Замена правого пульта на CB600 2003 г.р.
KonstantinVED
- На форуме: 11 Лет 11 Месяцев 28 дней
- Род занятий: ВЭД
- Мотоцикл: CB600 Hornet 2003 г.в. (Продан)
Доброго времени суток!
Наконец то отрыл (купил) правый пульт, прошлый владелец его немного изуродовал. Хотел заказать новый, но цена убила, купил на разборе.
Сегодня разобрал старый пульт, почистил. Прежде чем устанавливать, решил осмотреться, все-равно вечер, буду менять на праздниках и возникло пару вопросов:
1. Соединение контакта № 1 находится в фаре - это управление фарой, переключатель ближнего/дальнего света (на действующем пульте его нет, при включении зажигания, включается габаритный свет и более никакой) или я ошибаюсь? И нужно ли снимать фару, что бы туда добраться или же могу смело потянуть, что бы вставить контакт?;
2. Два контакта под № 2 - это выключатель двигателя и кнопка стартера, так? Не смог найти их при беглом осмотре, где они?;
3. В пульт идут 2 тросика: 1. Дросель, 2. Передний тормоз? Если их снять, собьются ли настройки газа и тормоза?.
З.Ы. Если есть мастер в доблестном городе Реутов, т.к. там гараж, готов рассмотреть предложения, что бы на праздниках сделать и меня поучить:) Понятно, что не за шоколадные печеньки:)
З.Ы. Фото не могу залить...
- Eduard2
- На форуме: 11 Лет 5 Месяцев 2 дней
- Мотоцикл: YAMAHA YZF1000R
Re: Замена правого пульта на CB600 2003 г.р.
KonstantinVED что конкретно "не так"?
Последний раз редактировалось Eduard2 Вс фев 14, 2016 20:30, всего редактировалось 1 раз.
KonstantinVED
- Род занятий: ВЭД
Пытаюсь понять, какой контакт за что отвечает. И сняв тросик дроселя с ручки не собьются ли настройки газа? Или могу смело все снимать и ставить?
- Eduard2
KonstantinVED Вполне допустимо, можно и сбить настроку газа, неуже-ли сам не сможешь настроить с начало тросик "открытия"а уж потом тросик "закрытия" заслонки газа?
Добавлено спустя 52 секунды:
KonstantinVED У тебя фишка для проводке "обрезана", что-ль?
Последний раз редактировалось Eduard2 Вс фев 14, 2016 20:37, всего редактировалось 1 раз.
KonstantinVED
- Род занятий: ВЭД
Eduard2 В теории представляю, но я пока, полный профан:) А инструкция на эту тему скудна - очень, знакомых нет. Да, оно видимо, где то замкнуто для работы "габаритного света" и все. Основной "пучок" проследил, как писал ранее - он в фаре, а два других контакта не могу найти.
Последний раз редактировалось KonstantinVED Вс фев 14, 2016 20:40, всего редактировалось 1 раз.
- Eduard2
KonstantinVED Что-то не НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ?
Последний раз редактировалось Eduard2 Вс фев 14, 2016 20:43, всего редактировалось 1 раз.
KonstantinVED
- Род занятий: ВЭД
Eduard2 1. Не регулируется ближний/дальний свет, т.к. на месте переключателя стоит заглушка и работает только габаритный свет. 2. Сломана кнопка выключателя двигателя - физически, пополам, в целом завести возможно, но процесс включения/выключения происходит проблемно.
Последний раз редактировалось KonstantinVED Вс фев 14, 2016 20:46, всего редактировалось 1 раз.
- Eduard2
KonstantinVED если проводка "не резалась" а только поломы выключатели, можно и самому "прозвонить"
Ну если туда влезла "рука колхозника" , нужна схема проводки и разбирающий в электричестве человек!
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
(хотя "прозвонить" ближ , дальний и габарит можно непосредствнно с колодок ламп)
Последний раз редактировалось Eduard2 Вс фев 14, 2016 20:52, всего редактировалось 1 раз.
R1100s
- На форуме: 13 Лет 3 Месяцев 7 дней
- Мотоцикл: XXX & Husq-a, Сan-Am, Ski-Doo, Brig+Evenrude
Eduard2 слышь, знаток, угомонись, а? в правом пульте никогда не было переключателя дальний/ближний-это раз даже на иже
. во-вторых бывают на некоторых моделях пкльты под американский рынок, к примеру-там свет включается вместе с зажиганием, а есть европейский-там может стоять переключатель выключено-габариты-фара.
KonstantinVED если заглушка у тебя на пульте- то там кнопка "килл-свитч" еще управляющий провод реле стартера есть. Но без схемы разглагольствовать не охота. хотя бы фото прикрепил разъемов,внутрянок пультов
Последний раз редактировалось R1100s Вс фев 14, 2016 22:08, всего редактировалось 1 раз.
флудить-не мешки ворочать)
арфы нет-возьмите бубен!
KonstantinVED
- Род занятий: ВЭД
azarov_a Спасибо, почитаю.
R1100s Да не грузится фото, уже и....змучился. А по поводу "переключателя дальний/ближний" - мой косяк:) Он на левом, оговорка по Фрейду. А на правом - "выключатель передней фары" (эт если по инструкции называть), над кнопкой стартера. Вот на месте выключателя передней фары стоит заглушка. Я хочу попробовать отсоединить действующий пульт, не меняя его, подключить "новый" и проверить, что за что отвечает, а то со схемами, пока, трудно. Может в процессе найду и недостающие контакты.
Последний раз редактировалось KonstantinVED Вс фев 14, 2016 22:20, всего редактировалось 1 раз.
- Eduard2
тупишь, через левый переключатель на правый идёт провод ближ/дальнийR1100s писал(а):слышь, знаток, угомонись, а? в правом пульте никогда не было переключателя дальний/ближний-это раз
Правый переключатель: три положение
1) всё выкл
2) вкл габарит
3)вкл габарит и фара (ближ/дал)
Это есть на любом мопеде!
Последний раз редактировалось Eduard2 Вс фев 14, 2016 22:24, всего редактировалось 2 раза.
KonstantinVED, приветствую. Могу подъехать на неделе вечером. Если сам не разберешься...
Последний раз редактировалось Виталий Вс фев 14, 2016 22:24, всего редактировалось 1 раз.
R1100s
KonstantinVED еще раз-есть пульты с выключателем габаритов,фар, а есть с заглушкой на месте движка переключателя режимов работы светотехники. но с большей долей вероятности- взаимозаменяемы. а над кнопкой стартера у тебя расположен "аварийный выключатель"
Последний раз редактировалось R1100s Вс фев 14, 2016 22:26, всего редактировалось 1 раз.
- SaSh'ok
- Род занятий: Мотомеханик
- Мотоцикл: Joker 90
Тестер в зубы и вперед, поюс по цветам смотреть. Они яп и неяп разные, а так вполне успешно можно поставить любой
