Проблемы с электропитанием
LIKAN
- На форуме: 13 Лет 1 Месяц 9 дней
- Мотоцикл: нет
Мот stels flame 200. Откатал прошлый сезон нормально. Завелся на днях после зимы. Поработал и электро- и кик-стартером. Аккуум зиму хранил дома. Ещё в тот момент заметил, что иногда, когда жмешь на кнопу стартера происходит что-то странное - мот как будто "перезагружатеся", т е ведет себя так, как когда поворачиваешь зажигание (стрелка тахометра пробегает по всему табло). И вот на днях, бросил ручку, сцепления забыв переключиться на нейтраль - мот глохнет. Выжимаю сцепление, жму на кнопку стартера - что-то щелкает (не понял где, то ли в кнопке, то ли внутри мота) и приборка гаснет, как будто зажигание не включено. Что произошло? Аккуум сдох? (неужели даже на приборку не хватает?) Или это где-то коротнуло (почему именно по нажатию кнопки стартера). Если аккуум, то как проверить-починить все в общем-то ясно. А вот если замкнуло, как это установить? Помереть R предохранителей, как к ним подобраться не сдирая изоляцию? Как определить место замыкания? Что нужно менять кроме предохранителя (сколько их всего кстати)? Как разобрать кнопку зажигания?
Re: Проблемы с электропитанием
либо акум сдох, либо плохо прикручены клеммы (не затянуты, грязные, окисленные)
проверить можно лампочкой. подсоединить к акб (не к клемам на проводке, а именно к свинцовым клеммам акб).
если лампочка в момент нажатия на кнопку стартера тухнет - акб на помойку
если не тухнет - чистить и затягивать клеммы
LIKAN
- Мотоцикл: нет
А можно про массу чуть-чуть по подробнее, что значит "масса хреновая". А как эту лампочку подсоединить, параллельно чтоль? Я так понимаю, что клеммы от мота к аккууму в момент проверки с лампочкой тоже должны быть подключены. Просто как бе разок поездил в субботу. Ничего не мерцело, не тухло.
LIKAN, начни с акума
выявляется методом исключения...
даLIKAN писал(а):клеммы от мота к аккууму в момент проверки с лампочкой тоже должны быть подключены
размытое определение плохого контакта в электропроводке.LIKAN писал(а): "масса хреновая"
- Astronom
- На форуме: 14 Лет 4 Месяцев 13 дней
LIKAN
Протяни клеммы на аккуме.
да, один контакт на плюс, другой на минус.LIKAN писал(а):параллельно чтоль?
LIKAN
- Мотоцикл: нет
Ну лампочки у меня в любом случае нет. Кстати что за лампа такая, на 12 вольт и чтоб было удобно проводки от клемм аккуума подсоединять ? Мультиметр проще мне наверное купить будет? Кстати, есть ли такие мультиметры, которые умеют мерить вольты и амперы, когда из него вытащены батарейки?
поворотникLIKAN писал(а):Кстати что за лампа такая, на 12 вольт и чтоб было удобно проводки от клемм аккуума подсоединять ?
можно и купитьLIKAN писал(а):Мультиметр проще мне наверное купить будет?
бывают аналоговые вольтметры и амперметры 2 в одном, но мультиметр в этом плане прощеLIKAN писал(а):Кстати, есть ли такие мультиметры, которые умеют мерить вольты и амперы, когда из него вытащены батарейки?
ну это вы сами...LIKAN писал(а):Так, а как этот поворотник отковырять?
LIKAN
- Мотоцикл: нет
Меня интересует электрический контакт. Там ничего паять не придеться?
ну можно же немного подумать.LIKAN писал(а):Меня интересует электрический контакт. Там ничего паять не придеться?
поворотник удобен если он где-то валяется в гараже с 2мя проводами на конце. если его нету,
то можно прикрутить или припаять к обычной лампочке
