KTM ты такой ktm )
- reptily
- На форуме: 13 Лет 10 Месяцев 9 дней
- Род занятий: Программист PHP
- Мотоцикл: KTM 690 Enduro R
KTM ты такой ktm )
Имеется мот KTM 690 Enduro R 2014 года, пробег чуть более 17т
Мот не заводится, при запуске происходит 2-3 цикла и мот глохнет.
Чек не горит.
Предыстория такая.
Ехал в районе 140-150 км/ч и при открытия газа начал мот захлебываться, терял тягу.
Так продолжалось 10-15 км и скорость падала, когда упала до 40 км/ч. Я остановился на АЗС и налил полный бак бензина.
Остаток был почти на резерве.
Проблема не куда не делась и таком пердячем пару ехал до дома пока окончательно не заглох.
После проведений манипуляций, свечи, воздухан, бензин. проблема не куда не делась но в один момент байк завелся как не в чем не бывало. и так проехал еще километров 30 (почти до Москвы смог доехать). затем снова начал захлебываться, в такомже ритме, больше и больше.
Из за не правильной смеси расколился глушак (и мотоцикл загорелся, но это совсем уже другая история! потушить успели!).
Мот в таком состоянии был эвакуирован. В гараже провел серию реанимационных действий.
Свечи искру дают хорошию и в электрод.
Бензонасос качает.
Подача воздуха есть.
Вообщем я уже почти не знаю что дальше делать со зверем.
Чек не горит.
Предыстория такая.
Бензонасос качает.
R1100s
- На форуме: 13 Лет 3 Месяцев 7 дней
- Мотоцикл: XXX & Husq-a, Сan-Am, Ski-Doo, Brig+Evenrude
Re: KTM ты такой ktm )
что значит качает? какое давление на выходе?
флудить-не мешки ворочать)
арфы нет-возьмите бубен!
- Кислый
- Граф Кислейший
- На форуме: 14 Лет 15 дней
- Мотоцикл: ХРень с люлей, половинка оппозита, оранжевый
Если начинать от простого к сложному то:
На 990 адв похожие симптомы выдают забитые топливные фильтра. Может не плотно сидеть колпак свечи (бывали случае, когда эта ерунда сильна парила мозг народу).
Зябра курильщика.
Зябра курильщика.
- studentmoto
- На форуме: 11 Лет 2 дней
- Род занятий: Мотошкола
- Мотоцикл: XT727Z Tenere
reptily а без глушителя попробуй
Последний раз редактировалось studentmoto Ср авг 31, 2016 09:58, всего редактировалось 1 раз.
R1100s
о-ринги поврежденные в системе топливоподачи тоже влияют на работу мотора
- reptily
нет инструментов что бы проверить (R1100s писал(а):что значит качает? какое давление на выходе?
топливный фильтр визуально чистый, колпочки одевал по сто раз, один раз точно норм должно быть )Sladkii писал(а):На 990 адв похожие симптомы выдают забитые топливные фильтра. Может не плотно сидеть колпак свечи (бывали случае, когда эта ерунда сильна парила мозг народу).
Добавлено спустя 37 секунд:
studentmoto с выкручиной лямдой пробовал, история тажа
Последний раз редактировалось reptily Ср авг 31, 2016 10:05, всего редактировалось 1 раз.
R1100s
ну так купи манометр, шланги и тройник в автозапчастях типа планеты железяки
- Timan919
- На форуме: 14 Лет 8 Месяцев
- Мотоцикл: 0.650, 1.0, 1.3, 1.5, 1.8 (пока хватит)
У них там вроде частое явление проблемы с рокерами, ось на которой ролик сидит вылазит со своего места. У меня знакомый менял их и распредвал при пробеге около 10 тысяч км.
- reptily
Timan919 да рокера это проблема этого мотора
но я не думаю что они если квакнулись то он по дороге не ожил бы
Последний раз редактировалось reptily Ср авг 31, 2016 10:45, всего редактировалось 1 раз.
- Soulless
- На форуме: 15 Лет 1 Месяц 9 дней
- Род занятий: РВСН
- Мотоцикл: Синенький
Коль искра есть, чтобы исключить проблемы с топливом при отсутствии инструмента, можно ливануть под свечу/ну или ещё проще быстрым стартом в впуск от души полить. Схватит- поработает: спокойно лезть в топливную (давление, засранность, герметичность, соска крана).
Не схватит/не поработает- по старинке клапана/опережение/шпонка генератора.
В Надежде на завтра, где прошлого нет
Встречают солдаты последний рассвет
- reptily
Soulless лил под свечку, тоже самое, несколько циклов и глохнет
Последний раз редактировалось reptily Ср авг 31, 2016 10:51, всего редактировалось 1 раз.
- Soulless
- Род занятий: РВСН
Если на несколько циклов стабильно схватывает, смотреть топливную, как написано выше)
- reptily
Soullessя вот думаю, может форсунки засрались
Последний раз редактировалось reptily Ср авг 31, 2016 11:01, всего редактировалось 1 раз.
- Korbofos
- На форуме: 12 Лет 10 Месяцев 6 дней
- Мотоцикл: макака
только хотел написать... Или момент зажигания ..reptily писал(а):вот думаю, может форсунки засрались
Последний раз редактировалось Korbofos Ср авг 31, 2016 11:35, всего редактировалось 1 раз.
Радион здорового человека!
- Soulless
- Род занятий: РВСН
Ну форсунку снять и посмотреть как она распыляет не трудно)
