Yamaha xvs400(650) реле-регулятор. хелп
- cmeptio
- На форуме: 13 Лет 1 Месяц 1 День
- Мотоцикл: Минск, YBR125, grand dink 250, ZZR250, AN400, GL1200, Драга, AN650, TMax500
Проблемы с зарядкой аккумулятора. По сабжу: подозреваю либо реле-регулятора либо генератор.
Без аккумулятора при работающем двигателе 7,5-9,5 В на клеммах. С генератора по обмоткам 50-50-18 В.
Кто нибудь может дать свое реле-регулятора на 5 минут чтобы я смог конкретизировать проблему? Смогу подъехать в пределах Москвы в любое время после работы либо на выходные.
Заранее спасибо за помощь или за любой совет.
меня учили безуспешно
я прожил полусотню лет
и понял - путь у человека
лежит в могилу из .....оттель
Re: Yamaha xvs400(650) реле-регулятор. хелп
Никогда не проверяйте работу без акбcmeptio писал(а):Без аккумулятора
Должно быть равное значение.cmeptio писал(а):50-50-18 В.
Какое - смотрите в мануале.
Яб не дал такому эксперементатору свои запчасти...
Для диагностики системы всегда хватает мультиметра и мануала.
Сопротивление на обмотках какое?
Хотя уже по напряжению можно сделать вывод что дело в генераторе.
Просто еще раз убедиться.
Ну и например дохлый акб может убить зарядку
Последний раз редактировалось Виталий Вс май 15, 2016 14:09, всего редактировалось 1 раз.
- На форуме: 16 Лет 1 Месяц 11 дней
почему?Виталий писал(а):Никогда не проверяйте работу без акб
Последний раз редактировалось Serega iz Nvmskovska Вс май 15, 2016 14:14, всего редактировалось 1 раз.
А. Это бесполезноSerega iz Nvmskovska писал(а):почему?
Б. Это вредно
Последний раз редактировалось Виталий Вс май 15, 2016 14:16, всего редактировалось 1 раз.
на чем основан вывод?Виталий писал(а):Это вредно
Последний раз редактировалось Serega iz Nvmskovska Вс май 15, 2016 14:18, всего редактировалось 1 раз.
Не буду вдаваться в устройство РР, ибо они бывают разные. (Но на большинстве мотоциклов оно не способно выдавать нужное напряжение без акб)Serega iz Nvmskovska писал(а):на чем основан вывод?
Акб в системе питания является еще и стабилизатором.
Скачащуе напряжение из-за неисправного РР или генератора способно убить другие приборы.
Последний раз редактировалось Виталий Вс май 15, 2016 14:22, всего редактировалось 1 раз.
Я спрашивал в общем, а непро частный случай когда что-то неисправно.Виталий писал(а):напряжение из-за неисправного РР или генератора способно убить другие приборы.
Как вдававшийся в устройства РР, для остальных отвечу сам - если всё исправно, то включать без аккумулятора не вредно и не опасно и в зависимости от типа бортовой системы энерговосполнения транспортного средства, при отключении аккумулятора двигатель либо будет глохнуть, либо нет.
Только и всего.
Последний раз редактировалось Serega iz Nvmskovska Вс май 15, 2016 14:38, всего редактировалось 1 раз.
А троить и не развивать обороты?Serega iz Nvmskovska писал(а):при отключении аккумулятора двигатель либо будет глохнуть, либо нет.
Только и всего.
А малое напряжение на обмотках катушек?
Последний раз редактировалось Виталий Вс май 15, 2016 14:41, всего редактировалось 1 раз.
НетВиталий писал(а):А троить и не развивать обороты?
Нет
Мы же сейчас говорим про исправную систему без аккумулятора с регулируемым возбуждением?
Последний раз редактировалось Serega iz Nvmskovska Вс май 15, 2016 15:21, всего редактировалось 1 раз.
У меня на фазере250 была такая фигня.
Я уже непомню тольдохлый акб, толи клемма отошла - на холостых троил и все.
В любом случае это глуаость. Проверять скинув клемму.
Последний раз редактировалось Виталий Вс май 15, 2016 15:33, всего редактировалось 1 раз.
etrom
- На форуме: 11 Лет 10 Месяцев 17 дней
- Мотоцикл: VL 1500LC. уже юбилей 100000 миль
а зачем на заведомо исправной системе скидывать клемму? скидывают наверное если есть сомнение в исправности? а где тогда гарантия, что без аккума напряжение упадет, а не скаканет до 40 вольт, как у меня было???Serega iz Nvmskovska писал(а):Мы же сейчас говорим про исправную систему
Последний раз редактировалось etrom Вс май 15, 2016 15:51, всего редактировалось 1 раз.
- cmeptio
я и проверял по мануалу.
а чтоб до генератора добраться надо масло сливать и крышку двигателя снимать. опять же прокладка нужна. поэтому хотелось лишний раз убедиться. аккумулятор и так новый поставил не глядя
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
без аккумулятора если не совсем уж холостых не глохнет и все работает: двигатель, электрика, фараSerega iz Nvmskovska писал(а):Как вдававшийся в устройства РР, для остальных отвечу сам - если всё исправно, то включать без аккумулятора не вредно и не опасно и в зависимости от типа бортовой системы энерговосполнения транспортного средства, при отключении аккумулятора двигатель либо будет глохнуть, либо нет.
Только и всего.
Последний раз редактировалось cmeptio Вс май 15, 2016 16:02, всего редактировалось 1 раз.
etrom
cmeptio не тешь пустых надежд. генератор 3-х фазный. фазы все одинаковые. если не одинаковые - ремонт.
Последний раз редактировалось etrom Вс май 15, 2016 16:09, всего редактировалось 1 раз.
вопрос не ко мнеetrom писал(а):а зачем на заведомо исправной системе скидывать клемму?
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Я ничего не понял из написанного. Либо нехватает знаков препинания, либо не те буквы.cmeptio писал(а):без аккумулятора если не совсем уж холостых не глохнет и все работает:
Последний раз редактировалось Serega iz Nvmskovska Вс май 15, 2016 20:08, всего редактировалось 1 раз.
