Не заводится...
Zealot_moto
- На форуме: 17 Лет 4 Месяцев 27 дней
Не заводится...
парни, помогайте...
fz6n 2006u
поднял бак, снял корпус воздушного фильтра, снял аккум, долез поменял свечи. собрал всё обратно. отказывается заводиться. стартер крутит, на катушках на входе 12в, искры нет, бензонасос не качает (если подать 12в на насос, он жужжит). и на приборке показывает полный бак и полный прогрев движка. даже при отключеных фишках датчика охлаждающей и датчика уровня топлива. что это может быть??
fz6n 2006u
- На форуме: 17 Лет 9 Месяцев 19 дней
Re: Не заводится...
Разъем какой-то выдернул.
Смотри внимательно все под баком и к рулю
Zealot_moto
Re: Не заводится...
Прозванивай еще раз.Zealot_moto писал(а):и на приборке показывает полный бак и полный прогрев движка. даже при отключеных фишках датчика охлаждающей и датчика уровня топлива
От датчиков к приборке. И твой разъем найдется
Добавлено спустя 1 минуту:
И это, предохи все целы?
Не думаю что в них дело, но проверь обязательно.
Zealot_moto
Re: Не заводится...
а если не прозвонится во второй раз прозванивать третий??))
преды целы, блок снимал, звонил контакты
посмотри видео, меня смущают показания топлива и температуры на максимуме при холодном движке и отключеной фишке уровня топлива
Последний раз редактировалось Zealot_moto Вс май 08, 2016 11:48, всего редактировалось 1 раз.
- На форуме: 16 Лет 5 дней
Zealot_moto
R1100s
- На форуме: 13 Лет 2 Месяцев
- Мотоцикл: XXX & Husq-a, Сan-Am, Ski-Doo, Brig+Evenrude
Re: Не заводится...
Массу отвалившуюся ищи. Именно на это показометры намекают в крайних позициях
флудить-не мешки ворочать)
арфы нет-возьмите бубен!
Re: Не заводится...
Zealot_moto писал(а):а если не прозвонится во второй раз прозванивать третий??))
Так я том и говорю.Zealot_moto писал(а): посмотри видео, меня смущают показания топлива и температуры на максимуме при холодном движке и отключеной фишке уровня топлива
Берем схему и прозваниваем цепи.
Zealot_moto
ShadowMan
- На форуме: 14 Лет 2 Месяцев 7 дней
- Мотоцикл: honda cb400sf -> cbr 600 f4i -> VFR800
Re: Не заводится...
обрыв цепи к катушкам зажигания н 1 и\или 4, если смотреть по таблице, что ты привел
возможные причины : неполадки с самим проводом, проблема с катушкой зажигания, неисправен ECU, неисправность в части механизма прерывания зажигания ( это почти дословно, если англ забыл не полностью еще)
Zealot_moto
Re: Не заводится...
Ну если эбу тестирует, то прозвони провода от эбу к катушкамZealot_moto писал(а):Фишка на катушке, и на обоих проводах катушки есть 12в
Zealot_moto
