Буксует сцепление?
Macrophage
На форуме: 15 Лет 3 Месяцев 21 дней
Род занятий: Инженер эфиров, сопровод всяких конференционных приблуд.
Мотоцикл: Z750->Z1000->МЕЧ1800Ц->Z1000->SuperDuke1290R
Буксует сцепление?
#1 Сообщение Macrophage »
Господа, такая штука приключилась со мной:
1) Впервые, ещё давно (в начале сезона) поставил новый рычаг сцепления, поехал прокатить друга, обещал - не мог не катнуть, к концу пути стало подводить сцепление, выражалось это в отсутствии тяги на высоких оборотах и повышения их вхолостую. Т.е. ручку открутил - резко возрастают обороты, аппарат не едет.
Подумал что неверно отрегулировал сцепление, сделал так чтобы отпускало не в самом начале, ездил дальше один - всё норм было.
2) Сегодня поехал катать по городу очень невовремя, настоялся в пробках. Еду и чувствую что мот хуже тянуть стал. Нет, такого жуткого проскальзывания нет как в прошлый раз, но ощущение что не вся моща уходит в "кручение колёс" присутствует. При этом ездил на дачу 80км туда и обратно - такой потери тяги не было.
Единственный общий момент - мот был нагрет сильнее обычного, т.е. долгие стояния в пробках (междурядье не всегда давалось, на поворотах так вообще в три полосы машины стоят), ну вы понимаете...
Антифриз менял в нач. сезона, датчик перегрева не горит, вентиль включается в пробках.
Мотоцикл проехал 3000 км (Всего 3000, да). Куда рыть? Что делать?
Сразу заказывать новые диски с пружинами? Или, например, попробовать поменять масло? Сейчас ЛиквиМоль 10w40 синтетика, как по паспорту, заказывал с фирменного магаза в начале сезона.
Моц если что: Kawasaki Z1000 2012 ABS, в реальности пробега, по некоторым причинам, нет сомнений.
Update1:
Итак, обрегулировался (речь про рычаг) как только смог придумать и в итоге:
Либо у ручки почти нет свободного хода, либо сцепление схватывает почти сразу как отпускаешь ручку (1-2мм, не более).
Ручку поставил родную. Никакого тюнинга.
Последний раз редактировалось Macrophage Чт май 26, 2016 20:27, всего редактировалось 3 раза.
Мы живем, долгов не помня,
С Богом говорим «на ты»,
Звоном новых колоколен
Душ заблудших не спасти.
На форуме: 17 Лет 11 Месяцев 3 дней
Re: Ведёт сцепление?
#2 Сообщение Виталий »
На горячую свободный ход рычага есть?
Тросс в ручке не закусывает?
tato
На форуме: 16 Лет 2 Месяцев 21 дней
#3 Сообщение tato »
мне кажется сцепление не при чем
в мотах не шарю, но первым делом бы посмотрел на свечи.. по свече можно определить бедная или богатая смесь.. от смеси зависит выдаваемая мощь
а причина это - забитый воздухофильтр, неправильно выставленные поплавки, жиклеры, воздушные заслонки.. че там еще на 4Т бывает.. на ТА у 1го чувака ваккумник накрылся и при резком открытии "проседал" мотик из-за того, что бензик не лился быстрее
не считать инструкцией к действию.. просто выдвигаю гипотезу на суд грамотных механиков
— Ваше худшее качество?
— Излишняя прямота.
— Я считаю это плюсом
#4 Сообщение Виталий »
Macrophage писал(а):повышения их вхолостую.
tato писал(а):сцепление не при чем
Кактак? :unknw:
Последний раз редактировалось Виталий Ср май 25, 2016 18:43, всего редактировалось 1 раз.
tato
#5 Сообщение tato »
Виталий писал(а):Кактак? :unknw:
Macrophage писал(а):отсутствии тяги на высоких
если нет тяги на открытом газу, то повышения кого их? тяг?
Последний раз редактировалось tato Ср май 25, 2016 18:45, всего редактировалось 1 раз.
— Излишняя прямота.
Macrophage
#6 Сообщение Macrophage »
Виталий писал(а):На горячую свободный ход рычага есть?
Тоже думал про это. Остановился потыркал сцепление, проверил где хватается, момент чувствуется - не в самом начале. Так что, нареканий нет.
