Клинят передние суппорты
timoshenkoag
- На форуме: 10 Лет 2 Месяцев 28 дней
- Мотоцикл: honda cbr250rrr
Всем привет. Просьба помочь советами. Имеется два суппорта с новыми колодками. Колодки разжимаю и устанавливаю суппорты. Суппорт с колодками на тормозно диске ходят свободно. Но когда начинаю суппорт затягивать болтами к вилке, колесо клинит и оно не крутится. Клинит тем сильнее, чем сильнее затягиваю болты. Мозг себе уже сломал в поисках проблемы. Кто-нибудь сталкивался с таким?
Re: Клинят передние суппорты
Берем одну сторону
На тормозном цилиндре поршня с одной стороны или с двух?
Mikha1976
- На форуме: 11 Лет 5 Месяцев 22 дней
- Мотоцикл: HONDA Silver Wing 400
Сталкивался в прошлом сезоне. Снимал колесо для замены шины. колесо поставил,ставлю суппорт-клинит. Пока не прилёг на старую шинель и внимательно не прикрутил без перекоса-обматерился.)
butch1983
- На форуме: 14 Лет 2 Месяцев 17 дней
- Мотоцикл: CB600FA Hornet
После установки обоих суппортов, нажимаем на тормоз и колодки с супортами ложаться как надо. Суппорта плавающие, так и должно быть.
Есс-но если в остальном все правильно собрал.
timoshenkoag
Виталий На суппортах по два поршня с одной стороны
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Mikha1976Прикрутил без перекоса? Как это? Там разве можно прикрутить с перекосом? У меня суппорт с двумя отверстиями. На вилке так же два отверстия. Болты на 10, не родные, из строительного магазина.
Последний раз редактировалось timoshenkoag Пн май 02, 2016 23:15, всего редактировалось 1 раз.
- Eduard2
- На форуме: 11 Лет 5 Месяцев 1 День
- Мотоцикл: YAMAHA YZF1000R
сдаётся мне,
нужно покупать ремкомплект резиновых манжетов и чехлов поршней, по какой либо причине резина разбухла на манжетах и теперь подклинивает!
timoshenkoag
Eduard2 Из-за резины подклинивает? Там не подклинивает, а просто колесо на мертво становится если до конца затянуть болтами суппорт к вилке. Не ужели резина может дать такую проблему?
Последний раз редактировалось timoshenkoag Пн май 02, 2016 23:20, всего редактировалось 1 раз.
- Jackill
- На форуме: 21 Лет 7 Месяцев 19 дней
- Мотоцикл: Aprilia 6.5
на некоторых вилках ось колеса нефиксирует одно из перьев в точном положении, поэтому если криво затянуть ось между перьями то суппорт клинит. например у ГЛ1800 левое перо можно установить с перекосом по оси и тогда суппорт будет также клинить колесо своим телом, а не колодкамиtimoshenkoag писал(а):Там не подклинивает, а просто колесо на мертво становится если до конца затянуть болтами суппорт к вилке. Не ужели резина может дать такую проблему?
стоит присмотреться к оси, там обычно риска есть где должен быть край пера или что то в этом духе.
на крайний случай просто ослабить болты держащие ось и выставить перья ровно по суппортам, потом уже зажимать
Последний раз редактировалось Jackill Пн май 02, 2016 23:32, всего редактировалось 1 раз.
настраиваю ... примусы
timoshenkoag, поршня все ходят?
Последний раз редактировалось Виталий Пн май 02, 2016 23:36, всего редактировалось 1 раз.
Mikha1976
timoshenkoag без перекоса-затягивать боты равномерно. И посмотреть пальцы суппортов-почистить,смазать.
Последний раз редактировалось Mikha1976 Пн май 02, 2016 23:37, всего редактировалось 1 раз.
timoshenkoag
Jackillинтересно. Если других вариантов будет, то придёттся так колдовать.
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Виталий да, поршня все ходят.
Последний раз редактировалось timoshenkoag Пн май 02, 2016 23:40, всего редактировалось 1 раз.
- desjkee
- На форуме: 13 Лет 9 Месяцев 15 дней
- Мотоцикл: Honda CBR 600 F3 > Honda VTR 1000F
Рискну предположить, что клинит диск в прорези на кронштейне суппорта. Как описали выше, клинит потому что перья стоят не правильно, не параллельно друг другу. Ты когда ось вставишь, прокрути ее на пару оборотов, стаканы должны встать как должны.
Т.е если ослабить все болты, то работатает норм?timoshenkoag писал(а):Виталий да, поршня все ходят.
И еще вопрос глупый. Болты в диски не упираются?
Последний раз редактировалось Виталий Вт май 03, 2016 00:13, всего редактировалось 1 раз.
- Billy.Bob
- На форуме: 13 Лет 1 Месяц 10 дней
- Род занятий: Техцентр БМВ
- Мотоцикл: ZX-6R + ST150
Открой бачек с тормозухой и откачай лишнее.
Тормозухи через край в нем, скорее всего.
А бачек герметичный.
Вообще чтоб было ясно - разводим поршня и собираем. Смотрим что трется.
Можно даже по одной стороне ставить.
