Что залить в штоковый демпфер?
- На форуме: 16 Лет 1 Месяц 20 дней
Решил перед сезоном сделать ТО своему штоковому демпферу. Внутри была мутноватая, белесого цвета жидкость. Достаточно вязкая, как растительное масло, хотя температура в гараже была всего около +5, возможно поэтому показалась вязкой.
Что залить?
Что залить?
- На форуме: 17 Лет 11 Месяцев 3 дней
Re: Что залить в штоковый демпфер?
Serega iz Nvmskovska здорово ты вязкость определил
В демфер подойдет "вилочное" масло.
Какую вязкость - погугли.
Последний раз редактировалось Виталий Сб мар 11, 2017 20:45, всего редактировалось 1 раз.
Разобрал:
Обслужил.
Работает как новый.
Спасибо Виталию за Гугл, а Гуглу за отсутствие конкретной инфы.
Обслужил.
Работает как новый.
Последний раз редактировалось Serega iz Nvmskovska Пн мар 13, 2017 12:05, всего редактировалось 1 раз.
Так и что налил?Serega iz Nvmskovska писал(а):Обслужил.
Может кто-то плохо искал?Serega iz Nvmskovska писал(а):а Гуглу за отсутствие конкретной инфы.
Последний раз редактировалось Виталий Пн мар 13, 2017 12:12, всего редактировалось 1 раз.
Попробовал MOTUL Shock Oil Factory Line VI 400 - слабовато вышло. Наверное слишком жиденькое. Слил, промыл и залил ZIC ATF 3, стало как на новом. Остановился на этом варианте.Виталий писал(а):Так и что налил?
Может и плохо искал, но я - не нашел. Нет в инете рекомендаций по жижке для моего, китайского демпфера.
Последний раз редактировалось Serega iz Nvmskovska Пн мар 13, 2017 12:50, всего редактировалось 1 раз.
MOTUL FORK OIL EXPERT MEDIUM/HEAVY 15W
Вязкость при 40° С (104° F) ASTM D 445 17,9 мм2/с
Вязкость при 40°C (104°F) ASTM D 445 16,3 mm2/s
MOTUL FORK OIL FACTORY LINE 2,5W
Вязкость при 40° С (104° F) ASTM D 445 15 мм2/с
ZIC ATF III
Вязкость при 40° С (104° F) ASTM D 445 37 mm2/s
MOTUL FORK OIL EXPERT HEAVY 20W
Вязкость при 40° С (104° F) ASTM D 445 77,9 мм2/с
Добавлено спустя 8 минут 3 секунды:
Вот тут тоже непонятно как оценивать "слабость" правильноSerega iz Nvmskovska писал(а):слабовато вышло
Последний раз редактировалось Виталий Пн мар 13, 2017 17:30, всего редактировалось 2 раза.
ну вот, мне по вязкости подошла ATF, про которую в ролике ни слова
Serega iz Nvmskovska, а у тебя демпфер без регулировок?
Кинь хоть фото как выглядит или ссылку
Последний раз редактировалось Виталий Пн мар 13, 2017 17:34, всего редактировалось 1 раз.
Я помню "по ощущениям" как сопротивлялся демпфер, когда был новый. После заливки Мотюля он еле менял свое сопротивление в зависимости от положения ручки регулятора. Когда залил АТФ - диапазон сопротивления стал как на новом.Виталий писал(а):Вот тут тоже непонятно как оценивать "слабость" правильно
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Виталий писал(а):Кинь хоть фото как выглядит или ссылку
Последний раз редактировалось Serega iz Nvmskovska Пн мар 13, 2017 17:40, всего редактировалось 1 раз.
Serega iz Nvmskovska, понятно. Я выше забыл 20w добавить(щя поправил). По идее оно бы подошло тоже....
Последний раз редактировалось Виталий Пн мар 13, 2017 17:43, всего редактировалось 1 раз.
Возможно, но так как удалось угадать из того что было, не вижу смысла покупать и пробовать эту двадцатку.
Кароче, демпфер норм, обслуживается легко, работает хорошо. Рекомендую ли - вполне! Хороший рабочий китай.
