Проблема с пуском
Лева
На форуме: 18 Лет 12 Месяцев
Проблема с пуском
#1 Сообщение Лева »
Сегодня приехал на работу, все было хорошо, потом собрался съездить в магазин, но мотоцикл напрочь отказывается заводиться, стартер не крутит и все тут, хотя аккумулятор в полном порядке, может кто знает чем это обусловлено, подскажите где искать неполадку плиз, а то с толкача заводить не прикольно:-) мотас kawasaki zephyr ZR550.
Кто к нам с мечом придет, тот получит в орало
opossum
На форуме: 19 Лет 3 Месяцев 21 дней
#2 Сообщение opossum »
Да еще перебери стартер!Проверить легко!Подсоедини к болту к которому подходит толстый провод( на стартере0 лампу 12 вольт,и на корпус!Если в момент нажатия на кнопку стартера лампа загорается- значит трабл в нём!Если нет то ищи по схеме приведённой мной в другом твоём посте !
Павел Сергеевич
На форуме: 19 Лет 6 Месяцев 5 дней
Род занятий: люблю людей
Мотоцикл: 2053 см
#3 Сообщение Павел Сергеевич »
Лева, лично Я почти уверен, что трабл с аккумом... :remem:
Я так тоже пару раз морочился со стартером, с генератором, а потом просто от автомобильного "прикуривал" (только мотор заглуши!!!) и никаких проблем! Изображение
"... Я не знаю как жить, если смерть станет вдруг невозможной..."
GSF400/900SS/VN2000
Лева
#4 Сообщение Лева »
трабл был с реле стартера, контакты засрались, теперь сцуко другой трабл, генератор че та греется и на аккум зарядку не дает, едет на аккумуляторе, мля один геморрой с этим мотоциклом:-(
MaKo
Чиловек с ружжём
Чиловек с ружжём
На форуме: 21 Лет 9 Месяцев 15 дней
Мотоцикл: любой
#5 Сообщение MaKo »
Лева, проверь реле зарядки... а генератор греется, вопрос на сколько сильно он греется? Это раз, второе, у тебя европейчкий мотоцикл? Если да, дам координаты человека из европы, может подскажет чаво, запчастями поможет... хотя. у тебя еевропа под боком...
Dura Lex sed Lex!
Лева
#6 Сообщение Лева »
греется оченно сильно, мотоцикл японский, мне сдается это после падения, я крышку генератора разбивал, заварил ее, а потом эта бодяга началась:-(
Лева
#7 Сообщение Лева »
Пипец, обмотка сгорела на генераторе, на корпус пробивает:-( придется все новое покупать, обидно, лето, а я как дурак на маршрутке буду ездить пока запчасти не привезут
Лева
#8 Сообщение Лева »
есть ли разница как подключать генератор? от генератора отходит 3 одинаковых желтых провода, они подходят к трем одинаковым черным проводам с красной полоской. Поставил новый генератор, а мотоцикл напрочь отказывается заводиться, искра в порядке, аккумулятор тоже, но вот не заводится и все тут:-(
opossum
#9 Сообщение opossum »
Это ты провода которые на обмотку идут?Замерь сопротивление,Там начало,середина и окончание обмотки,и насколько я понял они невзаимозаменяемы,мощность не будет ген. выдавать положенную,если перепутаешь.подача топлива в норме,попробуй слить весь бенз и залей свежего!
