Вибрация при торможении - опять!
На форуме: 16 Лет 2 Месяцев 13 дней
#1 Сообщение Serega iz Nvmskovska »
Походу я в прошлом сезоне прошляпил давление в переднем колесе и не знаю сколько ездил на пониженном. Накачал 2.4. Теперь при торможении со скоростей 100+ начинает ощутимо вибрировать перед. Какие еще причины могут быть я знаю, но сейчас интересует именно это - из езды на низком давлении колесо может так специфически неравномерно износиться, что когда просто едешь все нормально, но при торможении - колбасит?
Проблема решена - сообщение #305
Последний раз редактировалось Serega iz Nvmskovska Сб июл 13, 2019 19:14, всего редактировалось 2 раза.
Billy.Bob
Род занятий: Техцентр БМВ
Мотоцикл: ZX-6R + ST150
Re: Вибрация при торможении из-за износа резины - возможно?
#2 Сообщение Billy.Bob »
Может.....
#3 Сообщение maxys146 »
Serega iz Nvmskovska писал(а):но при торможении - колбасит?
Из-за чего не знаю, но из-за резины колбасить может.
У самого было такое, грешил на кривые тормозные диски, поменял резину всё отлично.
Seel
Род занятий: аналитик
Мотоцикл: на 4-х колесах
#4 Сообщение Seel »
Serega iz Nvmskovska попробуй на балансировку отдай, если это из-за неравномерного износа то возможно полегчает
Чай с кем попало не пьют. Чай - это личное...
Billy.Bob
#5 Сообщение Billy.Bob »
Расколбас руля на торможении три причины:
- умерла резина
- умерли подшипники колеса
- кривые тормозные диски
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Причем от кривых дисков как такового расколбаса не будет, будет неравномерное торможение.
Так что диски можно исключить.
#6 Сообщение maxys146 »
Billy.Bob писал(а):Причем от кривых дисков как такового расколбаса не будет, будет неравномерное торможение.
Ездил с кривым диском, один в один было как и с хреновой резиной. За одним исключением. С кривым диском еще рычаг тормоза пульсировал.
#7 Сообщение Serega iz Nvmskovska »
Назвав расколбасом я вероятно ввел вас в заблуждение.
Характер симптома - вибрация, строго совпадающая с направлением движения. Руль в стороны не болтает. Наиболее подходяще под описание ощущение, что колесо как бы стало овалом и этот овал у тебя под рулем. Стоит отпустить ручку тормоза - мгновенно исчезает. Дисбаланс колеса исключаю в принципе, ибо вибрация без торможения отсутствует.
Zavodnoy
На форуме: 14 Лет 6 Месяцев 26 дней
Мотоцикл: Есть пара
#8 Сообщение Zavodnoy »
может - не может - может..
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Serega iz Nvmskovska писал(а):при торможении со скоростей 100+ начинает ощутимо вибрировать перед. Какие еще причины могут быть ?
большая рекомендация: вот так поставить вопрос и ехать в хороший сервис с ним.
Wear your gear (c)
#9 Сообщение Serega iz Nvmskovska »
i Lexxer писал(а):вот так поставить вопрос и ехать в хороший сервис с ним
Я вопрос поставил правильно. Для устранения всех остальных причин кроме как замены баллона мнее ехать никуда не нужно. У меня самый хороший сервис - мой гараж.
Zavodnoy
Мотоцикл: Есть пара
#10 Сообщение Zavodnoy »
Serega iz Nvmskovska писал(а): У меня самый хороший сервис - мой гараж
остальные возможные причины проверены? подшипники? кривизна дисков, торм.дисков, колодок, суппортов? воздух в торм.системе?
ты всё проверил и спросил что еще может быть? или ставишь гипотетический вопрос на тему "чтобы это могло быть?" ?
Wear your gear (c)
Гришеньka
На форуме: 13 Лет 16 дней
Род занятий: Выношу мозг...
Уношу пользу...
Мотоцикл: Yamaxa FJR 1300
#11 Сообщение Гришеньka »
Serega iz Nvmskovska писал(а):самый хороший сервис - мой гараж.
Хорошесть сервиса заключается не только в умении крутить гайки но и в способности отвечать на поставленные вопросы. Твой гараж судя по всему этой способностью не обладает :-))
Zavodnoy
Мотоцикл: Есть пара
#12 Сообщение Zavodnoy »
Serega iz Nvmskovska писал(а): Наиболее подходяще под описание ощущение, что колесо как бы стало овалом и этот овал у тебя под рулем. Стоит отпустить ручку тормоза - мгновенно исчезает
только сейчас прочитал.
тормоза прокачай...
Wear your gear (c)
#13 Сообщение Serega iz Nvmskovska »
i Lexxer писал(а):остальные возможные причины проверены
Пока нет. На выходных собрался. Обобщаю опыт, потому как потом в инете сидеть и задавать эти вопросы времени и желания не будет. Все проверю и если к остальной части претензий не будет - не стану ламать голову и перепроверять в 25-ый раз, а тупо сниму колесо и поплетусь в шиномонтажку. Все еще осложняется тем, что с деньгами щас туго и не до покупки нового баллона. Есть пара слегка БУшных - но тоже лотерея.
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Гришеньka писал(а):Твой гараж судя по всему этой способностью не обладает
Я бы так не сказал. По дефектовке остальных возможных причин у меня вопросов нет, потому что ответы есть, прям там, в гараже.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
i Lexxer писал(а):тормоза прокачай...
Чисто теоретически - если дело только в этом, как это вызывает вибрацию? Каков механизм процесса?
Zavodnoy
Мотоцикл: Есть пара
#14 Сообщение Zavodnoy »
Serega iz Nvmskovska писал(а): потому как потом в инете сидеть и задавать эти вопросы времени и желания не будет
я бы сначала всё проверил, а потом спрашивал "что еще глянуть"
но тут каждый сам волен)
про тормоза отписал выше. начни лучше с них.
Wear your gear (c)
i Lexxer писал(а):я бы сначала всё проверил, а потом спрашивал "что еще глянуть"
Я же писал - мне жалко на это тратить еще один день когда такая погодка и все "что может быть еще" я определю ни у кого не спрашивая. Единственные непонятки у меня связаны только с вопросом из первого сообщения.
