honda cbr 600 fa (2012) - слегка "вихляет" зад
[DimKo]
На форуме: 10 Лет 3 Месяцев 27 дней
Мотоцикл: CBR600FA
#1 Сообщение [DimKo] »
Доброго времени суток. Прошу знающих подсказать с проблемой - заметил некоторое слабое вихляние заднего колеса, ищу возможные и наиболее вероятные причины. В смысле в какую сторону копать. По ощущениям похоже как будто заднее колесо соскальзывает с горки, очень слабо, но заметно. Ускорения в этот момент не было, срыв исключен. Резина новая, но обкатанная. Грешил на разметку, но погода была сухая и проявлялось на ровном асфальте. Скорость - 50-70. Проявлялось как при слабых маневрах, так и при прямом движении. Не в начале, а уже после минут 30, особенно после пробок и активной работы тормозом (передним). Давление в шинах по нормативу (2,5). Пробег 15000 и до смерти подшипника задней оси как бы далековато (но люфт не проверял, вывесить негде и своего подката нет). Цепь в норме, ходовая и движок обслужены с начала сезона как положено. В данной модели присутствует CBSка. Проявилось после поездки в Таганрог, там словил 3-4 ямки на скоростях в районе 100. До этого 1000 км прошел без нареканий. Что это может быть? Подклинивает задний суппорт?
Re: honda cbr 600 fa (2012) - слегка "вихляет" зад
#2 Сообщение Виталий »
[DimKo] писал(а):Подклинивает задний суппорт?
с чегойто :unknw:
[DimKo] писал(а):вывесить негде и своего подката нет
а надо бы. Подшипники в оси колеса и в оси маятника первым делом смотреть.
Для начала даже можно не поднимать, а посадить товарища за руль и подергать за верх колеса влево-вправо и посмотреть люфты
Последний раз редактировалось Виталий Вт июл 26, 2016 23:19, всего редактировалось 1 раз.
[DimKo]
Мотоцикл: CBR600FA
#3 Сообщение [DimKo] »
Виталий писал(а):Для начала даже можно не поднимать, а посадить товарища за руль и подергать за верх колеса влево-вправо и посмотреть люфты
подергал на подножке, вроде норм, сидит как влитое... большего сделать не смог. А суппорт - может возвратные пружины сдохли? чуть тормозная нагреется и он её не выдавливают из цилиндров назад в систему (просто предположение)
кстати заметил один момент - не знаю уж на что списать, может просто субъективно показалось - вяло набирал разгон на первой хотя раскрутил движок до 7000. Это показатель?
и если бы люфтила задняя ось или маятник то колбасило бы постоянно, а тут вильнет слегка и дальше нормально прет... нервирует короче
Последний раз редактировалось [DimKo] Вт июл 26, 2016 23:26, всего редактировалось 1 раз.
#4 Сообщение Виталий »
[DimKo] писал(а):А суппорт - может возвратные пружины сдохли? чуть тормозная нагреется и он её не выдавливают из цилиндров назад в систему (просто предположение)
Предположение что суппорт подклинивает иногда на ходу сам по себе или всегда?
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
[DimKo] писал(а):на подножке
это все не то.
если нет подката, подъемника, помощника - езжай в сервис чтоль :~/
Последний раз редактировалось Виталий Вт июл 26, 2016 23:43, всего редактировалось 1 раз.
[DimKo]
Мотоцикл: CBR600FA
#5 Сообщение [DimKo] »
Виталий писал(а):Предположение что суппорт подклинивает иногда на ходу сам по себе или всегда?
на ходу. можно конечно после прохвата стопнуть и потрогать задний диск, но не знаю информативно ли это будет... в сервис - правильно, сам склоняюсь, и видимо придется. просто перебрать его (задний суппорт), поглядеть колодки, покурить, подумать... заодно люфт проверить. так просто, думал, может кто явно сталкивался и точно знает в чем причина.
Последний раз редактировалось [DimKo] Вт июл 26, 2016 23:54, всего редактировалось 1 раз.
дядяваня
На форуме: 10 Лет 5 Месяцев 15 дней
https://vk.com/id316603093
#6 Сообщение дядяваня »
Виталий писал(а): посадить товарища за руль и подергать за верх колеса влево-вправо и посмотреть люфты
иногда люфты маленькие ещё и не чувствуются таким способом.
