Проблемма со сцеплением на мотоцикле Honda VTR SP1
koRn_team_666
На форуме: 14 Лет 4 Месяцев 16 дней
Мотоцикл: Honda RVT1000R, VFR750, Yamaha FZR250
#1 Сообщение koRn_team_666 »
Добрый день.
Мотоцикл Honda VTR SP1, сцепление гидравлическое.
Суть проблемы: проскальзывает сцепление.
Думал кончились диски сцепления, поменял диски с пружинами, прокачал заново сцепление, все заработало но не надолго, стало проскальзывать все больше и больше, дошло до того, что мотоцикл не трогается с места, как будто выжато сцепления. Разобрал гидравлику, все продул, ничего не засорилось, собрал, прокачал, опять все заработало но не надолго, стало проскальзывать опять. Как будто в машинка сцепления при нажатии на рычаг, давит жидкостью на поршень, а при отпускании рычага жидкость не возвращается обратно и остается в рабочей системе, и так со временем поршень выезжает на максимум а назад не возвращается.
Как решить данную проблему? Может быть дело в поршне или все же в машинке сцепления?
Gazelevod
На форуме: 11 Лет 6 Месяцев 4 дней
Мотоцикл: Продал нах
Re: Проблемма со сцеплением на мотоцикле Honda VTR SP1
#2 Сообщение Gazelevod »
Шланги посмотри. Бывает расслаиваются и внутри типа клапана получается - в одну сторону жидкость легко проходит, а обратно с трудом.
Квадроманьяк. Не совсем, но почти.
#3 Сообщение Виталий »
Диски оригинал? Менялись промежуточные?
Собрано по мануалу?
koRn_team_666 писал(а):что мотоцикл не трогается с места
разобрать и смотреть. (можно нажимать на сцепление)
Упирается прижимной диск в корзину - дело в сцеплении
Не упирается - дело в приводе
koRn_team_666
#4 Сообщение koRn_team_666 »
Шланги продувал в обе стороны, и жидкость прокачивал с обоих сторон, вроде все нормально с ними.
Да диски оригинал, менялись только фрикционные, металлические вроде в порядке.
#5 Сообщение Виталий »
koRn_team_666, тогда смотри что я сказал.
можешь даже с фото если не поймешь.
koRn_team_666 писал(а):Yamaha FZR250
как давно мопед? я кому-то в рузу лет 6-7 назад бошку продавал
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
koRn_team_666 писал(а): металлические вроде в порядке.
а может их повело немного и они пружинят?
Eduard2
На форуме: 11 Лет 4 Месяцев 28 дней
Мотоцикл: YAMAHA YZF1000R
#6 Сообщение Eduard2 »
Скорее "рабочий" цилиндр закумывает в гидравлике или лишний диск сцепления добавить!
koRn_team_666
#7 Сообщение koRn_team_666 »
да мне на fzr продавал.
Вот я и не понял что ты сказал, с каким фото?
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
Eduard2
Думаешь цилиндр может мозг делать? вообще может машинка сцепления так тупить?
#8 Сообщение Виталий »
Мир тесен)))
фото как собрано сцепление. Корзина в режиме вкл и выкл.
Постараться посмотреть не уприается ли 8 в 4
koRn_team_666
#9 Сообщение koRn_team_666 »
Да тесен))
когда сцепление включено то уперается, а когда выключено естественно нет
rathell
На форуме: 11 Лет 1 Месяц 7 дней
Мотоцикл: xl700
#10 Сообщение rathell »
У меня на зизере была подобная проблема, решил переборкой гидравлической машинки, сальник уже не держал давление
#11 Сообщение Виталий »
koRn_team_666 писал(а):когда сцепление включено то уперается
Не должно
либо диски какие-то тонкие, либо нехватает дисков или шайб
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
rathell писал(а):сальник уже не держал давление
так должно же вроде наоборот тогда не выключаться?
koRn_team_666
#12 Сообщение koRn_team_666 »
Виталий посмотрел, не упирается. диски ставил оригинал, и количество как в мануале, причем старые оказались целыми, я даже подкладывал шайбы под пружины, хватило ровно на день)) дальше все как описал выше)
ant77
На форуме: 14 Лет 10 Месяцев 21 дней
Род занятий: Телек
Мотоцикл: CBR 1000 RR '13
#13 Сообщение ant77 »
А свободный ход рычага присутствует?
Eduard2
#14 Сообщение Eduard2 »
Тут могут быть две проблемы: у корзины сцепления нет осевого зазора(диски сцепления упераются в чего либо и немогут быть плотно зажатыми между собой
или
шток выжима "постоянно поджат" из-за гидропривода(например уплотнительное резиновое кольцо разбухло)
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
ant77 у рычага сцепления с гидроприводом нет регулеровки свободного хода!
koRn_team_666
#15 Сообщение koRn_team_666 »
ant77 когда сольешь жидкость, и прокачаешь сцепление свободный ход есть, но со временем он пропадает и получается как будто сцепление не до конца включено, как будто что со временем поршень выдвигается все больше и больше.
