Honda Hornet CB600f 99гр глохнет
Skydiver
На форуме: 14 Лет 9 Месяцев 12 дней
Мотоцикл: Honda CB600F Hornet
#1 Сообщение Skydiver »
Он меня доведет %-)
Вообщем все началось с того что мот глохнет, если откручиваешь больше 5 тыс оборотов. Грешили на забитый топливный фильтр от ВАЗа стоящий вразрез патрубка. Заменили его, заменили износившийся патрубок, не помогло.
Решил почистить бак. Румбой с гайками и пепси удалил огромное количество грязи из бака, два раза бензином проливал, пока он не стал прозрачным, заодно посмотрел воздушный фильтр (он кстати должен пахнуть бензином?), вроде чистый. Сколько времени провозился... Вылавливали гайки из бака магнитной указкой? Как в детстве игра в рыбалку на магнитик :rofl: Попробовал, все-равно обороты холостые держать перестает, глохнет.
Вчера проехал 50 км стабильно держа 4 тыс оборотов - все было ок. При подъезде к дому решил чуть-чуть открутить, до 6-7 тыс. Через пару минут после этого пропала тяга, откручиваешь газ - обороты продолжают падать. Если открыть подсос - обороты 4 тыс на нейтралке, нормально для разогретого мота, но при откручивания газа - обороты падают, а не наоборот как должно быть :-) Гашу мот, жду пару минут, завожу без подсоса - с полоборота и если не крутить - едет, но неровность газа чувствуется.
Подскажите куда смотреть? Мой первый сезон должен быть в разгаре, а я не на коне, а под конем :~[
На форуме: 17 Лет 9 Месяцев 19 дней
Re: Honda Hornet CB600f 99гр глохнет
#2 Сообщение Виталий »
Skydiver писал(а):Вообщем все началось с того что мот глохнет, если откручиваешь больше 5 тыс оборотов. Грешили на забитый топливный фильтр от ВАЗа стоящий вразрез патрубка. Заменили его, заменили износившийся патрубок, не помогло.
Пробуй без фильтра.
Кран там какой стоит?
Skydiver
#3 Сообщение Skydiver »
С вакумным краном, вот такой http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 37535.html. Думаю его тоже поменять, там от фильтра ничего не осталось. Без него снимать ВАЗовый фильтр страшно, не уверен что вымылось все. Позже выложу сюда фото бензина :-)
#4 Сообщение Виталий »
Skydiver писал(а):Без него снимать ВАЗовый фильтр страшно, не уверен что вымылось все
Вазовский фильтр самотеком не пропускает достаточно топлива. Даже новый.
Skydiver
#5 Сообщение Skydiver »
А там вообще самотеком бензин поступает? Мне казалось насос его выкачивает. Ладно, запланирую покупку/замену краника, спасибо :-) А еще варианты есть?
#6 Сообщение Виталий »
Skydiver писал(а): Мне казалось насос его выкачивает
Там насос стоит? Если да, то после фильтра или до?
Skydiver
#7 Сообщение Skydiver »
Неуверен по поводу насоса. В каких-то хорнетах, судя по наличию запчастей, он есть :-) Сейчас помануалю...
UPD. Похоже самотек, насоса на схемах не нашел. Может ларчик так просто открывался? :-) Хотя если карбы настраивали уже с вазовским фильтром, наверное придеться перенастраивать?
#8 Сообщение Виталий »
Skydiver писал(а):перенастраивать
Карбы настраиваются на холостых.
А на холостых топлива хватает
Spellos
На форуме: 10 Лет 1 Месяц 4 дней
Мотоцикл: VFR800
#9 Сообщение Spellos »
У знакомого, на таком же хорнете, была очень похожая проблема. То же не набирал обороты, мог начать глохнуть через определенное кол-во км. Оказалась проблема в пробке бака, точнее в воздушном клапане. В какой то момент, из за создавшегося вакуума, бенз переставал течь. При этом, если постоять пару минут, то мот ехал дальше(видимо через не плотности пробки давление все же выравнивалось).
Spartakus
На форуме: 12 Лет 2 Месяцев 14 дней
Мотоцикл: Suzuki
#10 Сообщение Spartakus »
Да, попробуй покатать с приоткрытым баком. Сдышал о такой проблеме из-за этого...
Skydiver
#11 Сообщение Skydiver »
Ух ты, спасибо! Завтра попробую выкатится, если погода позволит :-) Сейчас еще помануалю, потому что про воздушный клапан ничего не слышал. Там три трубочки, одна собсно твопливо, вторая маленькая вакумный кран (так и не понял как оно работает :sorry: ), а третья что-то про вентиляцию. Может это она как раз?
К тому же поговорил с бывшим владельцем мото, он говорит что с топливным фильтром ездил, все было хорошо.
Skydiver
#12 Сообщение Skydiver »
Вообщем я собрался и доехал на нем до работы.
Это ппц, товарищи :dash2:
Сначала мы очень неторопливо и лениво завелись. После поехали, но не больше 40 км/час. На любой передаче! На 1 - 6 тыс оборотов и 40, на 2-й 5 тыс оборотов и 40 и так далее. Проехал километра два, вроде стало получше, стал разгоняться. Доехал до заправки, залил полный бак, не заводится. Кручу стартер - ничего, детонации нет :unknw: Подергал за подсос :blush2: Вроде с горем пополам завелись! Поехали! Стало крутить лучше, но дергано, газ пропадает. Но когда не пропадает, едет очень шустро :neo: Так мы и ехали, я откручу газ, он подумает пол секундочки и начнет рывками разгоняться. Какую гайку крутить, куда смотреть, подскажите, знающие люди! :~[
Я для себя наметил следующий план:
[*]Снять шланг с вентиляции бака, может из него воздух не дует, пусть с улицы забирает.
[*]Посмотреть свечи, отсутствие детонации это ведь скорее всего они?
С открытым баком поездить не получилось, так как не смог вытащить ключ из замка, торопился :-) Я бы отвез на сервис, но хочу разобраться с ним по мужски, 1 на 1 :smile1: Все же он у меня первый...
CDarwin
На форуме: 10 Лет 9 Месяцев 24 дней
Мотоцикл: Suzuki Desperado 800=>ST 1100
#13 Сообщение CDarwin »
Skydiver писал(а):Я бы отвез на сервис, но хочу разобраться с ним по мужски, 1 на 1 Все же он у меня первый...
Кроилово ведет к попадалову.
Я бы при таких симптомах на карбы бы грешил.
studentmoto
На форуме: 10 Лет 10 Месяцев 29 дней
Род занятий: Мотошкола
Мотоцикл: XT727Z Tenere
#14 Сообщение studentmoto »
В следующий раз, когда будешь поднимать бак, глянь плз, не идут ли два шланга от карбов вперед.
Если такое есть, то глянь куда они идут и проверь не слетел ли один из них
Skydiver
#15 Сообщение Skydiver »
studentmoto Да я смотрел в прошлый раз. Там три шланга: топливо, вакумный кран и вентиляция, все подсоеденины :-)
CDarwin Всеж советуешь сервис? Самому не справится? А почему карбы, хотелось бы понять.
