допуск на просадку напруги при работе стартера
- Бугагашка
- На форуме: 12 Лет 6 Месяцев 2 дней
Вопрос простой: сколько должен показывать напряжометр, запаралеленный с аккумом при работе стартера? У меня показывает 10в. Без нагрузки показывает 12,3. Я правильно понимаю, что аккум желает быть утилизированным?
- RomZhuk
- На форуме: 11 Лет 2 Месяцев
- Мотоцикл: Кувалда
Re: допуск на просадку напруги при работе стартера
Брал когда новый в магазине 100 Ач, просадка по прибору в магазине была до 11 В
VMAX - are you ready to boost? (с)
- На форуме: 17 Лет 10 Месяцев 27 дней
совсем не обязательно.Бугагашка писал(а):Я правильно понимаю
а что, плохо крутит?
- Бугагашка
Да хз. Крутит вяло, но по идее приемлемо. Только вот пока не зарядишь или пусковую зарядку не подключишь не схватывает ни разу. Только чутка подзарядил - заводится с пол тыка.
понятно. что за акум? может просто по стартовому току маловат?
- Бугагашка
Дельта вроде. Купил весной, все лето катал нормально. Недавно вот началось. То, что тока не хватает - это понятно. Не понятно почему. Толи аккум дохнет, толи контакты в зажиге плохие стали. Хотя если учесть, что мот работает на двух долинах, то в случае с плохой проводкой хотя бы два цилиндра должны работать. Хня короче какая-то.Виталий писал(а):понятно. что за акум? может просто по стартовому току маловат?
Найди в инете характеристики акума дельта и сравни с характеристиками акума из мануала.Бугагашка писал(а):Дельта вроде
Если от прикуривания норм заводится, то проверить зарядку и утечку.
От полученной инфы уже плясать.
- Бугагашка
Виталийлогично
- 30hgsa
- На форуме: 15 Лет 3 Месяцев 13 дней
- Род занятий: Директор-инженер-строитель-сварщик а также аттестованный 3,14здабол-задушевник)))
- Мотоцикл: ГАЛДА
купил дельту на голду. пусковой ток - маловат, сигналка высаживает за 2 недели простоя мотика до состояния - еле заведешь. стоковая музыка - 15-20 минут. думаю о резервном акб на случай просадки.
B(III)RH+
B(III)RH+
любой акум.30hgsa писал(а): сигналка высаживает за 2 недели простоя мотика
- 30hgsa
- Мотоцикл: ГАЛДА
Виталийне согласен. просто есть с чем сравнить.
B(III)RH+
B(III)RH+
В среднем у меня такие наблюдения.
Естественно от емкости зависит и многих других факторов...
