Изменение передаточного отношения звёзд
- Ёрш
- На форуме: 15 Лет 1 Месяц 27 дней
- Мотоцикл: GSF1250
Изменение передаточного отношения звёзд - кто-нибудь делал?
Интересует практика установки ведомой звезды с меньшем числом зубьев, чем стоковая.
Что стоит учесть?
Например, надо ли будет укорачивать цепь при установке задней звезды с меньшим числом зубьев?
Надо ли менять ведущую звезду?
Повлияет ли это на работу ABS и ASC?
Нужно всё для того, чтобы снизить расход и увеличить потенциальную максимальную скорость (для дальняка). Прежде всего, напрягает искать заправку каждые 150 км...
Да и высокие обороты двигателя на "после 140" не очень хорошо.
Буду рад, если кто-то поделится опытом. Спасибо!
UPD
Итог моих действий:
Коробку трогать не стал, сложно и дорого (меняется целиком).
По факту вскрытия оказалось, что спереди стоит 19z вместо положенных 20z, вот он и ехал не так, как ожидалось.
Поставил просто сзади 42 звезду, вместо 47. Цепь укоротили и заклепали в Мр. Мото за 600 рэ.
Стал разгоняться чуть медленнее, но не прям критично. Зато комфортнее стало на больших скоростях, обороты и вибрации меньше. В общем, для путешествия самое то.
Скорость показывает вроде корректно, с GPS есть небольшие расхождения, но как у всех, в разумных пределах (около +7 км/ч при 100 Км/ч)
Но после дальняка я скорее всего верну как было, для города более предпочтительнее резкий ритм движения.
Вот такие попытки сделать универсальный мот для города и дальняка =)
Что стоит учесть?
UPD
Итог моих действий:
Последний раз редактировалось Ёрш Чт июл 23, 2015 08:35, всего редактировалось 1 раз.
- Нози
- На форуме: 14 Лет 27 дней
- Мотоцикл: cbr900rr naked => motard250 O_o
Re: Изменение передаточного отношения звёзд
Вот тебе программка онлайн для расчета, к чему это приведет и надо ли укорачивать или удлинять цепь при смене звезд в твоем случае.
http://mototraveller.ru/2013/04/%D0%BF% ... %86%D0%B5/
Чтобы снизить обороты на дальняке надо либо уменьшать заднюю (ведомую) звезду, либо увеличивать переднюю (ведущую), либо совместить это все. Но динамика разгона будет падать, возможно даже сильно. В любом случае я бы не рассчитывал на этом выиграть много.
Последний раз редактировалось Нози Пн июл 13, 2015 17:01, всего редактировалось 1 раз.
от этого не сильно спасает.Ёрш писал(а):Прежде всего, напрягает искать заправку каждые 150 км...
ну можно сделать вместо 150-160км
обычно только на спидометр.Ёрш писал(а):Повлияет ли это на работу ABS и ASC?
даЁрш писал(а): надо ли будет укорачивать цепь при установке задней звезды с меньшим числом зубьев?
зависит от состояния. если был износ, то придется и цепь менять.Ёрш писал(а):Надо ли менять ведущую звезду?
В основном в итоге получается снижение оборотов на крейсере. Остальное не столь заметно
Последний раз редактировалось Виталий Пн июл 13, 2015 17:03, всего редактировалось 1 раз.
- vt31
- На форуме: 13 Лет 10 Месяцев 13 дней
- Мотоцикл: Ревущий чемоданчик
много по крейсеру не выиграешь, а при конкретном уменьшении передаточного отношения разгоняться будет как товарный поезд и максималка упадет. нафиг это надо.
Trust me, I know what I'm doing (c)
Leon77
- На форуме: 13 Лет 3 Месяцев 16 дней
- Род занятий: Секрет!С какой целью интересуетесь?
- Мотоцикл: CRF250L,FJR 1300,трансляп700,ктм 990 advencer
Я такой-же проблемой сейчас озадачен.Раньше я менял звёзды ведущие на явах и минсках с целью увеличения скорости,в те времена о других мотоциклах только могли мечтать,ставил звёзды на один зуб меньше-этого хватало,пробовали ставить на два зуба меньше,уже МОТ тянул ощутимо хуже.Один зуб даёт увеличение скорости ~5-7км при тех же оборотах мотора,но теряет в тяге.Если МОТ с запасом тяги,то можно поэксперементировать,к спортам не относиться,там итак всего хватает.
