Honda CB400 глохнет на скорости.
Prokopbl4
На форуме: 9 Лет 7 Месяцев 8 дней
Мотоцикл: CB400
#1 Сообщение Prokopbl4 »
Проблема в следующем, если ехать на 6 передаче выше 7-8 тыс. оборотов и держать эту скорость в течении 10-20 минут, то мот просто напросто глохнет, надо остановиться, завести и опять ехать. Если периодически ускоряться/тормозить, то все гладко, не глохнет, бодро едет. Началось неожиданно, но стало регулярной проблемой. Есть кто то кто сталкивался и имеет что сказать?.
LordBander
На форуме: 10 Лет 11 Месяцев 12 дней
Re: Honda CB400 глохнет на скорости.
#2 Сообщение LordBander »
......похолодало на улице)))
На форуме: 17 Лет 7 Месяцев 29 дней
#3 Сообщение Виталий »
Подача топлива.
Rocker
На форуме: 15 Лет 11 Месяцев 28 дней
Мотоцикл: Honda XR2050R
#4 Сообщение Rocker »
Чего-то ему не хватает. Или качества или количества. Для начала проверить воздушный фильтр, затем регулировка карбюратора или инжектора (кстати написал бы что там стоит).
Prokopbl4
Мотоцикл: CB400
#5 Сообщение Prokopbl4 »
Похолодало)) и началось как раз с похолоданием, но связанно то как?? Мот карбюраторный, фильтр новый, а крутить качество количество вариант слабый, холостые ровные в прочих режимах работы тоже не замечено сбоев, исключение равномерная езда в районе 90-100 км.ч.
LordBander
#6 Сообщение LordBander »
Prokopbl4
честно и сам не знаю... На той неделе катался. Нормально не прогрел (ну минуты 3 от силы). Еду, нормуль... между светофорами втопил на всю ручку - подъезжаю к светофору - заглох. Завелся с пол оборота и нормуль еду... Почему заглох - без понятия, имхо - не до конца прогрелся. Мот тоже карбюраторный.
azarov_a
На форуме: 12 Лет 3 Месяцев 2 дней
Род занятий: Юрист
Мотоцикл: Honda cb 400 sf, suzuki sv650s
#7 Сообщение azarov_a »
Prokopbl4
Ты третий, у кого я слышу про проблему глохнет на ходу сибиха. Крайне редко встречается неисправность, понятия не имею из-за чего. Может заправку надо поменять, может всю топливную систему чистить. Знаю только у первого мота так и нашли из-за, хотя всё перебрали.
zilot
На форуме: 12 Лет 1 Месяц 9 дней
Мотоцикл: VFR
#8 Сообщение zilot »
Топливный фильтр на магистрали не стоит?
На форуме: 13 Лет 2 Месяцев 1 День
#9 Сообщение XPOH »
Очень похоже на обмерзание дросселя или дыры главного распылителя. Как вариант, на канадских кейхинах и аналогичных микунях в крышки поплавковых камер вкручиваются электроподогреватели. Приливы под эти подогреватели должны быть на всех моделях, так что можно попробовать найти б/у или заказать и вкрутить (нарезав резьбу). Попробовать заколхозить какойто подогреватель тоже можно, но осторожнее, бензин все таки рядом.
Другой вариант, если водянка, то бросить петлю из металлической трубки (можно тормозную магистраль взять от любого авто) и подогревать антифризом, только жиклер подобрать, чтобы температура нормальная была.
Короче, есть простор для творчества.
Но я бы заказал родные если они не космической цены.
Еще вариант - временно утеплить карбюраторы, оставив проход воздуха только от мотора, чтобы теплом мотора и цилиндров подогревало. Например, жестянкой какой-то загородить или еще как. Колхоз конечно адский, но если поможет, значит дело в этом и можно уже тратиться на обогреватели.
На форуме: 15 Лет 10 Месяцев 20 дней
#10 Сообщение Serega iz Nvmskovska »
XPOH писал(а):Очень похоже на обмерзание дросселя
я вот до последнего стеснялся озвучить эту версию
Shturman439
На форуме: 12 Лет 23 дней
Мотоцикл: Honda VT 250 j Spada-->Honda CB1300SF
#11 Сообщение Shturman439 »
Бак не подымал? У товарища было что то похожее, едет какое то время, а потом бац, и начинает глохнуть. На ходу выключает зажигание, открывает бак, закрывает бак, включает зажигание, заводит и едет дальше. Пережат был шланг который не даёт вакууму в баке создаваться.
Спрошу тут по своему вопросу, еду на 5 передаче, примерно 120-130, хочу резко ускориться и откручиваю ручку, на что мот реагирует сбросом газа секунды на 2, а потом резкий набор как и должно быть. В Чём может быть дело?
Последний раз редактировалось Shturman439 Чт окт 06, 2016 08:42, всего редактировалось 1 раз.
Труа бутыль де водка, авек плизир! И завтра в школу не пойдём!
Shturman439 писал(а):В Чём может быть дело?
это может быть высокий уровень в карбах
#13 Сообщение XPOH »
Shturman439 писал(а):еду на 5 передаче, примерно 120-130, хочу резко ускориться и откручиваю ручку, на что мот реагирует сбросом газа секунды на 2, а потом резкий набор как и должно быть. В Чём может быть дело?
для карбюраторов без ускорительного это нормально. Если инжектор, то смотреть датчик положения дросселя
Prokopbl4
Мотоцикл: CB400
#14 Сообщение Prokopbl4 »
Всем спасибо кто поучаствовал, проблема оказалась как обычно банальной. Действительно вакуум в баке, дыхание в пробке грустило. Почистил и вылечил. В откручивании ручки и провале - я за перелив.
mgt79
На форуме: 12 Лет 9 дней
Род занятий: Коваль XXI века
Мотоцикл: Ява638 Люкс=>Honda CB 400 SFV=>Honda X4=>Honda CB400 SF "S"=>Honda Shadow Spirit 750
#15 Сообщение mgt79 »
По лету эту же болячку словил ))
Заглох , открыл бак , поехал , заглох .... и так три раза ))
Дома продул венканал ( на баке ) и трубку , пока гоняю )))
