Ремонт крыши гаража. Запутался с информацией по материалам.
gipnozbike
На форуме: 18 Лет 7 дней
Мотоцикл: Triumph1200Explorer
#1 Сообщение gipnozbike »
Итак , вчера мной был приобретен гараж ( поздравления принимаются) и тут встал вопрос с ремонтом крыши( крыша течет). В сети кто чего только не советует, а в материалах сам черт ногу сломит. Хотелось бы узнать у людей которые занимаются или сами проводили работы по ремонту крыш. Исходные данные:
Гараж 6*4. крыша бетонные перекрытия. Считаем что я снял всё до основания. Итак уважаемые форумчане, прошу описать порядок действий, лучше из собственного опыта, но буду рад любому совету. Заранее всем спасибо.
Так же буду благодарен за контакты людей, услугами которых вы пользовались( если таковые имеются) с ориентировочной ценой на работы. Пока всё таки думаю сделать сам. Руки растут из нужного места.
Советы по гидроизоляции и вентиляции погреба так же принимаются с благодарностью
8 925 0260805
30hgsa
На форуме: 15 Лет 3 Месяцев 12 дней
Мотоцикл: ГАЛДА
Re: Ремонт крыши гаража. Запутался с информацией по материал
#2 Сообщение 30hgsa »
gipnozbike
п/перекрытия - стяжка - праймер для обмазочной г/и - обмазочная г/и - рулонная г/и в 2-3 слоя.
стяжке дать просохнуть окончательно(хотя бы до 12-15% в идеале 8-10%)
B(III)RH+
gipnozbike
#3 Сообщение gipnozbike »
30hgsa Петр спасибо.
30hgsa писал(а):стяжке дать просохнуть окончательно(хотя бы до 12-15% в идеале 8-10%)
Сколько это по времени?
8 925 0260805
sashoook
На форуме: 14 Лет 8 Месяцев 27 дней
Мотоцикл: беленький
#4 Сообщение sashoook »
30hgsa писал(а):п/перекрытия - стяжка - праймер для обмазочной г/и - обмазочная г/и - рулонная г/и в 2-3 слоя.
полностью поддержу. и еще совет первый слой г\и раскатывать в по уклону крыши, а второй перпендикулярно первому, начинать с нижней точки и вверх по уклону.
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
Re: Ремонт крыши гаража. Запутался с информацией по материалам.
gipnozbike писал(а):Сколько это по времени?
стяжка сохнет в среднем 10мм-7дней.
Будьте зорки и бдительны.
gipnozbike
#5 Сообщение gipnozbike »
sashoook писал(а):стяжка сохнет в среднем 10мм-7дней.
Нда, минимальный слой по рекомендациям в сети 50 мм..где ж мне в подмосковье найти 35 дней без дождя...
8 925 0260805
30hgsa
Мотоцикл: ГАЛДА
#6 Сообщение 30hgsa »
тут все от погоды зависит.
момент важный - в течении первых 5-7 дней влажность стяжки надо поддерживать(ести на улице тучки и мелкий дождик - заипись, если жара - то два-три раза в день поливать обильно водой и укрывать пленкой или банерами...) если этого не сделать - потрескается. и перед тем как стяжку лить - пролей грунтом п/перекрытия.
в целом летом стяжка толщиной 8-10см просыхает при нормальной погоде за 3 недели.
там, где стыки плит перекрытий - желательно сделать армировку(хотя бы кладочкой сеткой)
вообще такие вещи обычно делают сразу на несколько гаражей, т.к. много гемора с примыканием новой кровли к старой - особенно если старая соседская кровля с крошкой.
B(III)RH+
sashoook
Мотоцикл: беленький
#7 Сообщение sashoook »
40мм за глаза. пленкой накрыть на время высыхания.
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
если лить 100мм то можно бахнуть внутрь армировочную сетку. если делаешь для себя то лучше не экономить
30hgsa
Мотоцикл: ГАЛДА
#8 Сообщение 30hgsa »
sashoook писал(а):40мм за глаза
gipnozbike писал(а): рекомендациям в сети 50 мм..
надо смотреть насколько ровно лежат плиты, если с общей армировкой(допустим дорожной сеткой с ячеей 150х150 то 50мм достаточно) менее 50 не рекомендую.
sashoook писал(а):пленкой накрыть на время высыхания.
пленкой надо накрыть первую неделю, чтобы влага слишком быстро не испарилась и стяжка не потрескалась, потом накрывать не нужно...
B(III)RH+
Sokos
На форуме: 15 Лет 2 Месяцев 14 дней
Мотоцикл: H-D
#9 Сообщение Sokos »
10 мм = 7 дней,
а для стяжки толще 40 мм на каждые дополнительные 10 мм следует прибавить 14-15 дней. И для высыхания стяжки толщиной 80 мм потребуется не 28 дней, а 2-3 месяца.
Автору темы....сделай лучше односкатную кровлю из МЧ....работает лучше,сохранность дольше чем мягкая кровля....
Если интересно,подъезжай на Верейскую,все объясню предметно
30hgsa
Мотоцикл: ГАЛДА
#10 Сообщение 30hgsa »
Sokos писал(а):сделай лучше односкатную кровлю из МЧ
частично согласен.
даже лучше из обычного оцинкованного профнастила, но там возникает главный минус - примыкание соседних кровель к мет. кровле. постоянно примыкание будет растрескиваться. а по сему - это делать или сразу всем, или никому.
B(III)RH+
sashoook
Мотоцикл: беленький
#11 Сообщение sashoook »
30hgsa писал(а):надо смотреть насколько ровно лежат плиты, если с общей армировкой(допустим дорожной сеткой с ячеей 150х150 то 50мм достаточно) менее 50 не рекомендую.
40 можно если там плиты лежат ровно и грут не гуляет по осени-весне, но это идеальные условия и такие редко где бывают.
gipnozbike если есть интерес могу подскочить глянуть, потом спросить у своего прораба как лучше сделать.
Sokos
Мотоцикл: H-D
#12 Сообщение Sokos »
30hgsa писал(а):частично согласен.
Петр,все решается,причем бюджетно....
Ну и оцинковка естественно дешевле.....с этим соглашусь 100 процентно
sashoook
Мотоцикл: беленький
#13 Сообщение sashoook »
Sokos писал(а):все решается,причем бюджетно....
можешь рассказать в общих чертах принцип решения примыкания?
gipnozbike
#14 Сообщение gipnozbike »
Sokos писал(а):Автору темы....сделай лучше односкатную кровлю из МЧ....работает лучше,сохранность дольше чем мягкая кровля....
Я правильно понял:
8 925 0260805
Sokos
Мотоцикл: H-D
#15 Сообщение Sokos »
gipnozbike писал(а):Я правильно понял:
Типа того....
sashoook писал(а):можешь рассказать в общих чертах принцип решения примыкания?
Хорошая гидроизоляция....не битумная
