Вой на заднем колесе
LexxxA
На форуме: 14 Лет 5 дней
Мотоцикл: Honda Magna
#1 Сообщение LexxxA »
Господа, мой коник(honda magna 250) начал выть на скорости, вой идет с заднего колеса.
Думал подшипники, но нет(
В итоге поменял все подшипники, провис цепи тоже в норме, колодки не трут. В общем перебрал уже все
Вой идет именно с заднего колеса, если крутить на подкате на первой-второй не проявляется, начинает если раскручивать на третьей и выше передаче.
Видео прилагаю
На форуме: 13 Лет 7 Месяцев 2 дней
Re: Вой на заднем колесе
#2 Сообщение maxys146 »
Вой только под нагрузкой? На нейтрали катиться на высокой скорости воет?
Гришеньka
Род занятий: Выношу мозг...
Уношу пользу...
Мотоцикл: Yamaxa FJR 1300
#3 Сообщение Гришеньka »
LexxxA писал(а):Думал подшипники, но нет(
Как ты это определил ? Подшипник может ЕЩЕ не иметь люфта, но УЖЕ не иметь смазки.
Последний раз редактировалось Гришеньka Пт авг 19, 2016 10:13, всего редактировалось 1 раз.
LexxxA
#4 Сообщение LexxxA »
На нейтрали тоже воет.
Крутил на подкате, в районе передней звезды воя нет
Гришеньka
Подшипники поменяны, старые вскрывал, люфта, закусываний нет, были забиты смазкой.
Характер воя до и после смены подшипников никак не поменялся
Последний раз редактировалось LexxxA Пт авг 19, 2016 10:20, всего редактировалось 1 раз.
На форуме: 17 Лет 9 Месяцев 12 дней
#5 Сообщение Виталий »
LexxxA резина не лысая?
Правильно понял, что под сброс газа сильнее?
Последний раз редактировалось Виталий Пт авг 19, 2016 10:28, всего редактировалось 1 раз.
Гришеньka
Уношу пользу...
#6 Сообщение Гришеньka »
А если по свежему промыть-смазать цепь характер звука изменится ? Мне почему то кажется что звучит пара цепь-шестерня.
LexxxA
#7 Сообщение LexxxA »
Резина не лысая, под сброс не сильней, просто звук движка становится меньше. Воет так же, и практически до полной остановки колеса.
Гришеньka
Цепь мылась, мазалась, менял натяжение, характер звука вообще никак не меняется. Слушал заднюю звезду, цепь цокает как и положено, не более(
По цепи, неравномерных растяжений нет, о-ринги все на месте, если судить по метке на траверсе вытянута на половину. По звезде тоже без нареканий, небольшой износ, не пожрана
Последний раз редактировалось LexxxA Пт авг 19, 2016 10:34, всего редактировалось 1 раз.
Гришеньka
Уношу пользу...
#8 Сообщение Гришеньka »
LexxxA
Ну чудес не бывает.
Воет и на висящем колесе - резину исключаем.
Манипуляции с цепью не меняют характер звука - не цепь. Ну...наверное и не звезда.
Подшипники новые - не подшипники.
Посадочные места подшипников ? Может там перекос ?
Ось относительно внутреннего кольца подшипника ? Может там слишком большой зазор и тоже перекос ?
Я бы вынул торм. колодки вообще и покрутил без них.
Больше движущихся и соответственно звучащих мест там нет.
Последний раз редактировалось Гришеньka Пт авг 19, 2016 10:42, всего редактировалось 1 раз.
#9 Сообщение Виталий »
еще как вариант - расклепалась втулка в колесе между подшипниками и "натягиваются" подшипники при затяжке
LexxxA
#10 Сообщение LexxxA »
Гришеньka
Да я уже неделю с трахаюсь, готов уже во все что угодно поверить.
По посадочным, это как ни странно походу первая замена подшипников у мота была, стояли ntn-вские подшипники, на магну с завода ставят их. Если бы меняли наверняка стояло бы что-нить подешевле, хотя конечно не факт. Посадочные в идеале, запресовывал на горячую, сели сами. Перекоса нет, вешал колесо на мот без ступицы и барабана, крутил от руки, крутятся подшипники, ось внутри не прокручивается.
Распорная втулка между подшипниками в любом случае не может загулять так чтобы начало клинить внутренние обоймы, она все таки сидит на оси хоть и относительно свободно. Ну не может ее так раскорячить чтобы от сжатия начало клинить подшипники
Последний раз редактировалось LexxxA Пт авг 19, 2016 11:01, всего редактировалось 1 раз.
#11 Сообщение Виталий »
LexxxA писал(а):Распорная втулка между подшипниками в любом случае не может загулять так чтобы начало клинить внутренние обоймы, она все таки сидит на оси хоть и относительно свободно. Ну не может ее так раскорячить чтобы от сжатия начало клинить подшипники
Не гнуться, а расклепаться(укоротиться)
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
кстати это можно сделать одной "доброй" затяжкой колеса
Последний раз редактировалось Виталий Пт авг 19, 2016 11:06, всего редактировалось 1 раз.
#12 Сообщение maxys146 »
Тьфу, там-же барабан сзади?
Смотри туда. можно попробовать вообще его вытряхнуть, всю тормозную систему.
LexxxA
#13 Сообщение LexxxA »
Не, втулка нормально зажимается.
В первый раз подшипники сажал до упора, тогда их **** провернешь(т.е. длины втулки явно достаточно). Вешал, крутил, воет.
Выпресовал их, запресовал еще пару, но так чтобы был минимальный зазор между распорной втулкой и подшипниками, чтобы сама втулка их не клинила. Прям совсем чуть. Вешал, крутил, ничего не поменялось(((
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
А крутить без него как? Я бы с радостью попробовал без него вообще, но боюсь, крутить приходится на третьей почти на всю катушку, меньше оно не воет(ну или не слышно). С барабаном тоже все вроде норм, колодки расходятся, если вешать в сборе но не прикручивать барабан и по вращать, крутится легко и непринужденно.
Последний раз редактировалось LexxxA Пт авг 19, 2016 11:16, всего редактировалось 1 раз.
Гришеньka
Уношу пользу...
#14 Сообщение Гришеньka »
LexxxA писал(а):но так чтобы был минимальный зазор между распорной втулкой и подшипниками, чтобы сама втулка их не клинила.
Как это ? Они ж должны на эту втулку и затягиваться ???!! внутренние кольца подшипников должны жестко прижаться к втулке !!! Иначе ты как раз все подшипники и перекашиваешь !
Последний раз редактировалось Гришеньka Пт авг 19, 2016 11:17, всего редактировалось 1 раз.
#15 Сообщение Виталий »
LexxxA писал(а):Выпресовал их, запресовал еще пару, но так чтобы был минимальный зазор между распорной втулкой и подшипниками, чтобы сама втулка их не клинила.
Если я правильно понял описание действия, то от него ничего не поменяется.
Внутренняя обоима должна упираться во втулку плотно, если не упирается, то затяжка оси стягивает стягивает подшипники вдоль ост вращения, а этого быть не должно.
Попробуй распустить ось и еще раз раскрутить колесо на подставке
Последний раз редактировалось Виталий Пт авг 19, 2016 11:18, всего редактировалось 1 раз.
