Качает сильно на скорости
- Crocozyabra
- На форуме: 19 Лет 10 Месяцев 11 дней
- Мотоцикл: английский литр
АААА, сегодня такая беда началась: ехал на работу по садовому, как тока скорость за 100 перевалила начался расколбас, причем даже не понял сразу что болтает. Просто сначало какой то дискомфорт почувствовал, затем чувствую зад у мота вести начало. Испугалсо. Еще вчера все нормально было. Масло вчера поменял, фильтр, цепь промыл и смазал, а он так вести себя начал! Что делать то??? Мот Suzuki SV400S. :???:
А нас рать.
- Crocozyabra
- opossum
- На форуме: 19 Лет 2 Месяцев 13 дней
На ободе,по радиусу просмотри с обоих сторон,свинцовые ,прамоугольной формы обычно в высоту 5 мм,только вот с диска у себя отклеил,ширина-длинна(9-15 мм) Это если 5 грамм.Видел до 30 грамм,тоже самое только длиннее.Остальные грузики давно уже поснимал,непомню размеры,этот единственный пропущен был :) Только вот масло при чём?Расколбас от мотора?Ехал случаем не по свежеснятому покрытию?
- Crocozyabra
- Crocozyabra
- opossum
Проверить просто!Тыже не первый раз его до 100 раскрутил?Выезжай на тот участог где раньше на высоких скоростях небыло расколбаса,разгонись,если появится расколбас,немного добавь скорость и выжми сцепление,будет ясно куда и что купать,только аккуратненько!И перед выездом всёж просмотри крепление маятника,и состояние сварных швов.Только перестали новые темки создаваться в Разборе полётов...Тьфу,тьфу,тьфу....постучал по лбу для верности.. :)
- Crocozyabra
<!--QuoteBegin-opossum+--><div class='quotetop'>Цитата(opossum)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->если появится расколбас,немного добавь скорость и выжми сцепление,будет ясно куда и что купать,только аккуратненько!<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
когда на сцеплении покачусь, на что смотреть?
А нас рать.
- Crocozyabra
- opossum
Когда катишся- смотри на дорогу! :devil: Вибрации ощущай!Если пропали,то мотор,если нет то ходовка!Давление указывается на маятнике,там наклейка,или по мануалу смотри,но думаю всяко не меньше 1,8 должно давить,я если 1 катаюсь то держу двушку,если на дальняк с нажопником и камодами-2,2.Но у меня мотик другой.
- Crocozyabra
opossum, грузики эти так и не нашел)))) вроде при выжатом сцеплении меньше колбасит, но что-то я до конца не уверен. Может вообще паранойя у меня?... Есть подозрение что колесо заднее разбалансировано, но не знаю куда ехать с этим вопросом, не все же шиномонтажи могут мотоколесо прокрутить...
А нас рать.
- opossum
На шиномонтаж,на балансировку тебе дорога, 400 рублей удовольствие,за колесо+ снять,поставить(этого не знаю,снимал и ставил сам)Цены Питерско-Московские средние.Если скоро менять резину,дотерпи до смены,чтоб не платить по 10 раз!Только аккуратнее катайся,или договорись с кем нибудь опытным с форума,чтоб протестировали аппаратец.Можно проверить вывесив колесо,и на скорости посмотреть колбасит в воздухе колесо или нет,только надо делать это предельно осторожно мотик может соскочить с упора,тогда тебе придётся не с расколбасом уже бороться!Делается всё это на свой страх и риск!!!Не забудь- Скупой платит дважды,а иногда и всю жизнь...
- Crocozyabra
- Crocozyabra
