Хелп! Не откручивается масляный фильтр R1100RS
Shadowcat
На форуме: 11 Лет 10 Месяцев 13 дней
Род занятий: Инженегр
Мотоцикл: BMW R1100RS
#1 Сообщение Shadowcat »
Всем привет!
В общем, совершенно неожиданно столкнулся с обозначенной в заголовке проблемой. Съемник проскальзывает на фильтре, похоже, слизало грани, что неудивительно- металл там скорее похож на фольгу, чем на, собственно, металл. Попытки провернуть фильтр, забив в него два металлических стержня ничего не дали. Проблема осложняется тем, что фильтр находится, по сути, в колодце, и зазор между стенкой колодца и фильтром- едва ли миллиметров 5-7. Наружу фильтр не выступает вообще. Единственный вариант, который я вижу на данный момент- аккуратно срезать дно фильтра, выдрать потроха и попытаться провернуть, уцепившись чем-то за отверстия в верхней его части. Ну или отрезать по кусочку, пока ничего от него не останется. Как думаете? Честно говоря, очень надеюсь на подсказку, потому что этот чертов фильтр успел за**ть меня до умопомрачения.
Заранее благодарен за советы)
tt64
На форуме: 10 Лет 5 Месяцев 27 дней
Мотоцикл: Yamaha TDM850
Re: Хелп! Не откручивается масляный фильтр R1100RS
#2 Сообщение tt64 »
Можно забить в "колодец" тряпку пропитав ее уксусом, оставить на ночь, потом опять попытаться провернуть...
kristalnacht
На форуме: 12 Лет 4 Месяцев 4 дней
Мотоцикл: XL1000 Varadero
#3 Сообщение kristalnacht »
Нагрей промышленным феном! И брызгай вэдэшкой... подожди минут 5 и крути...
R1100s
На форуме: 13 Лет 3 Месяцев 7 дней
#4 Сообщение R1100s »
Привари полуавтоматом дюймовую сантехническую гайку к дну и за неё откручивай. Но чтоб съемником слизать грани фильтра-это что делать надо было. Может чашка не того размера была взята, ибо у меня есть и 64 и 65мм(если мне память не врет). Вот больший может проскочить
флудить-не мешки ворочать)
арфы нет-возьмите бубен!
Shadowcat
#5 Сообщение Shadowcat »
tt64, Не знал про такой способ. Спасибо, попробую.
kristalnacht, ВДшкой пробовал. Эффект нулевой. А вот про фен не знал, так что тоже спасибо, буду пробовать.
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
R1100s Сварки нету, но если у кого-то поблизости найду- попробую обязательно. Чашка 87, как и положено. Просто металл там очень похож на пластилин. При малейшем усилии начинает разгибаться. Если подгибаешь обратно- вроде цепляет, но потом все равно проскальзывает. Состояние граней высмотрел в зазор между корпусом фильтра и стенкой колодца.
R1100s
#6 Сообщение R1100s »
Чашка разгибается? Купи литую force
kristalnacht
#7 Сообщение kristalnacht »
Shadowcat
сначала иди самым дешевым способом. НАГРЕЙ! Не получится - приваривай гайку... Это ж сколько по времени фильтр не менялся... чтоб до такого состояния дойти((((
Shadowcat
#8 Сообщение Shadowcat »
R1100s, обязательно. Такой фигней работать- никому не пожелаешь. Я ее уже выкинул, честно говоря. Так что на выходных, как доберусь до гаража, буду пробовать все возможные советы и способы.
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
kristalnacht Я менял в начале предыдущего сезона. Наездил около 6 тысяч. Затягивал плотно, но вручную, без применения пневмы или длинных рычагов. Делал так всегда, и предыдущую замену делал таким де методом- фильтр легко откручивался даже доставшимся вместе с мотом хреновеньким съемником. А вот в этот раз какой-то дурдом
madrider777
Мотоцикл: BMW K100M
#9 Сообщение madrider777 »
Shadowcat писал(а):Попытки провернуть фильтр, забив в него два металлических стержня ничего не дали
А если за образовавшиеся дырки зацепиться клещами и крутить до предела прочности на разрыв металла? Я так всегда делаю - откручивается легко. Расположение фильтра похожее.
#10 Сообщение Виталий »
Shadowcat писал(а):забив в него два металлических стержня
если эти 2 стержня жестко будут соединены с воротком, то метод очень хороший.
(жесткая вилка, с расстоянием между зубьями близким к диаметру фильтра)
mihailivanov
На форуме: 11 Лет 9 Месяцев 19 дней
Мотоцикл: Honda vfr
#11 Сообщение mihailivanov »
я бы стенки к центру загнул и большими клещами попробовал провернуть
#12 Сообщение XPOH »
Резьба ипанутая на фильтре скорее всего.
С приваркой гайки неплохо, но металл там тонкий, возможно прожгет даже полуавтоматом. Если с гайкой не получится, то нпридется через дырки.
Попробуй вставить в свои дырки два длинных пробойника, уперев их в дно и перекрестив так, чтобы получилось жестко, и перекрещенные отбойники крути клещами
Крути не резко, без удара и рывков, там резинка, она поддается только постоянному сильному усилию, ударом ее бесполезно
mihailivanov писал(а):я бы стенки к центру загнул и большими клещами попробовал провернуть
Можно резьбовой посадочный фланец на картере сломать пока загибаешь
Били бонс
#13 Сообщение Били бонс »
Шкурка, затягиваешь хомутом, под хомут можно что то подсунуть. И за хомут пробуй открутить.
Дышу ветром, Живу дорогой…
Род занятий: Мотомеханик
Мотоцикл: Joker 90
#14 Сообщение SaSh'ok »
Там фильтр внутри мотора стоит и не торчит даже
Били бонс
#15 Сообщение Били бонс »
Тогда сделать большую вилку и забить в него.
