Перегрел сцепление
- Schwach
- На форуме: 14 Лет 2 Месяцев 9 дней
- Мотоцикл: Honda CB600F Hornet -> HD VRSCD Night Rod -> Yamaha FJR1300
Перегрел сцепление
Такой вопрос
Ставил ремкомплект на гидравлическое сцепление свое. При установке накосячили и шток от ручки поставили не как надо, из-за чего он ушел немного глубже в цилиндр и я уехал как оказалось на частично выжатом сцеплении. Через пару километров начало пропадать сцепление, и к моменту возврата в сервис оно перегрелось и перестало сцеплять совсем, мать его. Шток поставили как надо, сцепа остыла, работает без нареканий.
Теперь вопрос:
Что сделалось сцеплению, сгорело ли оно к чертям собачьим, надо ли его срочно менять или положить болт на все и ездить дальше?
Спасибо
Теперь вопрос:
Спасибо
Vl ad
- На форуме: 13 Лет 2 Месяцев 29 дней
- Мотоцикл: SuperRetard
Re: Перегрел сцепление
Сгорело сгорело оно. Надо менять. Я про масло
I ride like a girl !
Hey... nothing to bitch about
- SuperShuka
- На форуме: 11 Лет 10 Месяцев 29 дней
- Мотоцикл: nc700d,fz-1
- Schwach
масло было поменяно аккурат перед этим выездом)Vl ad писал(а):Сгорело сгорело оно. Надо менять. Я про масло
- Schwach
серьезно?wolf0438 писал(а):Schwach еще раз меняй!!!
проехано было 4км суммарно
wolf0438
- На форуме: 13 Лет 5 Месяцев 10 дней
- Мотоцикл: Птичка дрозд)))
Schwach вполне. Когда диски горели, все это попало в масло. Плюс само масло я думаю сильно там нагревалось, что не ес хорошо для присадок в нем. Ну и диски бы конечно глянуть, а можно и забить, вести начнет, почувствуешь.
- Schwach
Мда уж...wolf0438 писал(а): Schwach вполне. Когда диски горели, все это попало в масло. Плюс само масло я думаю сильно там нагревалось, что не ес хорошо для присадок в нем. Ну и диски бы конечно глянуть, а можно и забить, вести начнет, почувствуешь.
Масло по цвету вроде ок, все таки проехано 8 км не выше 4К оборотов
но буду иметь в виду
На самом деле не обязательно что так все плохо.
Если сцепа буксовала не всю дорогу, а только в случае ускорения и тп, то не обязательно все так плохо.
В конце концов сцепа всегда буксует на старте и немного при переключении.
и если оно реально не перегрелось, то все ок.
Узнать перегрелось или нет можно взглянув на диски.
Но в принципе если диски перегрелись их должно повести, а соответственно должно "вести" сцепление.
- msergeyn
- На форуме: 14 Лет 2 Месяцев 20 дней
- Мотоцикл: aprilia shiver -> FZ1n
я бы решал проблемы по мере их поступления. Работает без нареканий? - не мешай работать.
- Schwach
Так чисто к вопросу от масле
видео из интернета о том, сколько масла в сцеплении у фыжера и как оно туда попадает... Похоже, что если даже сцепление испепелится, в масло ничего не попадет)
- Сергей Ф
- На форуме: 16 Лет 3 Месяцев 16 дней
- Мотоцикл: FJR
Вводная:
Вопрос:Schwach писал(а):работает без нареканий
Schwach писал(а):надо ли его [сцепление - прим.] срочно менять или положить болт на все и ездить дальше?
