуживалась она должным образом. Сказывается большой вес мотоцикла и тонкие 39мм перья передней вилки. Установка третьей траверсы может немного облегчить этот момент, но не на много. Прокатившись на мотоцикле с таким дополнением, я понял, что смысла её ставить нет. Задний амортизатор так же архаичен и прост. Если ехать вдвоём, нагруженный походным шмотьём, то подвеску пробивает очень сильно, даже с подкрученным амортизатором. Высекаются искры от центральной подножки. Задний маятник необходимо периодически инспектировать на наличие ржавчины (снизу) и люфта подшипников. Это слабое место данного мотоцикла.
Тормоза. На моём стояли самые простые без ABS и не комбинированные. Откровенно говоря их мне не хватало. Через пару экстримальных торможений они перегреваются и становятся "ватными". Для такого тяжёлого мотоцикла, с такими скоростными возможностями - это огромный минус! Поэтому рекомендую покупать мотоцикл с комбинированной тормозной системой и ABS. Там они намного информативнее и более цепкие с меньшим усилием на рычаг. Колодки есть всегда в наличии в мото-магазинах, как оригинальные, так и неоригинал.
Электрооснащение. На мотоциклах до 1997 года, генератор имеет мощность 20А. Что очень мало. Подогрев руля и пару ПТФ поставить можно... но не более. С 1997 года, генераторы стали ставить 40А, что значительно упрощает эксплуатацию мотоцикла и возможность подключения дополнительного электрооборудования. Но не смотря на всё, 20-амперные генераторы так же очень надёжные и случаев их поломок крайне мало. Замена всех лампочек накаливания на диодные, плюс установка ксенона в головную фару, значительно облегчит нагрузку и даст пару лишних "свободных" ватт под зарядку телефона, которую я разместил в левом боковом бордачке возле фальшбака. Установка 40-амперного генератора вместо 20А возможна, но придётся делать переходник, потому что есть небольшие различия в местах крепления. Подробно о таких операциях написано на английском форуме владельцев Honda ST1100.
Советы потенциальному покупателю. Если вы решили купить такой мотоцикл, то рекомендую обратить на следующее:
1. Внешний осмотр двигателя. Крышки головок ДВС не должны быть в масле. Это грозит заменой прокладок крышек ДВС, как минимум. Мотор должен быть сухим!
2. Необходимо снять седло и осмотреть место бензонасоса (бак под седлом у него, в раме). Гнездо бензонасоса подвержено корозии. Оно должно быть так же сухим и без следов ржавчины или сколов краски.
3. Необходимо тщательно осмотреть ходовую часть мотоцикла. Передняя вилка не должна иметь масляные подтёки, это может грозить переборкой вилки. Обратите внимание на изношенность протектора резины. Если есть износ с одной из сторон, значит вилку необходимо править и перебирать. Это очень слабое место у мотоцикла. так же необходимо осмотреть задний маятник. Бывали случаи, когда они прогнивали до дыр! Надо вывесить мотоцикл на центральную подножку и подёргать заднее колесо в стороны, проверить люфт маятника.
4. Осмотреть внимательно места, где крепятся боковые накладки-плавники. Под ними дуги. На боковом пластике не должно быть трещин. Если есть, то можно взять крестовую отвёрточку и открутить внизу болтик, осмотреть дуги на наличие повреждений и потёртостей. Если таковые есть, то значит мотоцикл падал и дуги необходимо менять. Они одноразовые и если завалиться второй раз, то порвут весь пластик.
5. На мотоциклах с ABS лампочка должна гаснуть как только мотоцикл поедет. Если лампа ABS горит постоянно, то значит блок распределения требует замены. Это очень дорого. Сказки продавцов про датчики ABS и что стоят они "копейки" - есть сказки!
В любом случае, если вы решились на покупку такого мотоцикла, вы на правильном пути! Honda ST1100 является самым популярным туристическим мотоциклом. Он очень надёжный и неприхотливый. Не требователен к качеству топлива. Полностью можно разобрать крестовой отвёрткой и ключом на "10". Легко рулится. Быстро едет. Мало "жрёт". Большой бак. Невероятно тяговитый эластичный двигатель. Что ещё надо для мотопутешественника!? В общем прекрасный выбор для тех людей, которые хотят за небольшую сумму получить максимум мотоцикла, при этом не думать о том что с ним может что-то случиться в пути и где его ремонтировать.
