Проблема с ближним и габаритами R6
seds
- На форуме: 12 Лет 1 Месяц 8 дней
- Мотоцикл: Yamaha YFZ-R6
Здравствуйте товарищи! Вчера ковырялся в мотике yamaha r6 2004 решил посмотреть ближний свет открыл сзади крышку что бы вытащить лампу , даже не успел дотронуться до лампы и тут слышу треск(как при замыкании) недолгий. После чего перестала гореть ближний свет и дальний свет фар, задняя габаритка и подсветка приборки,. Поворотники, стоп сигнал, звуковой сигнал и сама приборка работает мот заводится без проблем. Стоит ксенон, где предохранители на данном мотоцикле не знаю, поэтому не проверял.
Последний раз редактировалось seds Пт июл 22, 2016 22:08, всего редактировалось 1 раз.
- maxys146
- На форуме: 13 Лет 8 Месяцев 17 дней
- Мотоцикл: Motocross only
Re: Проблема сближним и габаритами R6
Так может стоит тогда найти и проверить?seds писал(а):где предохранители на данном мотоцикле не знаю, поэтому не проверял.
Вопрос-то в чем?
Zavodnoy
- На форуме: 14 Лет 5 Месяцев 26 дней
- Мотоцикл: Есть пара
найди, поменяй.seds писал(а):где предохранители на данном мотоцикле не знаю, поэтому не проверял.
профит.
только причину коротыша убери сначала)
Wear your gear (c)
seds
Вопрос в том что данная проблема в предохранителях или нет вопрос в этом ?
- maxys146
Это на форум гадалок тогда.seds писал(а):Вопрос в том что данная проблема в предохранителях или нет вопрос в этом ?
В чем сложность для начала проверить предохранители? Это сделать быстрее чем напечатать сообщение на форуме.
seds
Мужики очередная проблема. Помогите найти массу ближнего света. Если подключаю ближний свет фар то задняя габаритка горит ели ели, стоп сигнал задний горит нормально а от переднего с трудом.
Мотоцикл YAmaha r6 2004 года выпуска.
- TBX
- На форуме: 12 Лет 10 Месяцев 14 дней
- Мотоцикл: gsx-r #50cc -R.I.P.=> Aprilia rsv 100cc
Re: Проблема с ближним и габаритами R6
seds писал(а):Стоит ксенон
ну так ищи блоки розжига, и от них провода смотри. там при установке ксенона, чего угодно в проводке могли заармянить.seds писал(а):Помогите найти массу ближнего света
seds
TBX Забыл написать , ксенон больше не стоит, поставил простой галогеновую лампу Н7 по мануалу. Проверяли с электриком ксенон пускал импульсы по всему мотоциклу и создавал помехи на габаритке, поэтому было решено поставить простые лампы но проблема не исчезла, без лампы, без света фронтального габаритка работает идеально стоит подключить ближний или дальний то сразу появляется эта проблема.
- TBX
я хочу это видетьseds писал(а):Проверяли с электриком ксенон пускал импульсы по всему мотоциклу и создавал помехи на габаритке
seds
TBX я не буду обманывать, как мне электрик сказал так и написал. Есть подозрение на массу. Мне надо просто узнать где она находится.
mikemike
- На форуме: 11 Лет 10 Месяцев 14 дней
- Мотоцикл: нет
А электрик не может? Слишком сложная задача для профи?seds писал(а):Мне надо просто узнать где она находится.
seds
mikemike проверяли ночью , у электрика не было времени, а сможет он нормально еще посмотреть через неделю только .
