Honda Cbr1000Rr 2008 Выдавало Чек И Перестала Заводиться
Chokopay
На форуме: 12 Лет 10 Месяцев 14 дней
Мотоцикл: Kawasaki zx6r
#1 Сообщение Chokopay »
взял хонду к зиме, решил проверить состояние двигателя(по приборке пробег 24500 - по нагару и узлам оказался реальным) фаер 2008 года.
промерил зазоры клапанов, убрал окаленную свечу(стоял иридий)
начал собирать все это дело, много очень электрики в этом году поставили, миллион фишек.
Собрал, подсоединил, двиг-стопом накачал бензина чуть и завелся с пол оборота но:
на приборке при прогреве на холостых горел Chek engine по 2 коротких моргания, после того как включил передачу - он стал гореть постоянно, но двигатель работал без нареканий и я прокатился по гаражу.
Затем выключил включил зажигание, он схватывал и глох, двиг стопом подкачивал бензин - схватывал и глох, газом поддерживал но глох. потом перестал схватывать - в холостую крутит стартером.
снял аккум на пол минуты, отсоединил-подсоединил бак, давление в система от насоса было - бенз брызнул.
подсоединил все обратно, завожу - в холостую и заметил, что двиг стоп больше не подкачивал бензин, оказалось что кнопка двиг стоп перестала работать и в независимости от ее положения - стартер крутит.
еще: фару сняял и впереди проводка висела(насколько я знаю датчик положения мотоцикла впереди) и он возможно был перевернут.
но он работал, и катался и заводился.
возможно что-то сгорело? мозги? почему начала мигать ошибка, ведь все было до этого нормально. был вопрос с подключением двух фишек синих(одна к инжектору, другая к воздушнику, но поставили провода как подходили по размеру.
еще на приборке стала тускл гореть лампа дальнего(хотя на пульте на ближнем.
вопрос: что я мог неправильно собрать, чтобы загорелся чек, и что могло сломаться, что двигатель теперь не работает. на незаведенном моте ошибок не горит.
P.s. посмотрел кода ошибок "2 коротких - map sensor" как раз где этот мар сенсор у меня в коробе воздушного фильтра оставался пластмассовый патрубок, чтобы надеть шланг, а я думал это дринаж спускать. как я понял 4 шланга из инжектора сводятся в один "VACUUM HOSE" и подключается к фильтру,
а я к баку его подсоединил(там такой же отсек есть) фото в приложении, но вопрос, почему перестал заводиться дигатель и перестала работать кнопка двиг стопа и на приборке тускло горела лампочка дальнего? как завести?
На форуме: 13 Лет 5 Месяцев 9 дней
Re: Honda Cbr1000Rr 2008 Выдавало Чек И Перестала Заводиться
#2 Сообщение XPOH »
На нижнем рисунке хобот который в центрн вверх торчит - его надо в мап-сенсор воткнуть. Мап-сенсор если к нему вакуум от коллектора не подвести, то выкидывает ошибку (мап сенсор механическая часть) только после заводки. Если фишку на него не одеть, то чек зажигает сразу при вкл зажигания, но показывает другую ошибку (мап-сенсор электро часть).
Последний раз редактировалось XPOH Вт янв 03, 2017 19:45, всего редактировалось 1 раз.
На форуме: 17 Лет 11 Месяцев 7 дней
#3 Сообщение Виталий »
Chokopay писал(а):а я думал это дринаж
Chokopay писал(а):был вопрос с подключением двух фишек синих(одна к инжектору, другая к воздушнику, но поставили провода как подходили по размеру.
Что-то много вопросов.
Шланги правильно поставил в итоге? Цвета проводов в синих фишках тоже одинаковые?
Chokopay писал(а):возможно что-то сгорело? мозги?
Что ни тема, где кто-то что-то накосячил - "аааа сгорели мозги"
Схему в руки и проверить питание, сигналы.
#4 Сообщение XPOH »
У хонды вообще трудно накосячить со сборкой электрики - все фишки разные, подходят каждая только в свое место. И просто так ничего не горит, если не замыкать ничего
#5 Сообщение Виталий »
XPOH писал(а):У хонды вообще трудно накосячить со сборкой электрики - все фишки разные, подходят каждая только в свое место.
У остальных тоже не замечал. Но мало-ли. Кто-то когда-то "доработал"
#6 Сообщение XPOH »
Виталий писал(а):Но мало-ли. Кто-то когда-то "доработал"
Этто да, хуже авто/мото с ксенон-колхозом может быть только ауто/мото с подсветкаднищаногсинеяписалкомагнетолоколонко-колхозом. Тюненг воздушного фильтра невщет. :blush2:
Corob
На форуме: 13 Лет 1 Месяц 3 дней
Род занятий: Проектирование электронных устройств, ремонт бытовой техники.
Мотоцикл: CB750'98 -> FZ6S'09 + VTX1800C
#7 Сообщение Corob »
Судя по
, для начала нужно поискать плохой контакт массы.
Не доводи меня до совершенства! ©.
#8 Сообщение XPOH »
Corob писал(а):Судя по
или ее обрыв вообще у приборки, а может и неподключена одна из фишек приборки/фары.
Chokopay
#9 Сообщение Chokopay »
Спасибо за ответы, перевёл мот в режим считывания ошибок и поставил датчик наклона мотоцикла - как должно быть, и заработали показы ошибок и кнопка Двиг стоп! Но завести не хватило Аккума... У меня остаётся вопрос к чему подключается тогда трубка под баком маленькая с штырьком из ерного пластика на фото она чуть ниже коричневой фишки
На форуме: 16 Лет 1 Месяц 23 дней
#10 Сообщение Serega iz Nvmskovska »
Chokopay писал(а): чему подключается тогда трубка под баком
к вентиляции или переливу бака
#11 Сообщение XPOH »
Это скорее всего дренаж перелива или вентиляция бака. Она может тупо под потоцикл торчать или в угольную канистру если такая есть. Дунь в нее попробуй, должна дуться свободно.
Chokopay
#12 Сообщение Chokopay »
Истина где-то рядом...
пролистал мануал, вот что нашел:
или по-русски: Отсоединить всасывающий и сливной шланги от топливного бака.
сливной я представляю куда деть(это все-таки 5-ый мой мотоцикл(до этого был zx6-r 2012 г.в. - кавасаки привет)
а вот всасывающий, для проветривания... никуда не нужно его к воздушникам или еще чему подключать? если им нужно просто висеть - я только рад) просто по следам казалось, буд-то он подключался, хотя мне все-равно, если не подключался.
Кстати дул в него и всасывал - вроде да, свободно! Завтра поеду поставлю как нужно и буду пробовать заводить!
Добавлено спустя 1 день 21 час 2 минуты 4 секунды:
Подсоединил правильно шланг, стёр ошибки, поставил датчик наклона правильно и о чудо!!! Гений инженерной мысли работает корректно! Но дальнего света лампочка подмигивала, где-то коротит чуть-чуть в проводке, буду смотреть... А так все заработало, спасибо за советы!!!
#13 Сообщение Serega iz Nvmskovska »
Chokopay писал(а):Подсоединил правильно шланг, стёр ошибки, поставил датчик наклона правильно и о чудо!!! Гений инженерной мысли работает корректно!
Это же Хонда! ))
#14 Сообщение XPOH »
Serega iz Nvmskovska писал(а):Это же Хонда! ))
Хонда не ломается :blush2:
