Сварил себе самодельный "паук"!
Eduard2
На форуме: 11 Лет 3 Месяцев 21 дней
Мотоцикл: YAMAHA YZF1000R
#1 Сообщение Eduard2 »
Предлагаю бюджетный вариант(не для продажи , а как в помощь в самоизготовлении), при отсудствия кранштейна крепления головной фары "ПАУКА"!
Купил метр "квадратного" металлического профиля 20х20мм и сварил за несколько часов!
Последний раз редактировалось Eduard2 Пн июл 11, 2016 15:15, всего редактировалось 1 раз.
Гришеньka
На форуме: 12 Лет 10 Месяцев 9 дней
Род занятий: Выношу мозг...
Уношу пользу...
Мотоцикл: Yamaxa FJR 1300
Re: Сварил себе самодельный "паук"!
#2 Сообщение Гришеньka »
Eduard2 писал(а):Предлагаю бюджетный вариант
Вы предполагаете это поставить на поток на коммерческой основе ? Потому что те кто в состоянии это сделать самостоятельно вряд ли нуждаются в подобных "подсказках" :-))
Eduard2
#3 Сообщение Eduard2 »
Гришеньka писал(а):что те кто в состоянии это сделать самостоятельно вряд ли нуждаются в подобных "подсказках"
форма иная чем в оригинальной детали(лёгкая,простая и прочная) !
А так конечно, тому кто купил мот хотя-бы за от 300 т/р врятли будит переживать за лишнии 4.500 т/р за данную заводскую деталь "из китая"!
TBX
На форуме: 12 Лет 9 Месяцев 2 дней
#4 Сообщение TBX »
При падении паук должен гнуться. Из стали он тебе раму с баком насквозь пробъёт.
Eduard2
#5 Сообщение Eduard2 »
TBX писал(а):При падении паук должен гнуться. Из стали он тебе раму с баком насквозь пробъёт.
Я это тоже продумал,- для этого у меня будит в проушинах крепления "к раме" разспилы , заваренные сваркой , при сильной нагрузки , сварка лопнет!,а жёсткая конструкция не позволит пластику и зеркалам "матылятся" на кочках!
vt31
На форуме: 13 Лет 9 Месяцев 3 дней
Мотоцикл: Ревущий чемоданчик
#6 Сообщение vt31 »
Eduard2 писал(а):разспилы , заваренные сваркой , при сильной нагрузки , сварка лопнет!
если сварка лопается - г"вно это а не сварка ;-)
Trust me, I know what I'm doing (c)
На форуме: 17 Лет 9 Месяцев 15 дней
#7 Сообщение Виталий »
Eduard2 писал(а):Я это тоже продумал,- для этого у меня будит в проушинах крепления "к раме" разспилы , заваренные сваркой , при сильной нагрузки , сварка лопнет!,а жёсткая конструкция не позволит пластику и зеркалам "матылятся" на кочках!
Нужно краштест провести.
Попробуй распил завареный на столе кувалдометром погнуть и посмотреть где он лопнет.
Eduard2
#8 Сообщение Eduard2 »
vt31 писал(а):если сварка лопается - г"вно это а не сварка
вооще-то ток в аппаратах имеет регулировку!( к тому-же ,- то заваренное место сваркой, будет иметь прочность около 70% от того, если б в этом месте была "цельная" деталь , на уроках материаловединия это изучается)
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
Виталий писал(а):Попробуй распил завареный на столе кувалдометром погнуть и посмотреть где он лопнет
можно сделать проще: просверлить в профилях крепления к раме по два отверстия 3 мм с каждой стороны, это будит достаточно на допустимый "краш случай"(там где тонко , там и рвётся)
На форуме: 16 Лет 1 День
#9 Сообщение Serega iz Nvmskovska »
Eduard2 писал(а):будит достаточно
как ты это понял?
#10 Сообщение Виталий »
Достаточно для того чтоб если ломаться, то в этом месте (в зависимости от того, какие силы приложить, да и то не факт).
А вот сломается паук или кронштейн на раме кронштейны без изучения просности того и другого невозможно угадать.
Хотя если отталкиваться от экономии, то потом можно и аргоном поварить
Eduard2
#11 Сообщение Eduard2 »
Serega iz Nvmskovska писал(а):как ты это понял?
изходя из практике, на лонжеронах автомобиля при ДТП большая часть гофров образуется на технологических отверстиях!
Просверлив крепёжные профиля у самой рамы(будут два соединительных-удлинителя длинной 5-12 см), по отверстию сверху/снизу(в каждом профиле) около 5 мм, появится "слабина" на боковой изгиб !, этого должно хватить!
R1100s
На форуме: 13 Лет 1 Месяц 25 дней
#12 Сообщение R1100s »
Гришеньka наш малыш думает, что все паки примерно одинаковы :rofl: хотя если оферта публичная по поводу
Eduard2 писал(а):Предлагаю бюджетный вариант , при отсудствия кранштейна крепления головной фары "ПАУКА"!
то готов прикупить за 4500р такую поделку. Образец смогу предоставить :rofl: :rofl: :rofl:
флудить-не мешки ворочать)
арфы нет-возьмите бубен!
Eduard2
#13 Сообщение Eduard2 »
R1100s писал(а):то готов прикупить за 4500р такую поделку
себестоимость данный поделки состовляет всего 70р.( цена мороженки на ВВЦ)
Саша555
На форуме: 15 Лет 3 Месяцев 12 дней
Мотоцикл: R 1200 RT
#14 Сообщение Саша555 »
тоже сразу подумал о том что эта прелесть при аварии натворит)))
что-то шумит после 320
Eduard2
#15 Сообщение Eduard2 »
Саша555 писал(а):тоже сразу подумал о том что эта прелесть при аварии натворит
на вкус и цвет - фломастеры разные есть!
Посмотри сколько народу в китайский-шлемах по дорогам ездят!, а скоко в откровенно/хрупких-YEMA ?
