Трабла с поворотниками
Паша
На форуме: 19 Лет 1 Месяц 29 дней
Мотоцикл: Yamaha R1
#1 Сообщение Паша »
Моц Kawasaki ZZR-400. То ли после падения, то ли после еще чего-то вообщем перестали работать поворотники. Предохранители под седлом проверил - все нормально. Подскажите,где еще можно рыть?
Artual!
На форуме: 19 Лет 3 Месяцев 21 дней
#2 Сообщение Artual! »
Такой же конфуз, на праздниках полезу в фару, будем реле проверять, у тебя может оно и под баком стоит(лежит), хотя может и в фару упрятано, проследи куда проводка уходит, например от задних моргалок....
Среди всего богатства выбора другой альтернативы нет....
Паша
Мотоцикл: Yamaha R1
#3 Сообщение Паша »
<!--QuoteBegin-Artual!+--><div class='quotetop'>Цитата(Artual!)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Такой же конфуз, на праздниках полезу в фару, будем реле проверять, у тебя может оно и под баком стоит(лежит), хотя может и в фару упрятано, проследи куда проводка уходит, например от задних моргалок....<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
ok!
opossum
На форуме: 19 Лет 3 Месяцев 7 дней
#4 Сообщение opossum »
Как вариант проверить разьём на пультах,и сам пульт.Лампы все сразу хоть и большая редкость чтоб сразу выходили из строя ,но всёже бывает,проверь разьёмы на сами лампы.
Artual!
#5 Сообщение Artual! »
у меня например лампы все работают, а чего такого в разьемё неполадного может быть, смотрел, вроде все там приятно так шелкает (тока все равно не работают они, поворотники ети)........
Artual!
#6 Сообщение Artual! »
а без предохранителя они вооще моргать могут или его присутствие обязательно.....
opossum
#7 Сообщение opossum »
Щелкает я так понял у тебя реле?Значит банально - вопрос о контактах,возможно от вибрации выводы которые с платы реле на колодку идут,банально отвалились,у людей связанных с электроникой это называется холодная пайка.Т.Е. внешне контакт вроде как припаян,а если присмотреться между ним и платой проходит микро трещина,которая и не пропускает сигнал.Проверь еще раз все соединения,зачисть,смаж вазелином(естественно не из аптеки) или спец. жидкостью обработай. и пропаяй блок поворотников. :)
MedveD
Мистер прЕзидент
На форуме: 22 Лет 17 дней
Род занятий: Занятный
#8 Сообщение MedveD »
Перед пайкой лучше все же прозвони !
Все там будем.
opossum
#9 Сообщение opossum »
Это полюбому!перед тем как нарушать герметичность реле надо проверить прохождения сигнала!Зачем лезть в отлаженный механизм без необходимости!? :-)
Ioghan Vaiss
Дальнобойщик
На форуме: 20 Лет 4 Месяцев 2 дней
#10 Сообщение Ioghan Vaiss »
Товарищи, а у меня такия фигня. Раньше, когда поворотники работали, то релюха издавала такие звуки: цок, цок, цок, цок и т.д. Сейчас же она просто равномерно шумит и паворотники просто горят, не мигают. В чем дело?
ВАСЕК
На форуме: 20 Лет 5 Месяцев 8 дней
Мотоцикл: иьц к1200ке
#11 Сообщение ВАСЕК »
реле ф топку
opossum
#12 Сообщение opossum »
Лампы случаем не менял?Смотри по мощности,если ставишь меньше- они чаще моргают(например вместо накаливания ставиш светодиодные)если большей мощности,они какраз и будут просто гореть,не мигая.Попробуй 1 лампу отключить.Если прокатит ставь по ватности меньше лампы.
MedveD
Мистер прЕзидент
#13 Сообщение MedveD »
Ioghan Vaiss, Все верно - с мощностью скорее всего что то нето ... У меня када вместо 2x21 осталась 1x5 поворотник тоже горел в полнакала ! Проверь лампочки !
Все там будем.
Artual!
#14 Сообщение Artual! »
Вот блин залез в мотоцикл реле поворотников найти, не нашел ...... :???:
мне в магазине продавец скутер-салона показал реле вроде Хонда,говорит ко всем мото подходит я так понял для скутера, большое такое, у себя такого не обнаружил, какое оно в диаметре примерно и в длину, не подскажите??
в блоке предохранителей какая-то штучка маленькая вытаскивается, сначала было на неё подумал, но уж очень она маленькая для реле.....
opossum
#15 Сообщение opossum »
у всех разное,у меня со спичечный коробок,немного толще.есть как для авто под дальний свет,квадратные.смотри в районе АКБ или в фаре.По мануалу посмотри,там указывают место расположения блоков.