Закусывает? Вот ведь... вроде нет. Очень плавно его отпускает, трос промазал перед сезоном, не должно бы... да и почувствовал бы, как мне кажется. Но проверю ещё раз обязательно.
Последний раз редактировалось Macrophage Ср май 25, 2016 18:47, всего редактировалось 1 раз.
#7 Сообщение Виталий »
tato писал(а):их? тяг?
Ну оборотов же. Написано коряво, но в целом понятно
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Macrophage писал(а):Тоже думал про это. Остановился потыркал сцепление, проверил где хватается, момент чувствуется - не в самом начале.
Еще раз. Свободный ход на горячую есть? Нету - поставь.
Рычаги - оригинал или тюнинх?
Последний раз редактировалось Виталий Ср май 25, 2016 18:48, всего редактировалось 2 раза.
Macrophage
#8 Сообщение Macrophage »
tato
нет, что это сцепление то точно. Обороты РЕЗКО повышаются, упираясь в красную зону, до отсечки, а значит двигатель раскручивается, мотоцикл же перестаёт ехать (когда вдвоём, когда один - меньше мощности при тех оборотах что на холодную тебя выкидывали из седла). Сомнений в том что это сцепление у меня нет. Вопрос только один: отчего оно так себя ведёт?
Добавлено спустя 3 минуты:
Виталий писал(а):тюнинх
Оригинал в Москве не нашёл. Решил сразу взять тюненх, ибо цена одинаковая.
Свободного хода не было на них изначально (потому что нет его и всё ты тут, ровно как и на родном)... если имеешь в виду тот самый ход, что бывает до первичной передачи "тянущего момента" на "рычажок на коробке" )))
Последний раз редактировалось Macrophage Ср май 25, 2016 18:53, всего редактировалось 2 раза.
#9 Сообщение Виталий »
Macrophage писал(а): Заголовок сообщения: Ведёт сцепление?
Я не зануда, но чтоб понятнее было - называется буксует.
Ведет - это когда едет на выжатом
Последний раз редактировалось Виталий Ср май 25, 2016 18:55, всего редактировалось 1 раз.
Macrophage
#10 Сообщение Macrophage »
Принято. Лучше быть поправленным и запомнить.
Последний раз редактировалось Macrophage Ср май 25, 2016 18:55, всего редактировалось 1 раз.
#11 Сообщение Виталий »
Macrophage писал(а):Свободного хода
:dash2:
Скопировать полностью и вставить в браузер
https://yandex.ru/search/touch/?lr=213& ... =свободный ход рычага сцепления мотоцикла &suggest_reqid=150205813145495099618118472349753&redircnt=1464191808.1
Последний раз редактировалось Виталий Ср май 25, 2016 18:57, всего редактировалось 1 раз.
Macrophage
Re: Буксует сцепление?
#12 Сообщение Macrophage »
Да я понимаю что такое свободный ход, это мне страх мешает мыслить связно, но как я и сказал свободного хода не было даже на родной ручке, или я тупо забыл о нём, что вряд ли. Полезу смотреть регулировочные винты на коробке, ибо верхний точно не даст свободного хода.
З.Ы. Родная ручка сломана пополам и ставить её - не вариант. Силумин, мать его, ломается даже от лёгкого прикладывания мотоцикла в гараже.
Последний раз редактировалось Macrophage Ср май 25, 2016 19:11, всего редактировалось 1 раз.
#13 Сообщение Виталий »
Macrophage свободный ход должен быть. Регулируй.
Последний раз редактировалось Виталий Ср май 25, 2016 19:13, всего редактировалось 1 раз.
Macrophage
#14 Сообщение Macrophage »
Виталий писал(а):должен быть
И на горячую сохраняться должен? Такой же как на холодную?
Последний раз редактировалось Macrophage Ср май 25, 2016 19:19, всего редактировалось 1 раз.
#15 Сообщение Виталий »
Macrophage писал(а):И на горячую сохраняться должен? Такой же как на холодную?
Нет, будет меняться. Поставь на холодную. На горячую станет больше. Если не комфортно - уменьшить.
На холодную зажмется, но ничего страшного.
Естественно отрегулировать у мотора чтоб все это можно было потом рукой у рычага крутить, а не доставать ключи в дороге
Последний раз редактировалось Виталий Ср май 25, 2016 19:24, всего редактировалось 1 раз.
