Цокот движки
Фирс
На форуме: 12 Лет 9 Месяцев 12 дней
Род занятий: Инженерное дело.
Мотоцикл: Яхта. Небольшая, но удобная
Цокот движки
#1 Сообщение Фирс »
Соратники, что может быть в движке? Цокотит при работе на холостых, на скорости вроде не слышно, хотя услышь там, ветер, шум дороги, а на холостых цокотит. Мот VZ800 интруда. Критично это или типа "так и должно быть"
Жизнь игра, но никто не знал, что меченая колода
Re: Цокот движки
#2 Сообщение XPOH »
При небольшом добавлении газа пропадает?
Фирс
Re: Цокот движки
#3 Сообщение Фирс »
когда прогреется конкретно вроде да, есть но не такой заметный, но это если прогреть движку и проехать на нём минут 10. Щас попробую спуститься, записать звук и выложить, что посоветуете по факту, чтоб не гадать
Eduard2
На форуме: 11 Лет 5 Месяцев 2 дней
Мотоцикл: YAMAHA YZF1000R
Re: Цокот движки
#4 Сообщение Eduard2 »
Фирс писал(а):Цокотит при работе на холостых, на скорости вроде не слышно
у меня было на оборот: на холостых "ровно" , добавляешь газу "стук"!, и вот что показало вскрытие:
Re: Цокот движки
#5 Сообщение Виталий »
Фирс писал(а):Соратники, что может быть в движке? Цокотит при работе на холостых,
Фотку движка хотяб. По буквам гадать совсем плохо.
А вообще не каждый мастер в живую без разбора определит...
Я помню товарищу кто-то так цепь приговорил.
Купил, поменял ничего не изменилось.
Оказалось после полного разбора что-то с маслянным насосом. Точно не знаю, не присутствовал при ремонте.
Re: Цокот движки
#6 Сообщение XPOH »
Если с прогревом уходит то возможно клапана пора регулировать
Фирс
Re: Цокот движки
#7 Сообщение Фирс »
это на холодном
вот так на горячем
звук такой на холостых только, на скорости не замечал, вроде ровно работает. Что может быть?
Добавлено спустя 52 секунды:
пробег 16тысяч
Последний раз редактировалось Фирс Вт апр 19, 2016 23:07, всего редактировалось 1 раз.
Eduard2
Re: Цокот движки
#8 Сообщение Eduard2 »
Фирс из адреса "S" убирай!
это на холодном
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Фирс давление масла и компрессия какая? (движок долбит будь-здоров)
Re: Цокот движки
#9 Сообщение Виталий »
из предположений тоже пока только клапана.
Посмотреть/отрегулировать труда не стоит. Там регулировка обычными винтами
Eduard2
Re: Цокот движки
#10 Сообщение Eduard2 »
Виталий писал(а): предположений тоже пока только клапана
клапана "долбят" в два раза быстрей!
Фирс
Re: Цокот движки
#11 Сообщение Фирс »
компрессию не знаю, вот завтра хочу поехать в сервис замерить. Самому не нравится такой звук. В прошлом сезоне цокот был только на холодном. на горячем пропадал. Сейчас и на горячем прослушивается, на скорости уходит.
Eduard2
Re: Цокот движки
#12 Сообщение Eduard2 »
Там "металлический" стук,а не хлопанье клапанов!
Re: Цокот движки
#13 Сообщение Виталий »
Eduard2 писал(а):клапана "долбят" в два раза быстрей!
это смотря сколько клапанов долбит.
А вообще забавное утверждение.
Какая частота цокота на видео?
Фирс
Re: Цокот движки
#14 Сообщение Фирс »
Я просто боюсь что могут так нарегулировать, что перетянут и они вообще прогорят потом. Народ подсказывал, если тепловой зазор уменьшат, цокотить не будет, но на прогретом при расширении клапана он накроется. Вот и хз чё делать. В сервисе сказали без проблем, 2тыра и отрегулируем, но вот что потом наступит после их регулировки хз
Re: Цокот движки
#15 Сообщение Виталий »
Фирс писал(а): Народ подсказывал, если тепловой зазор уменьшат, цокотить не будет, но на прогретом при расширении клапана он накроется. Вот и хз чё делать.
есть мануал. там указаны тепловые зазоры.
