Не включает вентилятор))
Zealot_moto
На форуме: 17 Лет 4 Месяцев 27 дней
#1 Сообщение Zealot_moto »
едем дальше...)))
мопед по прежнему yamaha fz6n 2006
вентилятор не включается при перегреве. при подаче 12в напрямую на фишку крутится. силовой провод с реле до пропеллера прозванивается, реле живое (менял местами с реле света).управляющий с реле до мозга прозванивается, с датчика до мозга тоже. датчик меняет сопротивление при нагреле и пробовал ставить датчик от двенарика тазового. на приборке показывает уровень прогрева, но пропеллер упорно стоит и не крутится. куда копать??)
Eduard2
На форуме: 11 Лет 3 Месяцев 26 дней
Мотоцикл: YAMAHA YZF1000R
Re: Не включает вентилятор))
#2 Сообщение Eduard2 »
Zealot_moto отсоедини разъём от датчика включения вентилятора, и замкни между собой два контакта,при включённом зажигании ,вентиляторы должны включится!
Последний раз редактировалось Eduard2 Ср май 11, 2016 11:49, всего редактировалось 1 раз.
Zealot_moto
#3 Сообщение Zealot_moto »
пробовал. не крутится. что может означать?
Eduard2
#4 Сообщение Eduard2 »
Zealot_moto писал(а):пробовал ставить датчик от двенарика тазового
не путай датчик включения и указателя температуры(дат.вкл внутри себя замыкает контакты при определённой температуры)
Последний раз редактировалось Eduard2 Ср май 11, 2016 11:52, всего редактировалось 1 раз.
Zealot_moto
#5 Сообщение Zealot_moto »
Eduard2
ну датчик температуры номер 2 на картинке, правильно? а датчик включения это что за зверь и где живёт??
https://www.motorcyclespareparts.eu/yam ... 54140.aspx
Последний раз редактировалось Zealot_moto Ср май 11, 2016 11:55, всего редактировалось 1 раз.
Eduard2
#6 Сообщение Eduard2 »
"S" из ссылки удаляй!
На моей "яме" на радиаторе два датчика , один указатель, другой замыкает контакты вкл.вентиляторов!
Гришеньka
На форуме: 12 Лет 10 Месяцев 14 дней
Род занятий: Выношу мозг...
Уношу пользу...
Мотоцикл: Yamaxa FJR 1300
#7 Сообщение Гришеньka »
Eduard2 писал(а):не путай датчик включения и указателя температуры(дат.вкл внутри себя замыкает контакты при определённой температуры)
В FJR 1300, например, датчик температуры ОДИН и данные идут в мозг который в свою очередь включает по нужде вентилятор :-)) У меня в подобной ситуации оказался окисленным один контакт в многоконтактной фишке под баком ( контакт искал достаточно долго ! :-)).
Последний раз редактировалось Гришеньka Ср май 11, 2016 12:00, всего редактировалось 1 раз.
На форуме: 16 Лет 5 дней
Zealot_moto писал(а):куда копать??)
1. На реле не приходит 12v и ему нечего подавать на вентилятор. Копать предохранители.
2. На реле не приходит управляющее напряжение с мозгов/датчика-t. Копать проводку.
3. Дохлый сам термовыключатель вентилятора. Проверяется замыканием его контакта на массу.
С
Суда по "Yamaha FZ1-N FAZER 2006 ELECTRICAL 1" термовыключателя на байке нет и вентилятор управляется через релюху мозгами. Копай первые два варианта.
Последний раз редактировалось Serega iz Nvmskovska Ср май 11, 2016 12:03, всего редактировалось 2 раза.
Zealot_moto
#9 Сообщение Zealot_moto »
https://www.oemmotorparts.com/oem5.asp? ... Z-6-N-2_BU
вот у меня вроде тоже только один датчик. и с него на мозг идут провода, звонил их.
Последний раз редактировалось Zealot_moto Ср май 11, 2016 12:07, всего редактировалось 2 раза.
gashek
На форуме: 13 Лет 3 Месяцев 10 дней
Мотоцикл: Yamaha fazer 1000
#10 Сообщение gashek »
у меня та же история. один в один. поставил тумблер и на пряму. так и езжу. но проблему надо решить.. слежу за темой ))0
Zealot_moto
#11 Сообщение Zealot_moto »
1) приходит на реле постоянный плюс.проверил.
2) провод управления от мозга до реле целый. проверил.
3) кто есть термовыключатель вентилятора??
Добавлено спустя 59 секунд:
muscat
кнопка не наш вариант, братан)
Добавлено спустя 53 секунды:
Гришеньka
че за фишка была? что соединяла?
Последний раз редактировалось Zealot_moto Ср май 11, 2016 12:13, всего редактировалось 1 раз.
Zealot_moto писал(а):3) кто есть термовыключатель вентилятора??
Выложи нормальную эл.схему, а не куски с запчастями. Я тебе скажу что и как смотреть конкретно по твоему байку.
Последний раз редактировалось Serega iz Nvmskovska Ср май 11, 2016 12:14, всего редактировалось 1 раз.
Zealot_moto
#13 Сообщение Zealot_moto »
на последней странице сервис мануала
http://www.fazerclub.ru/manuals/FZ6/Yam ... Manual.pdf
Последний раз редактировалось Zealot_moto Ср май 11, 2016 12:19, всего редактировалось 2 раза.
Eduard2
#14 Сообщение Eduard2 »
прошу прощение,похоже у тебя инжектор,на них не ставят датчики вентиляторов,команду включения выполняют мозги
Zealot_moto писал(а):на последней странице сервис мануала
http://www.fazerclub.ru/manuals/FZ6/Yam ... 04_(Europe)_Service_Manual.pdf
Ссылка кривая.
Последний раз редактировалось Serega iz Nvmskovska Ср май 11, 2016 12:25, всего редактировалось 1 раз.