[DimKo] писал(а): А суппорт - может возвратные пружины сдохли?
Нет таких там.
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
[DimKo] писал(а):и если бы люфтила задняя ось или маятник то колбасило бы постоянно, а тут вильнет слегка и дальше нормально прет.
Не факт. Может вилять при динамичном разгоне только из-за маятника(открутилась/ослабла гайка например. цепь и звёзды ещё посмотри внимательней, может у тебя просто цепь уже дёргает из-за неравномерного износа.
Добавлено спустя 1 минуту:
[DimKo] писал(а): может кто явно сталкивался и точно знает в чем причина.
Это вряд ли)) точно знать невозможно.
Последний раз редактировалось дядяваня Ср июл 27, 2016 03:47, всего редактировалось 1 раз.
GoodEviL
На форуме: 12 Лет 3 Месяцев 26 дней
Мотоцикл: Tiger 800 xc
#7 Сообщение GoodEviL »
Проверь банально затяжку гайки заднего колеса может не дотянул, давление в колесе, ну и потом да подшипники
Yamaha DT50 -> Honda Cb 400Sf -> Honda CBR 600F4i
shokpaint.jimdo.com Покраска,ремонт пластика
#8 Сообщение Виталий »
дядяваня писал(а):иногда люфты маленькие ещё и не чувствуются таким способом.
да, по этому
Последний раз редактировалось Виталий Ср июл 27, 2016 08:26, всего редактировалось 1 раз.
[DimKo]
Мотоцикл: CBR600FA
#9 Сообщение [DimKo] »
Нет таких там.
не спорю, лично в устройстве не ковырялся. каким образом тогда колодки от диска отжимаются?
GoodEviL писал(а):ну и потом да подшипники
полагал у них запас прочности и ресурс приличный... хотя и ямки были будь здоров... :~/
Последний раз редактировалось [DimKo] Ср июл 27, 2016 10:22, всего редактировалось 1 раз.
Dan1342
На форуме: 11 Лет 11 Месяцев 3 дней
Мотоцикл: cbr 600fa
#10 Сообщение Dan1342 »
"Давление в шинах по нормативу (2,5) "
Это норматив для переднего колеса , а не для заднего.
Заднее- 2.9 по мануалу и наклейке на кожухе цепи.
Добавлено спустя 9 минут 31 секунду:
Никаким образом специально не разжимаются колодки в дисковом тормозе. Когда пропадает давление в контуре, за счёт минимального биения диска, просто расходятся сами.
Последний раз редактировалось Dan1342 Ср июл 27, 2016 10:44, всего редактировалось 1 раз.
[DimKo]
Мотоцикл: CBR600FA
#11 Сообщение [DimKo] »
Dan1342 писал(а):Заднее- 2.9
нашел мануал, точно. было 2-е. подкачаю.
Последний раз редактировалось [DimKo] Ср июл 27, 2016 11:39, всего редактировалось 1 раз.
tartar
На форуме: 15 Лет 1 Месяц 2 дней
cbr600fa=>sym joymax 300
#12 Сообщение tartar »
[DimKo] писал(а):нашел мануал, точно. было 2-е. подкачаю.
вы уверены, что вам надо давление по мануалу? по мне, так его только на дальняк хорошо
Последний раз редактировалось tartar Ср июл 27, 2016 11:44, всего редактировалось 1 раз.
30hgsa
На форуме: 15 Лет 3 Месяцев 10 дней
Мотоцикл: ГАЛДА
#13 Сообщение 30hgsa »
[DimKo]
1 - проверить затяжку оси. если затянута
2 - снять колесо, стрелочным индикатором!!! проверить биение подшипников... и только после этого
3 - проверять суппорт.
Последний раз редактировалось 30hgsa Ср июл 27, 2016 11:49, всего редактировалось 1 раз.
B(III)RH+
tartar
#14 Сообщение tartar »
кстати, а подшипники маятника могут же влиять?
Dan1342
Мотоцикл: cbr 600fa
#15 Сообщение Dan1342 »
Раз были удары, ВЕРОЯТНО, могли пострадать подшипники. Все таки, задний подкат - необходимая вещь, я считаю. Половину вопросов диагностики задней оси можно снять самостоятельно с его помощью.
