Занизить КТМ 390
alex-dent
Мотоцикл: Honda СМХ250 -> CB 600 Hornet F-> CBR 600 FS-> YamahaYZF-R1
Занизить КТМ 390
#1 Сообщение alex-dent »
Приветствую.
Ребята, может есть умельцы , ну или контакты сервисов, кто занимается занижением мотоциклов в целом , и КТМов в частности ?
Имеется КТМ Duke 390, 2013 г.в. нужно занизить, причем сантиметров на 15(в идеале) . Про лоуринги знаю, причем в описании к ним указано, что возможно уменьшить высоту по седлу как на 3, так и на 6 см. знакомый мастер говорит, что только на 3 , вот и хочется побольше узнать из разных источников. Если выиграть за счет лоурингов 6, и при перешивании седухи 4см., то получим 10 , что уже немного спасет ситуацию.
Заранее благодарен за ответы.
З.Ы. Как говорится - мопед не мой, я просто разместил объяву) владелец мота девочка ростом 153 см , и очень прошу опустить холивары на тему- где она была , когда его покупала.
Jackill
На форуме: 21 Лет 7 Месяцев 28 дней
Мотоцикл: Aprilia 6.5
Re: Занизить КТМ 390
#2 Сообщение Jackill »
лоуринги на 390 ??
там аморт сразу к маятнику крепится, только замена нижнего крепления поможет
на 15 см ? может на 5 см все таки для начала ?
мопед уж не столь здоров чтобы под рост 153 так занижать,
надо корректировать и аморт с вилкой и сидуху пилить, тогда будет толк
для начала стоит максимально ослабить заднюю пружину штатной регулировкой, и потом уже мерять сколько еще не хватает
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
вот узел крепления
там нет линков
Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:
вот такие крепления вместо штатного ставятся, вилку в траверсах пропускают, остальное седлом и тд
на крайний случай можно аморт внутри скорректировать по длине , но штатный не очень выносит переборку, тонкий корпус вверху где штуцер надо делать
настраиваю ... примусы
Анархистка 83
На форуме: 12 Лет 10 Месяцев 7 дней
Мотоцикл: иж юпитер 5, Yamaha YBR 125
#3 Сообщение Анархистка 83 »
Отмечусь, интересует все, что касается занижения
Jackill
#4 Сообщение Jackill »
Анархистка 83 писал(а):Отмечусь, интересует все, что касается занижения
мм, так это ваш апельсин или другая история ?
проще в лс отписать для конкретного случая
Анархистка 83
#5 Сообщение Анархистка 83 »
Jackill, нет, просто я еще ниже - 150 см
Jackill
#6 Сообщение Jackill »
Анархистка 83 писал(а):просто я еще ниже - 150 см
надеюсь речь не о занижении юпитера ;-)
Анархистка 83
#7 Сообщение Анархистка 83 »
Jackill писал(а):надеюсь речь не о занижении юпитера ;-)
Нет конечно. У меня yamaha xv 400 92 года. На ней я достаю двумя ногами до земли, но на носочках. Меня это устраивало бы, но вот выкатывать мотоцикл задом из гаража не удобно. А второй - ybr 125, он повыше поэтому достаю одной ногой до земли, сидушку переделала, аморты отрегулировала, не помогло. Пружины резать не хочу. Меня и так устраивает ездить (мотоцикл легкий), но мне все дружно говорят, что в Москве надо обязательно двумя ногами до земли доставать и что я обязательно на кого-нибудь завалюсь
Jackill
#8 Сообщение Jackill »
Анархистка 83
все разговоры о небольшом росте и проблемах с мото лучше начинать с подобного видео
по сути пилить пружины на ебре почти бессмысленно, преднатяг маленький, поэтому убрав с пружины 10-15 мм она будет болтаться и может совсем выскочить. перья чуток протащи чз траверсу и будет получше.
если не знаешь как, заезжай сделаю за 10 мин.
если сама себя ок чувствуешь то все пофиг, шли советчиков своей дорогой
это в грязи интересно доставать ногами, а на дороге можно и одной ногой доставать
На форуме: 13 Лет 9 Месяцев 25 дней
#9 Сообщение Markh »
Ну, как мне видится всего несколько вариантов, подобрать покороче аморт, слегка опустить траверсы, перешить сидушку ну накрайняк поставить мотардные колеса если такие можно подобрать...
alex-dent
#10 Сообщение alex-dent »
JackillСпасибо, примерно такие крепления и смотрели, только как они на 6 см занизят не понятно, разбирал аморт, замена спасет на 3-4, хотя можно попробовать.
Но тут было принято волевое решение продать КТМ и взять Фазер 600 , его проще занизить ))
Jackill
#11 Сообщение Jackill »
alex-dent писал(а):примерно такие крепления и смотрели, только как они на 6 см занизят не понятно, разбирал аморт, замена спасет на 3-4, хотя можно попробовать.
надо учитывать рычаг между амортом и осью колеса, все там получается, мы делали такие крепления все получается
alex-dent писал(а):и взять Фазер 600 , его проще занизить ))
только не надо его сразу на 15 см ронять, он выхлопом сядет на дорогу ;-)
На форуме: 17 Лет 11 Месяцев 4 дней
#12 Сообщение Виталий »
Я тут вспомнил про версии кросачей с маленькими колесами...
Может реально на ктм поменьше поставить?
Анархистка 83
#13 Сообщение Анархистка 83 »
Jackill писал(а):по сути пилить пружины на ебре почти бессмысленно, преднатяг маленький, поэтому убрав с пружины 10-15 мм она будет болтаться и может совсем выскочить. перья чуток протащи чз траверсу и будет получше.
Спасибо за ответ, попробую сама сделать.
Seorgey
На форуме: 14 Лет 8 Месяцев 20 дней
Мотоцикл: 600rr
#14 Сообщение Seorgey »
Еще не забываем про мотоботы - +2см, и резину посмотреть более плоскую - еще 2см...
Но, ИМХО, 15см убирать - это слишком. Как смотреться потом будет мот? И как вести себя с "такой урезкой". Я бы либо поставил колеса от пита, либо взял пит.
tonX
Мотоцикл: сибер, винчик
#15 Сообщение tonX »
Jackill писал(а):Анархистка 83
скорее это будет выглядеть вот так:
