Не падает давление в тормозном контуре, cb400
- 029ah
- На форуме: 14 Лет 2 Месяцев 3 дней
- Мотоцикл: Suzuki SV650
Разгибал рычаг тормоза на CB400SF - для этого полностью его снял, и затем поставил на место. После сборки свободного хода у тормоза почти не было, а спустя несколько нажатий передние колодки свело намертво - пришлось стравлить немного тормозухи. Решил, что это из-за того, что штуцер выдвинулся сильнее обычного, но теперь во время езды ситуация повторяется - постепенно рычаг становится всё более тугим, свободный ход пропадает, а затем колодки зажимает. wtf? Как вылечить?
vic1970
- Мотоцикл: TDM 850, Гуся
Re: Не падает давление в тормозном контуре, cb400
Направляющие ни при чем. Такое бывает, если перекрыто компенсационное отверстие в машинке. Соответственно, нужно обеспечить свободный ход рычага.
- sashoook
- На форуме: 14 Лет 9 Месяцев 27 дней
- Мотоцикл: беленький
1)колодки не расходятся
2) что то неправильно собрал в тормозной машинке( я такое один раз видел, когда человек вместо резинки на бачок тормоза поставил кусок метала на герметик, чтобы не протекло
Будьте зорки и бдительны.
- На форуме: 17 Лет 11 Месяцев 27 дней
+1. Перестарался с выгибанием.vic1970 писал(а):Направляющие ни при чем. Такое бывает, если перекрыто компенсационное отверстие в машинке. Соответственно, нужно обеспечить свободный ход рычага.
Шток не выходит обратно до конца
- DentoN
- На форуме: 16 Лет 4 Месяцев 1 День
- Мотоцикл: Honda VFR800 Fi
029ah рычаг напрямую давит на поршень в машинке или через отдельный шток?
Если шток есть, проверь той ли стороной он установлен. На выфере подобный ляп прошлой осенью у меня вылился в 3 недели геморроя, пока не дошло :)
Если штока нет - смотри, вдавливает ли рычаг после установки поршень хоть на миллиметр - такого быть не должно.
Поршень не отжимается, отверстие для выпуска тормозухи из контура не открывается = зажатые тормоза.
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
Да, судя по всему у 400SF такой же рычаг как у половины хонд
http://i01.i.aliimg.com/wsphoto/v0/9790 ... d-1100.jpg
оно?
Вот лечение:
оно?
Вот лечение:
Принц на Белом коне Жёлтой ромашке!
- 029ah
Рычаг гнул ровно посередине - геометрия части, крепящейся к машинке не могла поменяться, т.к. на неё вообще никаких силовых воздействий не было.Виталий писал(а): +1. Перестарался с выгибанием.
Как предположение - из-за нетипично большого хода штока не мог кусок грязи или ржавчины с него в контур попасть?
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
В точку - даже по памяти скажу, что собрал именно так, как не надо :)DentoN писал(а):029ah рычаг напрямую давит на поршень в машинке или через отдельный шток?
оно?
Вот лечение:
Пыльник порван оказался, и шток при разборе я подобрал уже с земли, правильное положение его не увидев.
- DentoN
029ah
ну вот, минутное дело. Ставь нужной стороной и будет счастье.
Тебе повезло
Вот после такого, понимаешь смысл в скурпулезном фотографировании всего и вся при разборе чего либо.
Сам нашёл эту картинку совершенно случайно, вот тема на Vfrworld где чувак маялся и сам случайно допетрил http://vfrworld.com/forums/showthread.p ... =brake+rod
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
А ведь, что в его случае, что в моём - нахождению этого решения предшествовало несколько ПОЛНЫХ переборов всей тормозной системы (и шлангов и суппортов и машинок)
Тебе повезло
А как-же мануал?DentoN писал(а):Вот после такого, понимаешь смысл в скурпулезном фотографировании всего и вся при разборе чего либо.
- 029ah
Да я уже прикинул, сколько бы сам искал этот баг, спасибо тебе огромное! :)DentoN писал(а): А ведь, что в его случае, что в моём - нахождению этого решения предшествовало несколько ПОЛНЫХ переборов всей тормозной системы (и шлангов и суппортов и машинок)
Вот так - всёго одна упавшая деталь, положение которой не увидел, и именно с ней проблем и словил. Тут конечно ещё и к конструкторам вопрос - в идеале детали неправильной стороной влезать не должны :)
- GreenFox
- На форуме: 12 Лет 2 Месяцев 25 дней
- Мотоцикл: Зачем он нужен. Хондо св900
ага. если не влезают то заколотят...... мне так на сервисе голодки передние ставили на гольфе. там на каждое колесо идет пара "маленькая колодка и большая" так вот они на одно колесо маленькие поставили, а на второе кувалдой заколачивали029ah писал(а):в идеале детали неправильной стороной влезать не должны :)
- sashoook
у нас есть люди умные, а есть сильные029ah писал(а):в идеале детали неправильной стороной влезать не должны :)
azarov_a
- На форуме: 12 Лет 7 Месяцев
- Род занятий: Юрист
- Мотоцикл: Honda cb 400 sf, suzuki sv650s
Так мануал не всегда под рукой, а когда понимаешь, что он очень нужен, то часто уже поздно бывает.Виталий писал(а):А как-же мануал?
Проще при разборе детали, которые можно напутать как ставить, фотографировать. Очень часто так делаю и иногда помогает при сборке. Особенно когда первый раз что-то разбираешь
да понятное дело, только вот при установке детали как залезла по тому, что не заметил как стояло фото не поможет, а мануал очень дажеazarov_a писал(а):Проще при разборе детали, которые можно напутать как ставить, фотографировать.
- GreenFox
да не то словоsashoook писал(а):у нас есть люди умные, а есть сильные
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
ЗЫ в сервисе работали славяне
в итоге они мне купили новые колодки и новые болты крепления колеса которые они разбили (они на машине ездили пытаясь прикатать колодки) на вопрос что надо бы оплатить работу я им сказал что их убить надо а не деньгами стимулировать
