Стуканул двигатель на CB900F
obnet
На форуме: 11 Лет 1 Месяц 12 дней
Мотоцикл: CB900F 02/R1 02
#1 Сообщение obnet »
В общем народ, беда, работал мот на хх, и вдруг заглох, двигло заклинило, ну я на передачу, туда сюда покатал, нормально стало, с горем на пополам завел, работает норм, ток после 3 тыщ стук появился, снял поддон, в поддоне оказался болт с втулкой, откуда я так и не понял, в маслоприемнике помимо герметика бронзовая стружка, вопрос тоже откуда, двигатель нормально заводится, нормально работает, но при повышении оборотов стучит, получилось снять один вкладыш с 3 цилиндра, который я потом одел на место, вкладыш в норме, покутил ключом колено туда сюда щупая шатуны, вроде нету люфта, и так знающим прошу помочь ответить на вопросы, че за болт и откуда и где в в этом двигателе бронза/латунь, опилок много, с пол чайной ложки....
sashoook
На форуме: 14 Лет 8 Месяцев 23 дней
Мотоцикл: беленький
Re: Стуканул двигатель на CB900F
#2 Сообщение sashoook »
Стружка желтая это вкладыши. не заводи больше, а разбирай движок. Смотри где вкладыши провернуло. Болт может быть от крепежа успокоитель цепи грм, но не факт.
Будьте зорки и бдительны.
VALIUM
На форуме: 15 Лет 4 Месяцев
Род занятий: Юриспруденция
Мотоцикл: Honda VFR 1200 FD
#3 Сообщение VALIUM »
obnet писал(а):прошу помочь ответить на вопросы, че за болт и откуда
Помнишь сказку про золотую антилопу??? Вот твой мот прям волшебный. Его заводишь- а он болты в поддоне материализует!!! Теперь главное сделать отдельный сброс для этих болтов и можно магазин крепежа открывать... :rofl:
adzhika mustang
Род занятий: CEO
Мотоцикл: BMW S1000R + Husqvarna FE 501 + R1250GSA
#4 Сообщение adzhika mustang »
VALIUM писал(а):Помнишь сказку про золотую антилопу??? Вот твой мот прям волшебный. Его заводишь- а он болты в поддоне материализует!!! Теперь главное сделать отдельный сброс для этих болтов и можно магазин крепежа открывать...
На форуме: 17 Лет 10 Месяцев 23 дней
#5 Сообщение Виталий »
obnet писал(а):щупая шатуны, вроде нету люфта,
стук на оборотах - скорее коренные а не шатунные.
Так что разбирать.
Если болт вот в таком виде(втулка с резьбой?), то скорее всего кто-то уронил
ant77
На форуме: 14 Лет 10 Месяцев 22 дней
Род занятий: Телек
Мотоцикл: CBR 1000 RR '13
#6 Сообщение ant77 »
sashoook, похоже, ты прав. Действительно крепление успокоителя. Втулка 14626MV9670.
А стружку, скорее, цепью набило. Заводить нельзя. Разбирать, дефектовать.
obnet
#7 Сообщение obnet »
вкладыши из алюминия вроде, а стружка золотистая, единственное место которое я предполагаю это втулка пальца поршня, есть еще мысли? та втулка, что с болтом без резьбы) ах да, мотоцикл CB900F
sashoook
Мотоцикл: беленький
#8 Сообщение sashoook »
С вкладышей как раз стружка и идет желтого цвета. Разбирай движок, быстрее разберешь, быстрее запчасти закажешь и быстрее соберешь. Втулка и должна быть без резьбы, раздраконило успокоитель и болт выкрутился.
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
Скинь крышку со стороны цепи грм там как раз будет видно успокоитель.
Kervan
На форуме: 13 Лет 1 Месяц 1 День
Мотоцикл: Kawasaki ZX-11 => Z750R
#9 Сообщение Kervan »
sashoook писал(а):С вкладышей как раз стружка и идет желтого цвета. Разбирай движок, быстрее разберешь, быстрее запчасти закажешь и быстрее соберешь. Втулка и должна быть без резьбы, раздраконило успокоитель и болт выкрутился.
+1
Золотистая стружка это бабитовое покрытие коренных подшипников. Что-то нездоровое там произошло.
ant77
Род занятий: Телек
#10 Сообщение ant77 »
Вкладыши я бы не включал в список подозреваемых. Видно, что крепеж отвалился, а цепь могла настрогать желтого металла, а вот откуда - покажет вскрытие.
Kervan
#11 Сообщение Kervan »
Нет там никакого "желтого металла" ;) но разбирать надо по любому, движек же клинило, тут нечего и гадать.
ant77
Род занятий: Телек
#12 Сообщение ant77 »
Ну тогда какова, по вашему, версия причины появления стружки из вкладышей?
sashoook
Мотоцикл: беленький
#13 Сообщение sashoook »
ant77 писал(а):Ну тогда какова, по вашему, версия причины появления стружки из вкладышей?
цепь покрошила успокоитель, стружка с которого в свою очередь забила масляный насос, отсюда масляное голодание и привет вкладыши.
Kervan
#14 Сообщение Kervan »
Гадать бесполезно, над разбирать и смотреть. Что для меня очевидно, так это то, что движок от неисправности успокоителя цепи клинить не должно, вроде бы ;)
ant77
Род занятий: Телек
#15 Сообщение ant77 »
Как вариант... Но для этого надо было после выпадения болта ещё поездить... Или ТС что-то недоговаривает?;) В любом случае, интересно, что там приключилось.
