kawasaki ninja zx-6r не заводится помогите!!!
baldaroy
На форуме: 10 Лет 4 Месяцев 2 дней
Мотоцикл: kawasaki ninja zx-6r 2005
#1 Сообщение baldaroy »
Здравствуйте! После зимы решил завести свой мот, после где то 7 месяцев простоя завелся почти мгновенно. Решил поменять масло и охлжид. Пред заменой жидкости решил промыть систему, залил воды присадку и начал греть. Прогрел до включения вентилятора, заглушил и дал остыть. Гдето на 50 градусах решил еще раз завести. Он завелся как всегда мгновенно НО через секунду или больше сразу заглох и больше я его запустить не смог! Уже сломал мозг что может быть не так( :dash2:
Проблем с запуском не было никогда! Насос бензобака топливо подает, а свечи сухие, Может какой то датчик есть или иммобилайзер ?
За ранние спасибо за любую помощь! :blush2:
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Забыл указать что он 2005г 636
Последний раз редактировалось baldaroy Вт мар 29, 2016 16:51, всего редактировалось 1 раз.
Re: kawasaki ninja zx-6r не заводится помогите!!!
#2 Сообщение Serega iz Nvmskovska »
У меня дежавю? Где-то тема уже 1в1 была с Ф4и
Нашел - http://www.motoforum.ru/forum/viewtopic ... 22&t=83835
#3 Сообщение Виталий »
Serega iz Nvmskovska писал(а):У меня дежавю? Где-то тема уже 1в1 была с Ф4и.
Вывод: нефиг мыть систему
Последний раз редактировалось Виталий Вт мар 29, 2016 16:58, всего редактировалось 1 раз.
#4 Сообщение Serega iz Nvmskovska »
Виталий писал(а):нефиг мыть систему
А как же религия?
Последний раз редактировалось Serega iz Nvmskovska Вт мар 29, 2016 17:00, всего редактировалось 1 раз.
#5 Сообщение Виталий »
Serega iz Nvmskovska писал(а):А как же религия?
Которая? :unknw:
Последний раз редактировалось Виталий Вт мар 29, 2016 17:06, всего редактировалось 1 раз.
Виталий писал(а):Которая?
из серии 300V меняется в 2 раза чаще чем 7100 и т.д... я слышал, есть такая. И про охлаждайку там тоже, чтоб плотность была и цвет, а то замерзнет или выкипит.
Последний раз редактировалось Serega iz Nvmskovska Вт мар 29, 2016 17:26, всего редактировалось 1 раз.
baldaroy
#7 Сообщение baldaroy »
Проблема у него не та! У него заводится и работает, а у меня такое чувство, как перерезали провода) Резко заглох и больше даже не схватывает! Столько маславши стартером должно было залить свечи, а они сухие. У меня похожее было когда я ставил акб и там есть планка которая пережимает его, на ней датчик со стрелкой вверх. Я его случайно стрелкой вниз прикрутил и он так же маслал стартером и не заводился(
nektoSubZero
На форуме: 11 Лет 9 Месяцев 27 дней
Мотоцикл: Мото:Мото:Мото:
#8 Сообщение nektoSubZero »
baldaroy писал(а):Проблема у него не та!
Мож краник на бензобаке закрыт (есть он там вообще?), али бензин закончился, вот и свечи сухие :-)
Последний раз редактировалось nektoSubZero Вт мар 29, 2016 17:38, всего редактировалось 1 раз.
#9 Сообщение maxys146 »
baldaroy писал(а):датчик со стрелкой вверх. Я его случайно стрелкой вниз прикрутил и он так же маслал стартером и не заводился(
Датчик падения что-ли? Ну так проверь его еще раз)
Когда он заглох последний раз не было металлического звонкого удара в двигателе?
Последний раз редактировалось maxys146 Вт мар 29, 2016 18:58, всего редактировалось 1 раз.
baldaroy
#10 Сообщение baldaroy »
maxys146 писал(а):Датчик падения что-ли? Ну так проверь его еще раз)
Да он!Если он так называется. Как он работает мне не известно, но Я его снял и промерял мультиметром сопротивление в двух положениях оно не менялось . Может нужно его подключенным мерить?! Ломаю мозг дальше что делать..... :ireful1:
maxys146 писал(а):Когда он заглох последний раз не было металлического звонкого удара в двигателе?
Звуков ни каких не было! Такое чувство что просто его заглушил.
Добавлено спустя 2 минуты:
Подскажите можно ли проверить искру просто выкрутив свечу??? Это не опасно?
Добавлено спустя 16 минут 24 секунды:
А что отключает этот датчик переварота? :-)
Последний раз редактировалось baldaroy Вт мар 29, 2016 23:22, всего редактировалось 1 раз.
#11 Сообщение Виталий »
baldaroy писал(а):Как он работает мне не известно, но Я его снял и промерял мультиметром сопротивление в двух положениях оно не менялось . Может нужно его подключенным мерить?! Ломаю мозг дальше что делать.....
На эти вопросы лучше всего отвечает мануал.
От 6ки под рукой нету, но есть от 10ки.
Последний раз редактировалось Виталий Вт мар 29, 2016 23:26, всего редактировалось 1 раз.
baldaroy
#12 Сообщение baldaroy »
Все!) Проблема решена! Переломался провод датчика коленвала. Спасибо за участие.
