Советы по электрике
Раздел для чопперной публики.
Xaliava
На форуме: 14 Лет 4 Месяцев 3 дней
Род занятий: IT
Мотоцикл: Suzuki Boulevard C90
Советы по электрике
#1 Сообщение Xaliava »
Всем доброго времени суток.
Очень нужен совет бывалых.
Байк Boulevard C90 2005 года. Три недели в ноябре простоял под чехлом на улице. После чего, при температуре -5 отказался заводиться, стартер вяло крутил, и не схватывало. Подогнал машину, кинул провода, завёлся с пол оборота. Проработал на холостых мин 10, был на 30 секунд заглушен и снова не завёлся, стартер крутил еле-еле. Опять провода, опять с пол оборота. Теперь уже дал поработать ему пол часика, на оборотах, немного проехался, теперь сам хотя и не охотно, но стал заводиться. Проблема в том, что сейчас когда он работает на холостых и даёшь газу, фара начинает светиться не ярче, а немного тусклее, а раньше было наоборот. Аккум немного подзарядился, но именно немного. Если в процессе работы сбросить клему с аккума, байк начинает "чихать" и секунды через 3-4 глохнет, то есть, что-то генератор выдаёт, но работать он на этом не может. Сам бублик обмотки генератора поменян 2 года назад, после того как сгорел без всяких видимых причин в семистах километрах от Москвы. На байке не стоит и никогда не стояло никакого доп оборудования. Аккумулятору 1,5 года, 18 ампер.
Вопрос - что это?
Варианты:
а. генератор
б. реле зарядки
в. я паникёр
Прошу советов, что смотреть/ремонтировать/менять.
Re: Советы по электрике
#2 Сообщение Виталий »
Xaliava писал(а):в. я паникёр
Заряди нормально акум и радуйся.
мотоциклы с общим питанием не систему зажигания и потребители без акб и не должны работать
Последний раз редактировалось Виталий Чт дек 24, 2015 23:58, всего редактировалось 1 раз.
Manrus
На форуме: 10 Лет 7 Месяцев 19 дней
Род занятий: Верный слуга Гиппократа.
Мотоцикл: как и у всех, BMW
#3 Сообщение Manrus »
Я бы начал с этого:
Прицепить вольтметр к аккуму. Запомнить показания.
Включить зажигание и свет,сколько вольт покажет при этом.
И,наконец,на заведённом моторе сколько покажет.
Со светом и без.
P.S. Не стОит снимать клемму на заведённом мопеде. Если очень хочется - включить побольше потребителей и только тогда снимать.
Последний раз редактировалось Manrus Пт дек 25, 2015 00:03, всего редактировалось 1 раз.
#4 Сообщение Виталий »
Manrus писал(а):Я бы начал с этого:
все манипуляции с тестированием системы проводятся на заряженном аккумуляторе
Последний раз редактировалось Виталий Пт дек 25, 2015 00:01, всего редактировалось 1 раз.
Xaliava
Род занятий: IT
#5 Сообщение Xaliava »
Всё понял. Завтра заряжаю зарядником, и меряю вольтметром. А в каких условиях по сколько вольт максимум/минимум должно быть?
#6 Сообщение Виталий »
Xaliava писал(а):А в каких условиях по сколько вольт максимум/минимум должно быть?
это в мануале прописано
Последний раз редактировалось Виталий Пт дек 25, 2015 00:07, всего редактировалось 1 раз.
Xaliava
Род занятий: IT
#7 Сообщение Xaliava »
Виталий Буду рыть мануал
Последний раз редактировалось Xaliava Пт дек 25, 2015 00:10, всего редактировалось 1 раз.
exSID
На форуме: 18 Лет 11 Месяцев 23 дней
Мотоцикл: Kawasaki VZ750
#8 Сообщение exSID »
У меня так было когда Аккум умер, один в один.
Если зарядник умный то он это может показать ошибкой, а если старый добрый то может чтото и зарядить.
Manrus
#9 Сообщение Manrus »
Xaliava
Если аккум живой,то примерно 12,5-14в
На заглушенном моторе при включении света не должно быть сильного падения напряжения.
На заведённом моторе хороший признак это 13,5-14,4в с нагрузкой и без.
Последний раз редактировалось Manrus Пт дек 25, 2015 00:13, всего редактировалось 1 раз.
Рыбак
#10 Сообщение Рыбак »
Xaliava писал(а):Если в процессе работы сбросить клему с аккума, байк начинает "чихать" и секунды через 3-4 глохнет
Ещё раз "цать" так сделать и при хорошем раскладе- зарядки ты больше не увидишь,при плохом следующей будет тема -А где искра ?.
Последний раз редактировалось Рыбак Пт дек 25, 2015 00:18, всего редактировалось 1 раз.
Eduard2
На форуме: 11 Лет 5 Месяцев 1 День
Мотоцикл: YAMAHA YZF1000R
#11 Сообщение Eduard2 »
для авто, мото и мопедов 12в., стандартно 13,5-14,5 в (в идеале цифра близкая к 14,3 в.)
Последний раз редактировалось Eduard2 Пт дек 25, 2015 00:23, всего редактировалось 1 раз.
Xaliava
Род занятий: IT
#12 Сообщение Xaliava »
Всем спасибо! Завтра буду мереть.
valdemar
На форуме: 15 Лет 5 Месяцев 17 дней
Род занятий: шофер скорой помощи
Мотоцикл: xvz1300
#13 Сообщение valdemar »
Если аккум свежий и ему 1,5 года это не значит что он не может накрыться,бывает что 4 разряда в ноль у свежего аккума и можно выкидывать...так что если не зарядится то в урну,аккум надо на хранении раз в полтора-два месяца заряжать зарядкой. :-)
car5car
На форуме: 11 Лет 1 Месяц 17 дней
Мотоцикл: 96 Ямаха Роял Стар; 02 Bandit 1200
#14 Сообщение car5car »
Manrus
На многих байках на холостом ходу зарядки нет совсем. Зарядка начинается с 1500-2000 оборотов и надо смотреть по книжке на конкретный байк. То же самое и с некоторыми машинами.
