Как завести Sym?
- Самурай
- На форуме: 17 Лет 3 Месяцев 12 дней
- Род занятий: Фермер
- Мотоцикл: Suzuki GSF 600 >>в поиске эндуро
Как завести Sym?
Всем привет!
Sym orbit 50, стоял три года в гараже.
Привез на дачу, заменил свечу, аккум. Не заводится!
Как завести??? Поможите!)
Свободомыслие и вольнодумство.
- LordBander
- На форуме: 11 Лет 3 Месяцев 3 дней
- Мотоцикл: RegalRaptor 250 => ВТыХа 1300с
- karmoran
- На форуме: 16 Лет 11 Месяцев 21 дней
- Мотоцикл: ЙБр125(будет!!!)
Re: Как завести Sym?
Чем? Советом?Самурай писал(а):Поможите!)
Искра есть? Бензин поступает?
Мой совет - Заводи!
Good riddance to bad rubbish
- На форуме: 17 Лет 11 Месяцев 24 дней
капнуть пару гр бенза в цилиндр.
или для начала открыть вакуумный кран чтоб бензин наполнил карб (создав разряжение в шланге "управления")
- Диполь
- На форуме: 15 Лет 2 Месяцев 20 дней
- Мотоцикл: Magna
Лечение по переписке - дело неблагодарное.
Теоретически, если он просто стоял, серьезной поломки случиться не могло.
Тут либо проблема с электрикой
- отвалился проржавевший контакт
- от сырости сдох коммутатор
- мышки съели проводку
Либо проблема с подачей топлива
- нет бензина в баке
- засор бензопровода
- засор в карбе
Либо потеря компрессии
- стенки цилиндров поржавели от долгого стояния, кольца прикипели
Каждая причина может быть проверена.
Ну или просто крутить и ждать, что заведется.
Вон Виталий правильно сказал - капнуть бензин.
Только сначала покрутить стартером на подсосе (если он есть), а потом капнуть, вернуть свечу на место и подождать минут 30, прежде чем заводить. Чтобы образовались пары бензина.
- засор в карбе
За 30 минут все улетучится и вытечет.Диполь писал(а):подождать минут 30
Всегда сразу заводил.
На 4х тактнике главное не переборщить с бензином. Они этого не любит.
- vasyatimonovo
- На форуме: 15 Лет 3 Месяцев 26 дней
- Мотоцикл: YBR 126:)>VRX
- karmoran
vasyatimonovo писал(а):Включить первую передачу истолкоча.
- Самурай
Спасибо за ответы!
Бенз то есть, тоже три года зимовал, в баке скутера. Его слить надо и новый залить?
Искру не знаю как проверять.
Карбюратор, я понимаю, под седлом, там окошко еще есть открывающееся.
Попробую капнуть бензу под свечу. Не взорвется-так может заведется!))
Сам чайник в вопросах ремонта. На Бандите только масло менял да бенз заливал..
- karmoran
Пофиг. Проверено.Самурай писал(а): Его слить надо и новый залить?
Не взорвется.. Много только не лей.. или подожди чуть, прежде чем свечу в обратку закручивать. Главное шо бы пары в кривошипно шатунной камере были.Самурай писал(а):Попробую капнуть бензу под свечу. Не взорвется-так может заведется!))
И скут раком поставь, прежде чем заливать будешь, а то ничего не попадет.
Тьху.. не раком, а козлом...
Ну вообщем на заднее колесо.
Последний раз редактировалось karmoran Ср сен 09, 2015 15:09, всего редактировалось 1 раз.
- Markh
- На форуме: 13 Лет 10 Месяцев 14 дней
Ну это не сложно, только вдвоем надо... Выкручиваешь свечку, одеваешь её обратно в колпачек подносишь к языку, а помощник должен кик крутануть если искра есть тебе сразу станет понятно.Самурай писал(а):Искру не знаю как проверять.
- karmoran
У меня друг одну свою дио заводил шуруповертом (не было ни того, ни другого стартера)vasyatimonovo писал(а):Включить первую передачу истолкоча.
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
Пофиг. Проверено.
Если изначально он был хорошего качества - то пофиг.
Если плохого - слить и из бака и из карба.
А еще мог набрать воды бенз в зависимости от условий хранения
- Диполь
- Мотоцикл: Magna
А если чел реально так попробует?..))Markh писал(а):подносишь к языку, а помощник должен кик крутануть
не обязательно.karmoran писал(а):Ну вообщем на заднее колесо.
шприц взять только желательно
просто будет очень больно. ничего страшного не случитсяДиполь писал(а):А если чел реально так попробует?..))
