После очень сильного износа сцепления масло быстро чернеет
Pavel-M
На форуме: 12 Лет 11 Месяцев 26 дней
Мотоцикл: YBR
#1 Сообщение Pavel-M »
Сильно износилось сцепление, в один момент мот перестал ехать больше 50, пришлось так до дома километров 10-15 ехать. В сервисе поменяли сцепление, диски были очень сильно изношены. После сервиса сразу поменял масло и фильтр, но почернело сразу. Потом примерно через 200-250 км поменял еще раз, но оно сейчас тоже черное. А всего после ремонта сцепления мот проехал около 350 км.
Имеет ли смысл заливать что-то вроде промывочного, и какое подойдет для 4-тактного, или надо разбирать и протирать картер вручную ?
На форуме: 13 Лет 3 Месяцев 17 дней
Re: После очень сильного износа сцепления масло быстро черне
#2 Сообщение XPOH »
Общий пробег мота какой? Масло чернеет это нормально.
На форуме: 16 Лет 1 День
Быстрое потемнение масла это признак его хороших моющих свойств. Его не нужно менять раньше времени!
Pavel-M
Мотоцикл: YBR
#4 Сообщение Pavel-M »
Что чернеет это нормально, но не так быстро.
Реальный пробег неизвестен, сам мот начала 90-х. До этого менял 1 раз, после покупки, а до этого мот был в России около года. Для примера посмотрел на другом моте, более новом, масло не темнеет после пары тысяч после замены.
#5 Сообщение Serega iz Nvmskovska »
Pavel-M писал(а):масло не темнеет после пары тысяч после замены.
Это не масло, а подделка. Радуйтесь, что у вас не так.
Последний раз редактировалось Serega iz Nvmskovska Чт июн 30, 2016 01:14, всего редактировалось 1 раз.
Pavel-M
Мотоцикл: YBR
#6 Сообщение Pavel-M »
Ну не то что совсем не темнеет, но на щупе оно явно светлее, чем мое. На еще одном, тоже более новом, после нескольких сотен Motul на щупе более-менее светлый.
car5car
На форуме: 11 Лет 7 дней
Мотоцикл: 96 Ямаха Роял Стар; 02 Bandit 1200
#7 Сообщение car5car »
Serega iz Nvmskovska писал(а):Быстрое потемнение масла это признак его хороших моющих свойств. Его не нужно менять раньше времени!
Веселишь! :-)
Быстро чернеющее масло это признак грязного движка, Я бы погонял на месте с АТФ для промывки. Так или иначе мыть надо до того,как он сдохнет.
В данном случае поменяли фрикционные диски, а стальные, возможно, уже поцарапаны, надо снять и проверить стальные диски.
Последний раз редактировалось car5car Чт июн 30, 2016 05:54, всего редактировалось 1 раз.
#8 Сообщение XPOH »
car5car писал(а):АТФ для промывки
У вас там, в США, совсем чтоли плохо с автохимией? То ты там бак соляной кислотой промываешь, то АТФ вместо промывочного масла льешь.
Нищая страна, индейцы, негры и эммигранты из развивающихся стран. :blush2:
Последний раз редактировалось XPOH Чт июн 30, 2016 12:15, всего редактировалось 1 раз.
car5car
#9 Сообщение car5car »
XPOH писал(а):Нищая страна, индейцы, негры и эммигранты из развивающихся стран.
Так и есть,ты все понял! :good:
Последний раз редактировалось car5car Чт июн 30, 2016 13:03, всего редактировалось 1 раз.
outsider
На форуме: 12 Лет 6 Месяцев 18 дней
#10 Сообщение outsider »
чернеет значит работает. ко всему чем больше серы в бензине тем быстрее становится темным.
На форуме: 17 Лет 9 Месяцев 15 дней
#11 Сообщение Виталий »
Масло чернеет не от сцепления, а от грязного, старого мотора.
Промывки плохи тем, что быстро снимают пленку с трущихся деталей и медленно грязь со стенок. Если мотор с большими отложениями, то еще можно и каналы забить...
Последний раз редактировалось Виталий Чт июн 30, 2016 13:21, всего редактировалось 1 раз.
sland
На форуме: 12 Лет 8 Месяцев 20 дней
#12 Сообщение sland »
Наверно сцепление(грязь от него) либо старое остатки где-то в движке не слились, либо новое прирабатывается к старым деталям, меняй масло почаще до выяснения. Вообще при убитом сцеплении нужно вычищать некоторые полости а не просто менять масло, может у тебя там куча грунта плавает.
Последний раз редактировалось sland Чт июн 30, 2016 13:22, всего редактировалось 1 раз.
derschlang
Мотоцикл: BMW R1200ST, Honda VTR1000F, Honda CB-1 600, Stels Flex 250.
#13 Сообщение derschlang »
XPOH писал(а):У вас там, в США, совсем чтоли плохо с автохимией?
Прикинь, и это при том, что фирма Hi-Gear - американская, и ее продукция есть наверное в каждом магазине автозапчастей в России. Что за парадокс?
Последний раз редактировалось derschlang Чт июн 30, 2016 13:20, всего редактировалось 1 раз.
#14 Сообщение Виталий »
Он просто атф где-то подворовывает :rofl:
Меняет на своем сервисе масло в кпп. Масло берет на полную замену, а меняет частично...
#15 Сообщение XPOH »
По своему опыту пришел к следующим выводам в отношении грязного масла.
Если масло быстро грязница после смены, то скорее всего кольцам или вообще цпг уже пора. Подтверждается это обычно еще чем-то, например ужором масла или низкой сухой компрессией. Других мощных внутренних загрязнителей в моторе просто нет. Износ трущихся деталей столько загрязнений не генерирует.
