Слайдер для цепи и его износ.
NewBorn911
На форуме: 9 Лет 4 Месяцев 3 дней
Мотоцикл: hanway stm
#1 Сообщение NewBorn911 »
Комрады, подскажите, как определить износ слайдера ?
Когда пластины протачивают слайдер и ролик ложится на получившейся конус, это норма или замена слайдера?
В следствии этого стало закидывть ролики цепи резиной которую растапливает трением цепь. Или это следствие не правильной натяжки цепи?
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Re: Слайдер для цепи и его износ.
#2 Сообщение Виталий »
В нормальной жизни цепь слайдер не должна грызть.
А под слайдером понимается защита маятника (та что спереди на маятнике стоит) или отсекатель (тот что перед ведомой звездой)?
NewBorn911
#3 Сообщение NewBorn911 »
под слайдером я имел ввиду "защита маятника".
это происходит в следствии не правильной натяжки цепи???
недотянута или перетянута?
#4 Сообщение Виталий »
NewBorn911 писал(а):это происходит в следствии не правильной натяжки цепи???
Интеесивный износ начинается с недотягом, но это не значит, что нужно бежать натягивать цепь. Цепь нужнь натягивать правильно. Либо по мануалу, либо чтоб был минимальный провис(не натянута как струна) когда ось ведущий звезды, ось маятника, и ось колеса находятся в одной плоскости (т.е. при зажатой подвеске)
Задача сего слайдара - защищать маятник от цепи. Пока он справляется менять не нужно.
Ну и у китайцев частенько такая геометрия подвески, что слайдер стирается даже в нормальных условиях.
NewBorn911
#5 Сообщение NewBorn911 »
Вопрос тривиальный, но информацию в инете найти не мог.
Ответ исчерпывающий, большое Вам спасибо!!!
Где тут карма ? я вам плюсану! :good:
#6 Сообщение XPOH »
Если даже нормально натянутая цепь жрет слайдер, я бы присмотрелся к регулировкам заднего аморта если они есть.
