То заводится и работает как часы, то не заводится...
FilAx
- На форуме: 14 Лет 3 Месяцев 2 дней
- Мотоцикл: SRX400 => Максик => Yamaha MT-03
Форумчане. нужна помощь в обмозговывании проблемы.
Есть мотоцикл Yamaha MT-03, 2006 год.
На майские праздники, после зимовки, завёлся так, словно бы ездил только 5 минут назад...
Где то в июне начались изредка проблемы - жмёшь кнопку стартера - крутит но не заводится, выключишь/включишь зажигание - оп, всё идеально как всегда.
Потихоньку это стало усиливаться...позвонил на прошлой неделе на Зорге - договорились, что приеду на диагностику в среду...
В среду мот завёлся без включения/выключения зажигания и весь день заводился идеально...и на заправке и на работе и после специально глушил-запускал.
В итоге на Зорге я непоехал, так как нашёл трещину глубокую на переднем балоне и поехал менять передний баллон.
В пятницу, когда я хотел поехать на нём на работу, мот отказался заводиться...раз 8 пытался завести, вчера нажав на кнопку старта завёлся с пол оборота, второй раз так же...3-ий, 4-ый и т.д. разы не завёлся!!!!
Собственно есть ли какие-либо соображения куда смотреть?
Собираюсь лезть по стандартной схеме - проверять искру/состояние свечи, контакты просмотрю где возмжно...
Мои соображения: на эти моты устанавливается какая-то странная дроссельная заслонка, которая вроде (вроде?) самообучается при каждом включении зажигания...мб она? или её датчик? Как диагностировать?
Проблема осложняется тем, что приборка не работает... соответственно есть ли чек - не понятно. Но после таких перезапусков, когда мот работает - он работает как всегда, ни провалов тяги, ни гуляний оборотов. всё просто идеально.
- Amoraldo
- На форуме: 12 Лет 3 Месяцев 17 дней
- Мотоцикл: Honda Fury\Suzuki dl650xa
Re: То заводится и работает как часы, то не заводится...
Можно глянуть контакты в кнопке глушения двигателя. У меня иногда она подглючивает, если долго в положении выкл(причем на обоих мопедах). Не заводится. Лечится усиленным нажатием на неё.))
Колорад
- На форуме: 9 Лет 11 Месяцев 29 дней
- Мотоцикл: Планирую
Amoraldo Еще кстати кнопка подножки бывает глючит. Это если с простого начинать.
Последний раз редактировалось Колорад Вт июн 28, 2016 13:26, всего редактировалось 1 раз.
- На форуме: 17 Лет 9 Месяцев 15 дней
Стартер не крутит если кнопка выключена.Amoraldo писал(а):Можно глянуть контакты в кнопке глушения двигателя.
FilAx, привет, чек можно увидеть прозвонкой, но не знаю что это даст.
Имхо косяк в обходчике. Может контакты на нем проверить все? Пропоять...
Последний раз редактировалось Виталий Вт июн 28, 2016 13:33, всего редактировалось 1 раз.
- Amoraldo
Тащемта да! Просто я лично не сталкивался с глюком датчика подножки.Колорад писал(а):Amoraldo Еще кстати кнопка подножки бывает глючит. Это если с простого начинать.
Кстати, глюк кнопки еще можно определить по НЕ жужащему бензонасосу(если инжектор) при повороте ключа.
Последний раз редактировалось Amoraldo Вт июн 28, 2016 13:34, всего редактировалось 1 раз.
Со всеми датчиками подножек, нейтрали и сцепы не крутит стартер, но мот заводитсяКолорад писал(а):Amoraldo Еще кстати кнопка подножки бывает глючит. Это если с простого начинать.
Последний раз редактировалось Виталий Вт июн 28, 2016 13:35, всего редактировалось 1 раз.
- Amoraldo
Согласен. Упустил этот момент))Виталий писал(а):Стартер не крутит если кнопка выключена.
Последний раз редактировалось Amoraldo Вт июн 28, 2016 13:38, всего редактировалось 1 раз.
Хотя нет, с подножкой глохнет
Проверить можно..
Проверить можно..
Колорад
ВиталийУ меня мотоцикл глох, если откинуть подножку, но прогревал я его всегда, когда он стоял именно на подножке, как я помню.
Я что-то упускаю наверное.
Добавлено спустя 35 секунд:
Собственно говоря вспомнил. нейтралка.
Последний раз редактировалось Колорад Вт июн 28, 2016 13:41, всего редактировалось 1 раз.
FilAx
Мот заводится с подножкой, датчик подножки не даёт крутить стартеру при включённой передаче...
Если включить передачу стартер не крутит.
Виталь, в обходчик полез первым делом, но если его отключить, хотя бы один контакт из 4-х, то при повороте ключа зажигания не включается бензонасос, а так всё включается ведь, но мот не заводится...
Есть уверенность что дело не в нём, контакты я там все просмотрел. срабатывает он всегда.
FilAx, ясно. На ходу не глох тоже никогда?
Попозже покурю схему и подумаю.
Последний раз редактировалось Виталий Вт июн 28, 2016 14:08, всего редактировалось 1 раз.
FilAx
Не глох, если заводится - работает как часы...
Добавлено спустя 1 час 12 минут 18 секунд:
Если рассуждать логически, то выкрутив и повключав/повыключав зажигание я пойму. что если:
- искра есть, значит с зажиганием всё ок, нужно идти дальше, либо
- искра то есть, то нет и дело в зажигании.
Если искра есть, то каким-то образом проверю даёт ли мозг сигнал на открытие форсунке и соответственно:
- если форсунке сигнал даётся, то всё ок и нужно искать дальше, либо
- форсунка то пылит, то не пылит и дело в мозгах которые не дают впрыснуть топливо.
Если с искрой и форсункой будет порядок - нужно смотреть снабжение цилиндра воздухом, т.е. заслонку, на которую я грешу?
Последний раз редактировалось FilAx Вт июн 28, 2016 16:20, всего редактировалось 1 раз.
На заслонке датчик положения. Он на работу влиять не должен.FilAx писал(а):заслонку
Сложность его в том, что он калибруется только специальным компом.
А в остальном такой датчик есть у всех и заводится без калибровки.
Покурил схему.
Замок простецкий перевключение может только на опрос датчика какого-то влиять.
Попробуй заводить отключая датчик падения. Насос будет гудеть?
Датчик под седлом водителя рядом с мозгами стоит
Последний раз редактировалось Виталий Вт июн 28, 2016 20:19, всего редактировалось 1 раз.
FilAx
Блин, проблема в том, что насос гудит всегда...
Если бы датчик падения - мне кажется он бы не давал крутить стартером и/или работать бензонасосу.
Почитал про датчик положения заслонки - не похоже на неё - очень уж хорошо и правильно (идеально) работает мот если заведётся...правильные реакции на ручку газа. нет гуляний оборотов на холостом и на постоянном ходу и т.д.
Забавный глюк, блин.
- Soulless
- На форуме: 14 Лет 12 Месяцев 3 дней
- Род занятий: РВСН
- Мотоцикл: Синенький
Искру то посмотрели или продолжаете гадать на кофейной гуще?) Вспухший кондер в коммутаторе-статика-плохой сигнал по управляющей-нет искры. Выключили замок-статика спала-кондер пропеределся, ну и раз на раз не придется, как раз-таки
Ну это уже после стандартных проверок на окисшие разъемы, сопротивления и бьющую высоковольтку.
В Надежде на завтра, где прошлого нет
Встречают солдаты последний рассвет
