Сорвал резьбу в поддоне двигателя.
STERVEZ
- На форуме: 12 Лет 6 Месяцев 4 дней
- Мотоцикл: suzuki GSF 1200s bandit
Менял масло и сорвал резьбу в поддоне двигателя.
. Теперь из под пробки слегка сочится масло,потому что нормально затянуть не получается. В голову приходит только: или нарезать новую резьбу большего диаметра,но не знаю от чего подобрать пробку. Или сделать латунную ввертку - типа как в советское время вворачивали в ГБЦ при срыве резьбы где вворачивается свеча,но не знаю где это сделать
(и поддон снимать не знаю как, да и не охота). Мож кто знает еще какие способы решения данной проблемы?
- sDk
- На форуме: 11 Лет 11 Месяцев 14 дней
- Мотоцикл: Два стакана риса.. продал
Re: Сорвал резьбу в поддоне двигателя.
перенарежь резьбу и к токарю за пробкой
"Жизнь - вообще опасная штука" - сказал я, снимая каску перед ИТОшным маршрутом..
1)Поддон снимать в любом случае - остальное колхоз
2)Пробку еще много раз придется крутить - значит делать качественно.
Варианты - пресовать втулку, наваривать и резать резьбу заново, вкручивать втулку, вкручивать пробку бОльшего диаметра.
Что конкретно делать нужно после оценки возможности (что позволит картер)
- ruswolf
- На форуме: 12 Лет 3 Месяцев 7 дней
на каком этапе сорвал ? Перетянул ?STERVEZ писал(а):Менял масло и сорвал резьбу в поддоне двигателя
- MedvedSM
- На форуме: 12 Лет 2 Месяцев 25 дней
- Род занятий: Инженер.
- Мотоцикл: Yamaha FZ6 Fazer S2.
Пока читал предыдущие идеи, пришло в голову.
Взять подходящий болт по резьбе, к нему гайку. Накрутить гайку на болт, болт с гайкой вкрутить в отверстие. Приварить гайку. Вуаля. Можно подварить шайб, по вкусу.
Не, какая-то хрень. Зависит, сквозное отверстие или нет.
Последний раз редактировалось MedvedSM Сб май 02, 2015 23:03, всего редактировалось 1 раз.
STERVEZ
Да перетянул.ruswolf писал(а):на каком этапе сорвал ? Перетянул ?
Добавлено спустя 39 секунд:
Поддон алюминевый.MedvedSM писал(а): Приварить гайку
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Да **** его знает как его снимать, там похоже не снимая двигатель его не снять.Виталий писал(а):Поддон снимать в любом случае
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
В том то и дело,что не знаю куда обратится.Виталий писал(а):Варианты - пресовать втулку, наваривать и резать резьбу заново, вкручивать втулку, вкручивать пробку бОльшего диаметра.
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
А вот про токаря я не подумал, а кстати никто не знает хорошего токаря?valve212 писал(а):перенарежь резьбу и к токарю за пробкой
- sp80
- На форуме: 13 Лет 2 Месяцев 7 дней
- Мотоцикл: Versys 650 2013
Ну попробуй фумленту на пробку намотать, может поможет, как временное решение.
Или на герметик.
Или на герметик.
Последний раз редактировалось sp80 Сб май 02, 2015 23:09, всего редактировалось 1 раз.
STERVEZ
А что это за лента?sp80 писал(а):Ну попробуй фумленту на пробку намотать
- sp80
В хозяйственных продаётся белая такая, похожа на изоленту, для уплотнения резьбовых соединений.
STERVEZ
А ее масло не разьест?sp80 писал(а):В хозяйственных продаётся белая такая, похожа на изоленту, для уплотнения резьбовых соединений.
VALIUM
- На форуме: 15 Лет 4 Месяцев 4 дней
- Род занятий: Юриспруденция
- Мотоцикл: Honda VFR 1200 FD
А ты что, ездить собрался так? По-моему тебе совет дали, как своим ходом до сервиса добраться...STERVEZ писал(а):А ее масло не разьест?
STERVEZ
Нет,естественно буду делать нормально. Просто как вариант на какое то время.VALIUM писал(а):А ты что, ездить собрался так? По-моему тебе совет дали, как своим ходом до сервиса добраться.
- Нулёха
- На форуме: 19 Лет 1 Месяц 12 дней
- Род занятий: Наношу добро и причиняю помощь.
Занимаюсь с братьями нашими меньшими (дрессировка собак) (в свободное от работы время). - Откуда: Moscow
- Мотоцикл: так это мотоцикл? Ух ты.
STERVEZ Сталкивался с такой проблемой, правда давно. Так вот, все что тебе советуют - это полумеры!!! Фумлента и прочие уплотнители резьбы тебе не помогут, в мягких сплавах резьба не РЕЖЕТСЯ, а НАКАТЫВАЕТСЯ, так что обычным метчиком тут не обойтись.
у тебя есть два решения проблемы (если хочешь сделать хорошо и один раз):
1. найти где накатывают резьбу, поехать и накатать, соответственно купив предварительно сливную пробку большего диаметра от чего-нибудь (машина, трактор, газонокосилка))))
2. Найти аргоновую сварку, вварить втулку и накатать в ней резьбу под свою сливную пробку (я делал именно так, времени - 1 день).
Оба варианта требуют слива масла и снятия поддона, но это не очень трудная задача.
ЗЫ: про футорку не знаю, но боюсь там она тоже не поможет, так как дно у поддона тонкостенное. Так что не поленись, сними и сделай все по уму.
Удачи.
Удачи.
Made in USSR
При ускорении слезы восхищения должны стекать горизонтально, в направлении ушей.
STERVEZ
Да я ж говорю,футорка если только как временная мера. Да наверно придется снимать поддон.Wolk писал(а):ЗЫ: про футорку не знаю, но боюсь там она тоже не поможет, так как дно у поддона тонкостенное. Так что не поленись, сними и сделай все по уму.
Удачи.
