Карбюратор DELL ORTO PHVA 17,5 ацки заливает свечу
Бугагашка
На форуме: 12 Лет 4 Месяцев 24 дней
#1 Сообщение Бугагашка »
Всем привет всех с майскими.
Есть следующая проблема:
Предистория
Ретро-скутеру, 2Т, Ямаха, поставили другую ЦПГ и рекомендуемый для нее карбюратор в результате чего мапед неплохо вваливал. И хорошо работал.
Опосля он день ото дня работал все хуже, все активнее глох при открытии газа, и перестал заводиться вовсе.
Наши дни
Сейчас ситуация такая. Закручиваешь сухую новую свечу. Делаешь два-три тычка киком, достаешь свечу - ее буд-то бы в канистру макали. С нее просто капает как с конца сутенера.
Положение регулировочных винтов - по мануалу.
Жиклеры затянуты.
Поплавок не регулируется.
Игла в самом низу.
Воздушка в порядке со свежим фильтрующим элементом.
Карбюратор хирургически чист и продут.
Обогатитель - электрический. Я на него подумал, но просто хз как его диагностировать. Я даже не понимаю как он работает. Полное его отключение результатов не дало.
Я если честно не знаю уже куда смотреть.
Вопрос: куда смотреть, как починить
Заранее спасибо.
На форуме: 17 Лет 9 Месяцев 19 дней
Re: Карбюратор DELL ORTO PHVA 17,5 ацки заливает свечу
#2 Сообщение Виталий »
Бензонанасос или кран вакуумный?
Смотри мембрану
Бугагашка
#3 Сообщение Бугагашка »
Виталий писал(а):Бензонанасос или кран вакуумный?
Смотри мембрану
Хозяин мапеда называет его бензонасосом. Но по факту это штука из которой выходят вакумный шланг и бензошланг. Думаю все таки кран)
Но в них ли дело, если поплавок по факту наполнения все равно запирает подачу топлива.
Последний раз редактировалось Бугагашка Вс май 01, 2016 12:29, всего редактировалось 1 раз.
#4 Сообщение Виталий »
Бугагашка, ты не понял...
Если в этой штуке порвана мембрана, то бенз вакуумом сосет прямо в кривошип.
И вакуумные бензонасосы на скутерах и не редкость
Последний раз редактировалось Виталий Вс май 01, 2016 12:47, всего редактировалось 1 раз.
Димаз
На форуме: 12 Лет 3 Месяцев 4 дней
Род занятий: спорт
Мотоцикл: КТМ фрирайд
#5 Сообщение Димаз »
обогатитель в выкл.состоянии отрыт..при подаче на него питания должен вытягиваться ..скорее всего его меняй
если бак ниже мотора то мембранный насос..если она порвана бензин течь в карб не будет(а он течет)
если выше то кран самотек
смотри иглу на поплавке и подсос эл.поменяй (в нерабочем состоянии он льет!)
дай на обогатитель 12 вольт от акума..он должен ВЫтяуться..если рабочий смотри питание..и связан о с датчиком температуры
Последний раз редактировалось Димаз Вс май 01, 2016 13:17, всего редактировалось 2 раза.
Бугагашка
#6 Сообщение Бугагашка »
Виталий писал(а):Если в этой штуке порвана мембрана, то бенз вакуумом сосет прямо в кривошип.
емое! У меня ж такая же фигня на моем моте случилась! Что я сразу то это не проверил?
Спасибо за идею!
Димаз писал(а):обогатитель в выкл.состоянии отрыт..при подаче на него питания должен вытягиваться ..скорее всего его меняй
Вот скорее всего именно он. Спасибо за ценную инфу.
Добавлено спустя 7 минут 55 секунд:
Виталий писал(а):И вакуумные бензонасосы на скутерах и не редкость
ох уж эти технологии :-) я про такие даже и не знал))
Последний раз редактировалось Бугагашка Вс май 01, 2016 13:22, всего редактировалось 1 раз.
На форуме: 13 Лет 3 Месяцев 22 дней
#7 Сообщение XPOH »
Исра, как я понял, есть?
Пропорцию масла и бензина нормальную делал? Если масла ливануть слишком много или плохо размешать - так и будет.
#8 Сообщение Виталий »
Бугагашка, ну че, разобрались?
Последний раз редактировалось Виталий Чт май 12, 2016 17:00, всего редактировалось 1 раз.
Бугагашка
#9 Сообщение Бугагашка »
XPOH писал(а):Пропорцию масла и бензина нормальную делал? Если масла ливануть слишком много или плохо размешать - так и будет.
масло само мешается. Да и причем тут масло если заливает свечу бензином.
Виталий писал(а):Бугагашка, ну че, разобрались?
Да он забил что-то на мапед)))
Я предложил ему проверить обогатитель.
Имхо в карбюраторе так лить бензин больше просто нечему.
Тем более заводится то с пол тыка. (когда обогатитель открыт как ему и положено)
А вот потом, когда ему положено потихонечку закрыться и обеднить "пусковую" смесь до нормы - он не закрывается. Отсюда и начало залива.
Короче результатов пока нет. :-)
Последний раз редактировалось Бугагашка Чт май 19, 2016 23:32, всего редактировалось 1 раз.
#10 Сообщение Виталий »
Бугагашка писал(а):А вот потом, когда ему положено потихонечку закрыться и обеднить "пусковую" смесь до нормы - он не закрывается. Отсюда и начало залива.
ну если еще ковырять будите, те с открытым обогатителем скутер должен хорошо ехать.
это на холостых его затить можно, а на оборотах 2т жрать может очень много и не давиться.
Бугагашка писал(а):масло само мешается. Да и причем тут масло если заливает свечу бензином.
не вегда можно определить масло с бензином или бензин с маслом на свече сходу. Да и насос тоже может "лить".
только если льет масло - по глушителю видно.
Последний раз редактировалось Виталий Чт май 19, 2016 23:51, всего редактировалось 1 раз.
#11 Сообщение XPOH »
Так значит все же заводится? А потом как именно глохнет, с предварительным увеличением оборотов или с постепенным понижением? Какой при этом дым из трубы идет?
Бугагашка
#12 Сообщение Бугагашка »
XPOH писал(а): А потом как именно глохнет, с предварительным увеличением оборотов или с постепенным понижением? Какой при этом дым из трубы идет?
По разному.
Иногда выходит на такой режим: сам по себе набирает обороты, достигая некоторой скорости вращения буд-то зажигание отключаетаеся, обороты падают, ближе к отметке нормальных холостых буд-то снова включили зажигание.
Получается что-то типа: дррррннннндррррррнннннндррррнннннндрррррнннннннн
Где дрррр - набор оборотов с воспламенением ТВС
нннннн- падение оборотов без признаков воспламенения
При даже небольшом повороте ручки газа тупио глохнет.
Как-то так
Последний раз редактировалось Бугагашка Вс май 22, 2016 07:31, всего редактировалось 1 раз.
#13 Сообщение XPOH »
Похоже на низкий уровень топлива в поплавковой. А если подсос открыть? Или это на подсосе такое?
denisok
На форуме: 13 Лет 3 Месяцев 8 дней
#14 Сообщение denisok »
Электрический пускоклапан 100%
