2t на чистом бензине 2 минуты. Что будет?
Lurker-beta
- На форуме: 17 Лет 6 Месяцев 12 дней
- Род занятий: IT
Предыстория такова.
Был 2-х тактный двигатель.. merkury 4л.с. если важно. В неизвестном состоянии. С ним явно было что-то не так, но скорее всего проблема была в регулировке карба.
Его спутали с таким-же но 4-х тактным. И запустили для проверки... на 2 минуты на чистом безнине.
Потом завели на бензине с маслом. Вначале вроде всё ок, только дымил сильно. После прогрева перестал реагировать на ручку газа. Газ даёшь, а обороты почти не меняются.
Вопрос: могли ли за 2 минуты убить двигатель? Или скорее всего проблема в карбюраторе?
Игнор лист:Bungle
Игнор лист:Bungle
remedy
- На форуме: 12 Лет 3 Месяцев 21 дней
- Мотоцикл: GTR 1400
Re: 2t на чистом бензине 2 минуты. Что будет?
Под нагрузкой он проработал 2 минуты? Или так, на холостых?
Lurker-beta
- Род занятий: IT
на холостых. Ну может пару раз газанули.
Игнор лист:Bungle
Игнор лист:Bungle
- Барсук
- На форуме: 15 Лет 1 Месяц 3 дней
- Род занятий: http://www.5sgroup.ru
- Мотоцикл: CB400 FOUR (NC36), XJR1300
На холостых вряд ли можно убить. На подшипниках остается смазка и она не сразу вымывается бензином, да и сам бензин это все таки не сухое трение. Без нагрузки двигатель в принципе может довольно долго работать без масла, а под нагрузкой - на жигулях ставили эксперимент, 70 км проехала до того как застучал.
- 30hgsa
- Род занятий: Директор-инженер-строитель-сварщик а также аттестованный 3,14здабол-задушевник)))
- Мотоцикл: ГАЛДА
без нагрузки - нет. речь судя по всему о плм?!Lurker-beta писал(а):Вопрос: могли ли за 2 минуты убить двигатель?
ага. еще свечку поменяй.Lurker-beta писал(а): Или скорее всего проблема в карбюраторе?
п.с. может он достался уже с умирающими кольцами - проверь - масла в котел капни, пару раз дерни, потом свечку вкрути и заведи, - если реакция на газ будет иная чем до манипуляций - цпг вероятнее всего менять.
СВЕЧА КАКАЯ???
B(III)RH+
B(III)RH+
- BMSeer
- На форуме: 15 Лет 4 Месяцев 3 дней
- Мотоцикл: KVmaxRS Raid
Cкладывается ощущение, что как раз обратно перепутали и 4 т. бензином с маслом накормили.Lurker-beta писал(а):Его спутали с таким-же но 4-х тактным. И запустили для проверки... на 2 минуты на чистом безнине.
Если ошибок нет, то карбюратор забит
Blul
- На форуме: 11 Лет 11 Месяцев
- Мотоцикл: FZS600
За мот не скажу, но бензопила, в свое время, умерла секунд за 40 на чистом бензе.
- 30hgsa
- Мотоцикл: ГАЛДА
Blulна ютубе есть видео как китайская пила НОВАЯ на правильном бензе с маслом умирает наглухо менее чем за 10 минут...
B(III)RH+
B(III)RH+
Blul
- Мотоцикл: FZS600
30hgsa, настоящая хускварна. Тупо перепутали емкости, налили неразбодяженный.
- blackbugg85
- На форуме: 14 Лет 7 Месяцев 4 дней
- Род занятий: Жопа-это универсальный интерфейс,ибо через попу можно сделать абсолютно всё )))
- Откуда: Лес в окрестностях Рублевки-Ростов-на-Дону(Западный жм)
- Мотоцикл: Недолитровый Хорнет-919
Мелкому в 2-х тактную машинку на радио один раз залил топливо собственного приготовления ... так вот - масло забыл спьяну в коктейль налить ...
ну и шо - 2 минуты и мотор 4.5сс в переборку ... вкладыши перегрел и мотор клина словил .. ( правда там обороты 25.000+ ) .. но видимо и байку хорошо от этого вряд ли будет
- 30hgsa
- Мотоцикл: ГАЛДА
Blul печаль-беда...
B(III)RH+
B(III)RH+
- Игорь_БЧ5
- На форуме: 12 Лет 6 Месяцев 18 дней
- Род занятий: Водно-моторная техника
- Мотоцикл: CBR929=FZ8N
Вот тебе сервис мануал
https://yadi.sk/i/UlV4yVldhPrrw
Lurker-beta
- Род занятий: IT
плм=подвесной лодочный мотор? Тогда да.30hgsa писал(а):без нагрузки - нет. речь судя по всему о плм?!
умирающие кольца не должны были дать отсутствие реакции на газ.п.с. может он достался уже с умирающими кольцами - проверь - масла в котел капни, пару раз дерни, потом свечку вкрути и заведи, - если реакция на газ будет иная чем до манипуляций - цпг вероятнее всего менять.
СВЕЧА КАКАЯ???
свечу не смотрел.
Тогда у 2t есть щуп масла, а у 4t нет, что бред.BMSeer писал(а):Cкладывается ощущение, что как раз обратно перепутали и 4 т. бензином с маслом накормили.
так не тот двигатель.Игорь_БЧ5 писал(а):Вот тебе сервис мануал
мой компрессометр показывает только относительные значения. для 1 цилиндра бесполезен... хотя может придётся искать нормальный.Игорь_БЧ5 писал(а):Мерь компрессию и будет всё понятно.
Игнор лист:Bungle
Игнор лист:Bungle
