SUZUKI DR250S очень плохо заводится
ринат515
На форуме: 14 Лет 3 Месяцев
#1 Сообщение ринат515 »
Историю мотоцикла незнаю,собственно DR250S(без электростартера) таким достался что очень плохо заводится,можно час пинать а может вдруг резко завестись,а потом заглушить и будет заводится с трудом,а потом и вовсе нет!
И что имеем,а точнее что замерил что проверил:
1)На холодной двигателе компрессия 9 очков,(в гараже с ветродуйкой примерно +1 температура наверно)
2)Метки коленвала и распредвала в норме
3)Клапана настроены
4)Искра в свече есть(свеча новая)
5)бенз свежий
Предыдущим хозяином был поставлен карбюратор с ускорителем keihin,диаметр карба от патрубка воздуш.фильтра существенно уже и нужно колхозить но я не думаю что это главную роль играет,пробовал затыкать края не помогало в помощи чтоб завести..На нём якобы хозяин и ездил осенью..Свеча с ним белая.
Есть родной карбюратор mikuni но с ним вообще тишина мотоцикл незаводится вообще,бензин в цилиндр не поступает свеча сухая,пробовал много раз впрыснуть шприцом бензина в цилиндр и попинать,тоже не заводится что с этим что с другим карбюратором,даже не схватывает..!По
1)Объясните почему элементарно не схватывает если я вручную бензина в цилиндр подливаю,ведь должен..?компрессия в норме.
2)В технике не очень силён,но пока зима и выехать к спецам не могу..может ещё догадок понабрасает куда капать..
R1100s
На форуме: 13 Лет 3 Месяцев 7 дней
Re: SUZUKI DR250S очень плохо заводится
#2 Сообщение R1100s »
скажем так-при наличии механизма декомпрессора-сложновато без погрешностей компрессию замерить. ибо 9 намеряных очков это не то. мне лень искать ттх др-а, но у похожей чекушки от пианины степень сжатия 10.5, а компрессия должна быть соответственно выше. по карбу-поставлен фцр с ускорительным насосом? или что?
флудить-не мешки ворочать)
арфы нет-возьмите бубен!
ринат515
#3 Сообщение ринат515 »
Я просто увидел брошюрку,пишут 10..
Карбюратор простенький какой-то Кейхин,сейчас начал искать его и нашёл как называется,это pz27 либо pz30 с ускорительным насосом,видимо был с алиэкспресса заказан сейчас узучил,он вообще адекватен на 250кубиках??
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
https://ru.aliexpress.com/item/KEIHIN-2 ... 150.FVyr61
вот,один в один
Добавлено спустя 6 минут 49 секунд:
Ещё заметил что коммутатор не родной у меня..незнаю влияет ли?
Добавлено спустя 12 минут 31 секунду:
Мне интеренсно на самом деле лучше на оригинале собрать всё,из-за чего старый карбюр микуни сняли :unknw: ,ставил его бенз не даёт,свеча сухая,можно пиналку бесконечно пинать..В тоже время сам бенз подливаешь в цилиндр,он тоже и не думает схватить даже..
#4 Сообщение Виталий »
ринат515 писал(а):Я просто увидел брошюрку,пишут 10..
Кто брошурку переводил ошибся. Десять к одномукомпрессией быть неможет. Только степенью сжатия.
А еще искра на воздухе и искра в цилиндре - разные вещи.
ринат515
#5 Сообщение ринат515 »
Виталий писал(а):А еще искра на воздухе и искра в цилиндре - разные вещи.
может дело в коммутаторе,хмм..он не родной явно от чего то **** знает чего,ничего на блоке ненаписанно.
#6 Сообщение Виталий »
ринат515 писал(а):может дело в коммутаторе,
Может в чем угодно.
По симптомам похоже на нехватку искры на стартовых оборотах.
Искра хорошая, если крутить стартер медленнее чем обычно?
С толкача пробовал заводить?
ринат515
#7 Сообщение ринат515 »
Виталий писал(а):Может в чем угодно.
У меня нету стартера,только кикстартер..Впринципе одинаковая что медленно что быстро..
С толкача не могу пока,за воротами снег да лёд..
#8 Сообщение Виталий »
ринат515 писал(а):У меня нету стартера,только кикстартер.
Это понятно.
ринат515 писал(а):Впринципе одинаковая что медленно что быстро..
Возьми не очень нужную свечу и увеличь зазор в 2-3 раза и проверь будет ли искра. Желательно узнать максимально возможную длину искры вне цилиндра
ринат515 писал(а):С толкача не могу пока,за воротами снег да лёд..
Можно дрелью с хорошим крутяшим моментом за гайку КВ :blush2:
ринат515
#9 Сообщение ринат515 »
Виталий писал(а):Возьми не очень нужную свечу и увеличь зазор в 2-3 раза и проверь будет ли искра. Желательно узнать максимально возможную длину искры вне цилиндра
ок,попробую.
Виталий писал(а):Можно дрелью с хорошим крутяшим моментом за гайку КВ
я думал,но ведь там с левой стороны мотика придётся против часовой крутить,не открутится ли гайка?или мб там обратная резьба?
дядяваня
На форуме: 10 Лет 5 Месяцев 16 дней
https://vk.com/id316603093
#10 Сообщение дядяваня »
ринат515 писал(а):,диаметр карба от патрубка воздуш.фильтра существенно уже и нужно колхозить но я не думаю что это главную роль играет
Думаю, проблема где то здесь. Подсос воздуха влияет на заводку и на смесь . Как раз белая свеча от бедной смеси. Это как один из вариантов.
etrom
На форуме: 11 Лет 10 Месяцев 18 дней
Мотоцикл: VL 1500LC. уже юбилей 100000 миль
#11 Сообщение etrom »
ринат515 писал(а):может дело в коммутаторе,хмм..он не родной явно от чего то **** знает чего,ничего на блоке ненаписанно.
искра не во время. угол опережения не соответствует. + китайский дешевый карб.
#12 Сообщение Виталий »
etrom писал(а):искра не во время. угол опережения не соответствует. +
Некоторые коммутаторы работают по восходящему сигналу с датчика, а некоторые по нисходящему. + собственная корректировка. Так что можно проверить стробоскопом.
Про карб я так и не понял ничего. Если подсос воздуха есть, то это действительно проблема.
ринат515
#13 Сообщение ринат515 »
Виталий писал(а):Про карб я так и не понял ничего. Если подсос воздуха есть, то это действительно проблема.
я его временно пробовал затыкать тряпками отверстия,в помощи чтоб завелся не помогло..не первоочередная проблема думаю..
Просто там нужно колхозить так что думаю придётся резать где то в середине штатный патрубок от возд. фильтра и там соединять уже как то большой и маленький патрубок..пока на это ещё не решился..вдруг старый карбюратор оставлю..
etrom
#14 Сообщение etrom »
Виталий писал(а):Некоторые коммутаторы работают по восходящему сигналу с датчика, а некоторые по нисходящему. + собственная корректировка
сталкивался с китайским коммутатором, на котором при повышении питания на 1В (с 4.5 до 5.5) вспышка смещалась на 180град. завести долго не могли. чихал-стрелял, но не заводился. питание на моте было 5.5, комутатор расчитан (или ошибочно изготовлен) на 4.5. объяснить по науке не могу. просто факт.
стробоскоп - да
ринат515
#15 Сообщение ринат515 »
А у меня при заводки что на одном что на другом карбе,ни разу не чихал,не пердел,не стрелял,просто будто зажигание выключено