Люди!!!Желаю Вам кайфа по жизни,а поклонникам "Сектора Газа" жизни по кайфу. Ю.Хой
Ну почему-же?Leon77 писал(а):,к спортам не относиться,там итак всего хватает.
На спортах очень часто меняют когда не хватает эластичности.
Последний раз редактировалось Виталий Пн июл 13, 2015 17:12, всего редактировалось 1 раз.
- На форуме: 16 Лет 1 Месяц 11 дней
Чувак, если бы расход и максимальная скорость легко регулировались только передаточным числом трансмиссии, уже давно бы все транспортные средства ездили под 300+ с расходом 1л/100км. Ты не тем загнался.Ёрш писал(а):Нужно всё для того, чтобы снизить расход и увеличить потенциальную максимальную скорость (для дальняка). Прежде всего, напрягает искать заправку каждые 150 км...
Последний раз редактировалось Serega iz Nvmskovska Пн июл 13, 2015 17:16, всего редактировалось 1 раз.
- Exlibris
- На форуме: 13 Лет 1 Месяц 3 дней
- Мотоцикл: FZ6-SA S2
А почему на спидометр повлияет? тросик вроде с переднего колеса показания берет, какая ему разница до звёзд?Виталий писал(а):обычно только на спидометр.
Последний раз редактировалось Exlibris Пн июл 13, 2015 17:21, всего редактировалось 1 раз.
тросики канули в летуExlibris писал(а):А почему на спидометр повлияет? тросик вроде с переднего колеса показания берет, какая ему разница до звёзд?
в большинстве.
потом стали ставить датчики на переднее колесо, но вскоре их заменили датчики на вторичном валу кпп.
Сейчас тросики встречаются крайне редко.
Китайцы, да ебрики...
Последний раз редактировалось Виталий Пн июл 13, 2015 17:24, всего редактировалось 1 раз.
- fvadim
- На форуме: 11 Лет 7 Месяцев 23 дней
- Мотоцикл: есть
вот ещё неплохой сайт с расчётом скоростей, оборотов и прочего при замене звёзд. на англицком тока http://www.gearingcommander.com/
Последний раз редактировалось fvadim Пн июл 13, 2015 17:31, всего редактировалось 1 раз.
- BMSeer
- На форуме: 15 Лет 4 Месяцев 1 День
- Мотоцикл: KVmaxRS Raid
Да по-моему ничего страшного. Переднюю на зуб меньше, заднюю на зуб больше или сколько там
- Exlibris
Ясно. Как то странно, тросик на прямую идет, а тут лишняя электроника, эх ни чего теплого лампового не оставят.Виталий писал(а):потом стали ставить датчики на переднее колесо, но вскоре их заменили датчики на вторичном валу кпп.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Я думаю что какой бы там мотоцикл не был не дураки его проектировали, и количество зубов не с потолка брали.BMSeer писал(а):Да по-моему ничего страшного. Переднюю на зуб меньше, заднюю на зуб больше или сколько там
И если где то прибудет, то точно где то убудет. Например обороты могут упасть, но газульку на разгонах и обгонах придется сильнее откручивать, тут то веся экономия и пропадет.
Последний раз редактировалось Exlibris Пн июл 13, 2015 17:45, всего редактировалось 1 раз.
- BMSeer
Естественно. С завода - оптимальное соотношение, вссе остальное улучшение одного за счет ухудшения другогоExlibris писал(а):Я думаю что какой бы там мотоцикл не был не дураки его проектировали, и количество зубов не с потолка брали.
Последний раз редактировалось BMSeer Пн июл 13, 2015 17:47, всего редактировалось 1 раз.
Leon77
Спорты тоже разные,если брать от литра,то там всё нормально со звёздами,меньше литра-это недоспорты,я их не рассматриваю.Виталий писал(а):Ну почему-же?
Последний раз редактировалось Leon77 Пн июл 13, 2015 17:48, всего редактировалось 1 раз.
- fvadim
- Мотоцикл: есть
зависит от целей. стантеры так вообще на тебя смотрят с недоумением.Exlibris писал(а):Я думаю что какой бы там мотоцикл не был не дураки его проектировали, и количество зубов не с потолка брали.
Последний раз редактировалось fvadim Пн июл 13, 2015 17:48, всего редактировалось 1 раз.