Подошёл. Сел. Поехал! :)
BMW K1200GT
cootoom
На форуме: 14 Лет 4 Месяцев 27 дней
Мотоцикл: Honda ST1100
Re: (ОТЗЫВ) Honda ST1100 Pan European
#2 Сообщение cootoom »
:good: И глушители ржавеют на раз... два... %-)
boris-007_95
На форуме: 15 Лет 1 Месяц 7 дней
Род занятий: Учеба
Мотоцикл: Мопед YX 48Q-2
#3 Сообщение boris-007_95 »
Сколько цена живого агрегата, в данный момент?
Ты ж типа байкер ;) Для тебя не должно существовать разницы положения относительно экватора
Мудрый ЗМЕЙ
На форуме: 14 Лет 7 Месяцев 10 дней
Род занятий: странствующий философ
Мотоцикл: ХОНДА ТЕНЬ 750
#4 Сообщение Мудрый ЗМЕЙ »
На днях смотрел, в районе 300-350т что-то можно посмотреть живое, от 250 то чем можно позаморачиватся.
Невидящий очевидного, приближает неизбежное.
На форуме: 17 Лет 9 Месяцев 1 День
Род занятий: Мотомеханик
Мотоцикл: Joker 90
#5 Сообщение SaSh'ok »
Катал и ковырял. Впечатление в основном негативное.
Жидкая вилка и слабые рулевые подшипники, на кочках качает и управляемость по сравнению с тем же пацификом резиновая. Очень широкий, в зеркала нихрена не видно, кофры на кочках болтаются как уши спаниеля. Задний аморт для такого тяжелого мота дрищавый и расположен неудачно. Не хватает электричества на холостых со включенной фарой и вентилятором радиатора. В обслуживании очень мозгоклюйный, за каким то хреном грм на ремне и помпа стоит по автомобильному со всеми проблеммами. Тормоза слабые. На высокой скорости начинает болтать, видимо из за кофров.
Из плюсов - неплохой момент мотора и плавность хода, мот тихий. Хорошая ветрозащита, можно ехать в кепке как на голде. Есть абс.
Мудрый ЗМЕЙ
#6 Сообщение Мудрый ЗМЕЙ »
ЛТха по любому интересней по ходу, а на живой ценник близкий.
Мотоцикл: Joker 90
#7 Сообщение SaSh'ok »
Пан до кризиса стоил 140..170. Сейчас чуть дороже. Дороже 200 брать его глупо, больше 250 это уже старые голды, а за 150..200 можно вентуру взять.
Мудрый ЗМЕЙ
#8 Сообщение Мудрый ЗМЕЙ »
Есть и больший объем, там есть что посмотреть. Голду полтора литровую, смотрел тоже, от 300т живые плюс минус 50т.
Мотоцикл: Joker 90
#9 Сообщение SaSh'ok »
Вентура в плане цены и характеристик штука интересная, особенно если вкрячить туда в-буст
Мудрый ЗМЕЙ
#10 Сообщение Мудрый ЗМЕЙ »
Вентуру расшифруй) что за техника.
boris-007_95
Род занятий: Учеба
#11 Сообщение boris-007_95 »
Yamaha XVZ 1300 TF ROYAL STAR VENTURE/
Он?
Мотоцикл: Joker 90
#12 Сообщение SaSh'ok »
Xvz12t, xvz13t venture royalle
Мудрый ЗМЕЙ
#13 Сообщение Мудрый ЗМЕЙ »
Это скорей чеппер круизер, чем турист.
boris-007_95
Род занятий: Учеба
#14 Сообщение boris-007_95 »
Подножки ток немного вперед вынесены, а так похож на Honda ST1100 Pan European
Мудрый ЗМЕЙ
#15 Сообщение Мудрый ЗМЕЙ »
Эта штука на мой взгляд слегка не гармоничная. Не то не сё а с 05 года просто круизер.
