Ямаха R6S плавают обороты и глохнет
SeregAcura
На форуме: 12 Лет 9 Месяцев 14 дней
Род занятий: Поставка РЭК из США, Европы
Apple продукция
Мотоцикл: R6S black
#1 Сообщение SeregAcura »
Ямаха R6S 2008г
такая как на картинке
все поменяно, регулярно обслуживается, каждые 4-5 тыс км провожу ТО полное
проблема: все работает штатно, газ, набор скорости
Примерно через час езды в пробках начинает плавать обороты и при переходе на N глохнет....
Что бы завести, нужно прибавить газу и запустить. На передачах 1-5 все работает без изменений, газ и т.д.
Постоит немного, опять заводиться как новый ....
уже голову сломал куда лезть, фильтра все новые, свечи новые, сетку в бензобаке почистил
Последний раз редактировалось SeregAcura Пт июн 24, 2016 13:18, всего редактировалось 2 раза.
acura-suv - Помощь владельцам Acura и не только, безвозмездно...
PADI: 1307UC8666
Soulless
На форуме: 14 Лет 12 Месяцев 3 дней
Род занятий: РВСН
Мотоцикл: Синенький
Re: Ямаха R6S плавают обороты и глохнет
#2 Сообщение Soulless »
Насос.
10 символов
Последний раз редактировалось Soulless Пт июн 24, 2016 13:33, всего редактировалось 1 раз.
В Надежде на завтра, где прошлого нет
Встречают солдаты последний рассвет
SeregAcura
Apple продукция
Мотоцикл: R6S black
#3 Сообщение SeregAcura »
насос качает при запуске без проблем
или просто через какое то время залипает ?
мне тут про какую то мембрану еще говорят, может быть проблема
PADI: 1307UC8666
На форуме: 13 Лет 8 Месяцев 6 дней
#4 Сообщение Markh »
Клапана? Не?
На форуме: 16 Лет 1 День
#5 Сообщение Serega iz Nvmskovska »
ГРМ. Зазоры.
SeregAcura
Apple продукция
Мотоцикл: R6S black
#6 Сообщение SeregAcura »
цепь стоит
все работает, шумов нет, масло каждые 4-5 тыс репсол
в соседнем сервисе, слушали, сказали сторонних шумов нет
Последний раз редактировалось SeregAcura Пт июн 24, 2016 14:19, всего редактировалось 1 раз.
PADI: 1307UC8666
#7 Сообщение Serega iz Nvmskovska »
SeregAcura писал(а):цепь стоит
когда клапана зажимает - это означает, что зазоры, из нормальных превращаются в нулевые и ничего шуметь уже не может физически.
Двигатель с зажатыми клапанами работает даже тише чем с двигатель у которого зазоры норм.
Последний раз редактировалось Serega iz Nvmskovska Пт июн 24, 2016 15:28, всего редактировалось 1 раз.
SeregAcura
Apple продукция
Мотоцикл: R6S black
#8 Сообщение SeregAcura »
ого
а что делать надо ?
Последний раз редактировалось SeregAcura Пт июн 24, 2016 15:34, всего редактировалось 1 раз.
PADI: 1307UC8666
#9 Сообщение Markh »
SeregAcura писал(а):а что делать надо ?
Регулировать... Вся процедура в сервисе 6-15рэ....
Последний раз редактировалось Markh Пт июн 24, 2016 15:38, всего редактировалось 1 раз.
SeregAcura
Apple продукция
Мотоцикл: R6S black
#10 Сообщение SeregAcura »
может где подскажите хороший сервис вблизи Химок ?
Последний раз редактировалось SeregAcura Пт июн 24, 2016 15:42, всего редактировалось 1 раз.
PADI: 1307UC8666
#11 Сообщение Markh »
SeregAcura писал(а):может где подскажите хороший сервис вблизи Химок ?
К сожалению по ямахам не знаю... Может тут http://www.fazerclub.ru/about.html Вроде у них есть сервис на ул Василия Петушкова... (был у них когда сибиху 400ку продавал, гоняли на диагностику)......
Последний раз редактировалось Markh Пт июн 24, 2016 15:53, всего редактировалось 1 раз.
SeregAcura
Apple продукция
Мотоцикл: R6S black
#12 Сообщение SeregAcura »
спасибо
я тут еще подумал
после того как глохнет, постоит 5 мин
и далее можно ехать опять, все норм
вот если бы ждать пока не остынет, тогда возможно
не могут клапана за 5 мин остыть, если на улице +28
врятли клапана
Последний раз редактировалось SeregAcura Пт июн 24, 2016 16:23, всего редактировалось 1 раз.
PADI: 1307UC8666
FilAx
На форуме: 14 Лет 3 Месяцев 2 дней
Мотоцикл: SRX400 => Максик => Yamaha MT-03
#13 Сообщение FilAx »
Да не клапана это, почти наверняка...
Если проявляется только в пробках, то это значит, что что-то отходит/клинит из-за перегрева...
Возможно сходит с ума какой датчик - нагревается и начинает выдавать левые показатели, которые инжектор не может интерпретировать и потом не заводится...
Или мб бензонасос или его релюха от перегрева начинают дурить.
Нужно думать и анализировать когда возникала неисправность.
SeregAcura
Apple продукция
Мотоцикл: R6S black
#14 Сообщение SeregAcura »
возникла после хреновой заправки
после почистил сетку, бак проверили, все почистили
но проблема опять после часа езды по городу возникает....
5 минт стоит и все норм
по приколу доезжаю до сервиса, пока ищу мастера
он заводит, все норм
Последний раз редактировалось SeregAcura Вт июн 28, 2016 14:09, всего редактировалось 1 раз.
PADI: 1307UC8666
Lanius
На форуме: 16 Лет 11 Месяцев 22 дней
#15 Сообщение Lanius »
на первых FZ6 был косяк с датчиком TPS,в том числе и у меня,дилеры даже отзывали с определенным VIN,по симптомам похоже.обратись в фазерклуб,там на этих движках уже собаку съели
тел. +7(926)238-64-66
