FZ6, проблемы с электрикой
T0RK
На форуме: 12 Лет 10 Месяцев 9 дней
Мотоцикл: Yamaha FZ6-S
#1 Сообщение T0RK »
Аккум сам по себе показывает без пяти 12V.
Будучи установлен по месту даёт ту же картину.
Стоит повернуть ключ, напряжение падает в одном случае до 11,20, в другом (на запасном аккуме) - до 9,60
Мотоцикл, разумеется не заводится. В первом случае стартер не проворачивается, хотя изо всех сил старается, во втором - вообще только трещит.
КЗ? Где и как его искать?
Re: FZ6, проблемы с электрикой
#2 Сообщение Виталий »
дохлый акум просто
T0RK
#3 Сообщение T0RK »
без подключения напряжение нормальное... один из аккумов вообще новый, я на нем недели три только катал.
Exlibris
На форуме: 13 Лет 1 Месяц
Мотоцикл: FZ6-SA S2
#4 Сообщение Exlibris »
Так живой аккум вроде должен показывать больше 12, лучше 12,5.
Если он меньше 12 показывает то заряжай.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
вот что на это гугл говорит
#5 Сообщение Виталий »
T0RK писал(а):без подключения напряжение нормальное
1) напряжение мерить при включении зажигания прямо на клеммах акб (не на болтах или клеммах на проводке)
2) какой акб новый (марка модель)? Просадка есть если подключить к нему лампочку (около 50W)?
Добавлено спустя 34 секунды:
Exlibris, совершенно верно!
T0RK
#6 Сообщение T0RK »
Что-то я туплю, совсем матчасть за зиму забыл. Конечно, должно быть от 12,4 минимум.
Поставил заряжаться, дальше буду проверять, почему недозаряд произошел.
Всем спасибо :)
Добавлено спустя 6 минут 17 секунд:
Измеряю всегда на клеммах. Новый - Дельта, старый тоже. На новом катал без проблем с начала сезона, старый валяется в качестве запасного, зимой периодически подзаряжал.
Полная история такова, заглох и не завелся на Садовом в районе Новинского б-ра, пока двигатель теплый был, завел с толкача, кое как дополз до дома, постоянно глох на светофорах и заново заводился с толкача.
Если это старая история с недозарядом, пойду завтра тестировать напряжение под нагрузкой, на 5000 оборотах, напряжение на генераторе, целостность его обмоток и выход на р/р. Все это не в новинку уже.
Lanius
На форуме: 17 Лет 24 дней
#7 Сообщение Lanius »
T0RK ты как ездишь,с дальним?у FZ6 есть косяк недозаряда ,в городском режиме ,при езде с дальним светом,т.к. пробки и т.п.
тел. +7(926)238-64-66
