hornet
Nikita3666
- На форуме: 9 Лет 1 Месяц 23 дней
- Мотоцикл: honda250 hornet
hornet
Всем привет,подскажите,такая проблема троит движок,по звуку вроде как один цилиндр не работает,это на холостых,газу даёшь иногда только все схватывает и звук ровный,при езде работают все пока не включишь нейтралку либо просто не выжмешь сцепление(опять начинает троить) потом чуть проедешь и опять работают все. В общем я не пойму либо свечи либо карбы,либо что то ещё,подскажите
- Толстомот
- На форуме: 13 Лет 5 дней
- Мотоцикл: Fazer
Re: hornet
Свечи..
Или карбы...
Может еще чего...
Если сразу не хочешь в сервис-поменяй свечи попробуй...
но ИМХО, свеча если померла, то померла..А может провод, а может катушка...
Или карбы...
Может еще чего...
Самый лучший учитель - это опыт.
Берет правда дорого...
Зато объясняет доходчиво.
Nikita3666
- Толстомот
- Мотоцикл: Fazer
Re: hornet
Ищи нормального надежного меха и к нему. Самый надежный и быстрый вариант.
azarov_a
- На форуме: 12 Лет 3 Месяцев 2 дней
- Род занятий: Юрист
- Мотоцикл: Honda cb 400 sf, suzuki sv650s
Re: hornet
Ну пипец. А потрогать трубу до поездки и узнать, работает цилиндр или нет, тяжело? А то, вроде работает, а может и не работает.
- Astronom
- На форуме: 14 Лет 1 Месяц 16 дней
Re: hornet
Чистить, синхронить карбы
- benderzzgt
- На форуме: 11 Лет 10 Месяцев 16 дней
- Мотоцикл: Д4)/ совкоциклы/ CB600 Hornet /2005
Re: hornet
я б так начал:
1 что и когда вообще в бак залито?
2 пробег?- клапана пора регулировать?- иначе прогар/ похожие симптомы, в ГРМ вмешательств небыло- фазы сместить не могли?
3 говногрязь в карбюраторах- чистить, синхрофазатронить.
4 система зажигания- свечи (раз менялись- отметаем), ВВ провода- проверить тестером сопротивление. Катушки зажигания?-возможно (как проверить не знаю)
ЗЫ подсос ручной отпускает заслонку?
могут быть пропуски зажигания на померающей свече на холостых оборотахТолстомот писал(а):свеча если померла, то померла..
Последний раз редактировалось benderzzgt Пт мар 10, 2017 20:04, всего редактировалось 1 раз.
- Sandro
- На форуме: 12 Лет 9 Месяцев
- Мотоцикл: Kawasaki ZX-14 Ninja
Re: hornet
Когда цилиндр не работает всё просто, либо нечему гореть, либо нечем поджигать.
Мой бумеранг Добра запущен.
- XPOH
- На форуме: 13 Лет 2 Месяцев 1 День
- Мотоцикл: Скутер 50сс
Re: hornet
Очень похоже на неработающую систему хх одного из карбюраторов. На рабочей системе (при уходе с холостого хода) если сбоев нет, то зажигалово и провода ни при чем. Вполне возможно что рассинхрон, но нужно предметно проверять. Можно определить какой конкретно карб сбоит - на холостых по очереди снимать либо колпачок с каждой свечи, либо низковольтные провода с соответствующей катушки. Если при отключении искры в каком-то цилиндре характер работы мотора не меняется, то смотреть этот карбюратор.
Карбюраторы лучше абы кому не доверять, "умельцев" много, то прокладку винта хх прое.ут, то резиновый кончик иглы закоцают, то просто рваную диафрагму не заметят.
VictorD
- На форуме: 11 Лет 26 дней
- Мотоцикл: Kawasaki ER6N 2012
Re: hornet
Определите, какой цилиндр не работает (как - несколько советов Вам здесь дали).
Затем поменяйте местами свечи и потом провода.
Изменилось - электрика.
Не меняется, то, скорее всего, система подачи топлива.
Попробуйте открутить винт качества на соответствующем карбюраторе (если доберетесь). Если изменится, то выкрутите винт полностью и дуньте туда насосом, не поможет, то разбирайте и мойте.
Скорее всего так...
Скорее всего так...
- XPOH
Re: hornet
Ну да, именно так прокладки и прое..аютVictorD писал(а): то выкрутите винт полностью и дуньте туда насосом
- дядяваня
- На форуме: 10 Лет 2 Месяцев 19 дней
Re: hornet
Либо условия для поджига отсутствуют. (компрессия)Sandro писал(а):Когда цилиндр не работает всё просто, либо нечему гореть, либо нечем поджигать.
