Стук в передней вилке FJR 1300
- Гришеньka
- На форуме: 12 Лет 11 Месяцев 16 дней
- Род занятий: Выношу мозг...
Уношу пользу...
- Мотоцикл: Yamaxa FJR 1300
Поделюсь, может кому поможет...Несколько месяцев искал совершенно нелогичный стук в передней вилке. При затяжном прогрессирующем торможении передним тормозом, желательно на сильно нагруженном мотоцикле, в итоге, когда передняя вилка нагружается максимально, получаешь увесистый одиночный удар, четко слышимый ушами и чувственный руками.Причем это удар не полностью выбранного хода подвески, а какой- то..другой. Как бы инициированный этим ходом ( это сложно объяснить словами, но по ощущениям, как курок нажали в какой-то момент) 4 раза (!!) перебирались перья, понимая, что там нечему ТАК стучать! Тормоза, колодки, диски, узел подшипников - не вызывало ни малейших сомнений ни у кого. Итог обнаружился совершенно случайно. Звук издавал узел подшипников вилки при очень большой нагрузке на него ( инерция мота +1(2) человека) Заметить какие-то недостатки в узле, воздействуя на него руками с человеческой силой - было совершенно невозможно - ни люфта, ни звука, ни заеданий. Небольшая дотяжка ( несмотря на то что и при существующей затяжке, люфтов небыло ) полностью устраняла стук. Затяжка конечно не выход, но теперь, когда понятно место, остальное уже не проблема !
DJgarry
- На форуме: 11 Лет 12 Месяцев 1 День
- Мотоцикл: Drag Star 1100 как первый, VTX 1800S
Re: Стук в передней вилке FJR 1300
Тоже недавно заметил, точнее услышал у себя такой же стук. Слышно даже когда один на моте, но только при резком дотормаживании перед стоп линией на перекрестке. Просто при торможении на скорости его нет. Грешил, может быть гайка траверсы немного открутилась. Пока ничего не разбирал, но обращу внимание на подшипники обязательно.
Кто Ссыт, тот Гибнет...
mankubus
- На форуме: 11 Лет 3 Месяцев 1 День
- Мотоцикл: S1000RR, Ducati Hypermotard 1100, M109R, Panigale S...
надень хомут на вилку. Если он сместится до предела, у тебя вилку пробивает и нечего тут гадать.
- Гришеньka
Уношу пользу...
А если сместится не до предела то... это не вилку пробивает и...гадатьmankubus писал(а): Если он сместится до предела, у тебя вилку пробивает и нечего тут гадать.
В моем случае это точно не пробой до упора .
Последний раз редактировалось Гришеньka Чт сен 10, 2015 16:12, всего редактировалось 1 раз.
car5car
- На форуме: 11 Лет 1 Месяц 14 дней
- Мотоцикл: 96 Ямаха Роял Стар; 02 Bandit 1200
Люфт подшипников определяется на поднятом байке, тянуть колесо вверх перпендикулярно вилкам. В книжке написано.
